土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 软化水设备用盐量、用盐浓度的计算方法
软化水设备用盐量、用盐浓度的计算方法
发布于:2024-09-03 10:10:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
软化水设备用盐量、用盐浓度的计算方法
一般来说,可以这样计算 ,树脂量(L)*160=盐量(克) ,软水盐 NaCl再生液浓度5-12%; 如树脂量10L ,一般每次再生为10*160=1600g即1.6公斤 这个需要根据进水硬度和出水水质的要求。
树脂再生盐耗简单计算方法如下:
1)NaCl再生液浓度5-12%;
盐液的浓度是由注入射流器的水流量被吸入的饱和盐液量的比例来决定,一般的盐液浓度在5-12%之间,进水压力越高混合后的浓度也越高。设定参数一般情况下:反吸10分钟,再生30-50分钟,注水10-20分钟(有浮漂控制的盐桶),你可以在上述的参数基础上做小范围改动。
2)再生液用量为树脂装填体积量的2-3倍;
即每升树脂需要盐:
最少盐耗:2倍x浓度5%=100g
最多盐耗:3倍x浓度8%=240g
取中间值:2倍x浓度8%=160g
逆流再生1L树脂耗盐约80-160g左右,顺流再生1L树脂耗盐约160-240g左右。现在的自动控制阀,是顺流再生故障少,耗盐量大一点。往盐罐加盐,注意必须用大粒盐,因为大粒盐颗粒之间有供盐溶解的空隙精细盐则没有溶解就慢,并且时刻保证盐粒高于盐水液面即见盐不见水,以确保是饱和盐液。反对“盐桶中只要有未溶盐就可以”的说法。
还请用户们注意,除了再生液的浓度和再生液的用量两项指标外,还有一项指标就是再生液的接触时间不能少于30分钟,这样才能确保再生效果。很多小型软水设备,用1倍树脂体积量的饱和盐水快速通过,这是不对的。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习反渗透技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-04 08:11:04
  • 高乐高8801
    高乐高8801 板凳
    感谢楼主分享!先收藏后学习
    2024-09-03 19:52:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理系统常见故障分析
污水处理系统常见故障分析   污水处理系统作为一种专门针对生活污水和工业废水进行净化处理的环保设施,其构造复杂且运行环节众多,涵盖了诸如预处理、生物处理、化学处理、物理化学处理以及深度处理等多个单元过程。每个单元都扮演着至关重要的角色,例如:预处理阶段通过格栅拦截、沉淀分离等方式初步去除污水中的大颗粒杂质和悬浮物;生物处理阶段利用好氧呼吸或厌氧消化等生物反应过程降解有机污染物;化学处理则侧重于通过化学反应向污水中投加药剂,使其中的重金属、磷等有害物质转化为易沉淀的形态以便去除;物理化学处理利用吸附、离子交换、膜分离等技术进一步净化水质;深度处理则包括消毒、过滤等步骤确保出水达到回用标准或排放要求。
