土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么要控制污泥龄?
为什么要控制污泥龄?
发布于:2024-09-03 16:28:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污泥龄指曝气池中活性污泥总量与每日排放剩余污泥量比值。污泥龄的单位通常是天,它反映了活性污泥在系统中被保留的平均时间。这个参数对于污水处理系统的运行和管理至关重要,因为它影响着系统中微生物的生长、代谢活动和污泥的沉降性能。通过调整污泥龄,操作人员可以优化污水处理过程,确保系统以最佳状态运行。
在稳定运行时,污泥龄即为新增的活性污泥在曝气池内的平均停留时间,或污泥增长一倍时平均所需要的时间。污泥龄是活性污泥法处理系统运行的重要控制参数之一,它能够反映活性污泥微生物的生长状况,污泥龄只有长于微生物的世代时间,其在曝气池内才有可能繁衍成为优势种属。
1.微生物生长状况:污泥龄是衡量活性污泥系统中微生物生长状况的一个重要指标。如果污泥龄长于特定微生物的世代时间,这些微生物就有足够的时间在曝气池内繁殖,成为优势种属,从而在污染物降解过程中发挥主要作用。
2.世代时间:不同种类的微生物具有不同的世代时间。世代时间是指微生物种群数量翻倍所需的时间。对于污水处理来说,通常希望污泥龄长于关键功能微生物的世代时间,以确保它们能够在系统中建立并维持一定的种群水平。
3.系统控制参数:污泥龄是活性污泥系统运行的重要控制参数之一。通过调整污泥龄,操作人员可以影响系统的处理效果、污泥产量和处理成本。
4.优势种属:在污水处理过程中,某些微生物种属可能对特定污染物的降解更为有效。通过控制污泥龄,可以促进这些微生物的生长,使其成为系统中的优势种属,从而提高处理效率。
5.处理效果:污泥龄的长短直接影响到处理效果。过短的污泥龄可能导致微生物无法完全降解污染物,而过长的污泥龄可能会导致污泥老化,降低处理效率。
因此,污泥龄的合理控制对于活性污泥法处理系统的稳定运行和高效处理至关重要甘度。建议操作人员需要根据污水处理的具体要求、进水水质特性和微生物的特性来调整污泥龄。
1.改变剩余污泥排放量。如果需要缩短污泥龄,可以增加每日排放的剩余污泥量。这样做会减少系统中活性污泥的总量,从而降低污泥龄。相反,如果需要延长污泥龄,可以减少每日排放的剩余污泥量。这会增加系统中活性污泥的总量,从而提高污泥龄。
2.回流污泥比的调整。通过增加回流污泥比,可以减少污泥在曝气池中的实际停留时间,从而缩短污泥龄。减少回流污泥比则会增加污泥在曝气池中的停留时间,延长污泥龄。
3.系统水力停留时间的调整。通过调整进水量,可以间接影响污泥龄。增加进水量会降低水力停留时间,可能导致污泥龄缩短;减少进水量则可能延长污泥龄。
4.控制污泥的沉降性能。通过调整曝气、搅拌等操作条件,可以改善污泥的沉降性能,从而影响污泥龄。
5.添加化学物质。在某些情况下,添加絮凝剂可以帮助改善污泥的沉降性能,从而影响污泥龄。
6.生物选择器或厌氧区的使用。在前置处理单元中使用生物选择器或厌氧区可以促进特定微生物的生长,从而影响整个系统的污泥龄。
在调整污泥龄时,需注意污泥龄的调整应该是逐步进行的,避免突然的大幅变化,以免对系统造成冲击。在调整过程中,需要密切监测系统的各项指标,如污泥浓度、溶解氧、pH值、出水水质等,以确保调整效果并防止系统失控。此外微生物对环境变化有一定的适应期,因此在调整污泥龄时,需要考虑微生物的适应时间。
因此,精确控制污泥龄是实现污水处理系统高效、稳定运行的关键所在,它不仅有助于提高出水水质,满足环保标准,还能在降低运行成本的同时,促进资源的可持续利用,为保护环境质量提供坚实的技术保障。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习污泥龄知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-04 08:12:04
  • 高乐高8801
    高乐高8801 板凳
    感谢楼主分享!先收藏后学习
    2024-09-03 19:51:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软化水设备用盐量、用盐浓度的计算方法
软化水设备用盐量、用盐浓度的计算方法一般来说,可以这样计算 ,树脂量(L)*160=盐量(克) ,软水盐 NaCl再生液浓度5-12%; 如树脂量10L ,一般每次再生为10*160=1600g即1.6公斤 这个需要根据进水硬度和出水水质的要求。 树脂再生盐耗简单计算方法如下: 1)NaCl再生液浓度5-12%; 盐液的浓度是由注入射流器的水流量被吸入的饱和盐液量的比例来决定,一般的盐液浓度在5-12%之间,进水压力越高混合后的浓度也越高。设定参数一般情况下:反吸10分钟,再生30-50分钟,注水10-20分钟(有浮漂控制的盐桶),你可以在上述的参数基础上做小范围改动。
