1、测量方案
根据业主提供的平面控制点、高程控制点结合施工图纸数据,进行施工范围内平面、高程控制网布设,必要时将增设辅助导线。放样和复核标准依照"水利水电工程施工测量规范SL52"。使用的测量仪器(J6光学经伟仪、DSZ3水准仪)均保证在年校核有效期内,其相关资料在进场后就向监理、建设方申报审批。
做好测量标志的保护上作,作为长期使用的工程控带点将用混凝土坞磅,并引出攀线标志,必要时砌砖井予以保护,具体参见以上示意图。
每次测量前做好测放内业数据的计算工作,测量过程中做好记录,并及时把测量内业资料整埋、归档。
1.1、高程控制测量
根据业主提供的水准点,用水准仪在岸线布设高程控带点,高程控制点设置在施工现场不受施工影响的区域,河道两岸每200米设置1个,在护岸位置适当加密,测放好后进行水准闭合,其闭合和测放的精度要求按照"水利水电工程施工测量规范SL52-93"申的标准执行。并经监理工程师复核验收合格后使用,在施工过程中每月定期对控制网点进行复测,发现问题及时上报,研究解决。
1.2、平面控制测量
①根据业主提供的导线点,立即组织测量技术人员进行工程平面控制点加密和测设工作,测设标准按"水利水电工程施工测量规范SL52-93"中相关标准进行控制,控制点的布设两岸河道沿线每200米布设一个。
②水平控制点优先考虑布设在施工不影响的区域,并做好控制桩的保护工作,使测量控制点的标志醒目易寻。若须设在己有构造物上,在控制点处嵌入钢钉并做好标记。
③河道设计中心线、控制线的测放
河道工土方施工前,我们将依据测放的水平控制点,利用经纬仪,测放出设计河道中心线和控制线,从而配备相应的施工设备。
④测量的放样和复核工艺为:施工队放样十项目部复核+监理工程师复核。在以上二次复核认为合格后,方可进行下道工序施工,并及时将测量资料整理、归档,确保外业和内业同步。
⑤定期对控制网点进行复测,发现问题及时上报,研究解决。
2、河道土方施工
2.1、施工概述
本次新开河道552m,土方工作量为挖土方10245.0m3。根据施工段土方施工量初步相同的前提下共分二个工区进行作业,划分位置参见"第二部分中的相关内容",各作业工区组织平行施工,各工区内的各道工序组织流水作业,力争夺在指定的工期内保质保量完成施工任务。
2.2、土方工程施工前的测量
①在施工前首先对开挖区域进行测量,在实地定出设计河道中心线和设计陆域控制线。
②根据定出的陆地开挖的范围和设计河道断面,施工现场初步定出各断面的开挖土方量,结合区域内填方量和卸土区域位置确定陆地土方的输送路线,进行现场土方调配,多余土方采用现场借地堆放或外运至指定地点。
2.3、土方开挖采用设备
土方开挖采用机械配合人工进行,机械配备EX2OO和PC2O0挖掘机。开挖的断面尺寸严格按施工详图要求进行,边坡确保平整、稳定,疏拓上口线、边坡和坡脚线做到整齐顺直。
2.4、河道开挖前的准备工作
检查设置的定位桩、轴线桩是否有走动现象,若发现有位移,及时由测量工程师进行恢复,并报请监理工程师复核。
根据各施工段的河道情况和岸边地下水位情况,确定陆上土方开挖段和分层开挖的具体标高,对边坡设置、降排水效果、挖土流向、运土路线或临时堆土位置作出具体布置,对定位桩、水准点加强保护,做好标记。
如遇夜间施工,提前准各好照明设施,在危险处设置警示标志。
2.5、土方开挖
根据本工程施工现场调查,土方开挖拟分二个部分,首先进行第一层土方开挖,第一层土方开挖的标高由现场具体试挖的情况来确定,根据现有资料初步拟定在2.0m左右,最后进行第二层的土方开挖,开挖至河床底标高或河床边坡面。
开挖的土方部分用于河道陆域范围内的土方填筑,余土运至业主指定的卸泥点予以填筑,土方运输采用5T自卸汽车。
土方运输过程中根据挖泥点至卸泥点的具体位置,充分利用现有的农用道路,不能满足运输要求的修筑施工便道。
开挖时要经常测量和校核平面位置、标高、边坡是否符合要求,开挖应有专人指挥,连续进行,层层下挖,层层排水。
随开挖要设置样桩控制开挖深度,至底部后,为保证质量要及时清理底部浮土、淤泥。
夜间挖土,在现场设置照明设施,照明灯要满足夜间施工的要求,保证安全生产、保证开挖质量。
挖土过程中或雨后复工,必须随时检查土壁稳定性情况,发现问题及时采取加固措施。
2.6、施工排水
为了保证陆上土方开挖质量,在施工过程中将设置排水明沟和集水井进行层层开挖,层层排水,同时要切断山塘河和周围的明水水源流入基坑,保证底部干燥,避免坍方。
排水明沟按3OcmX4Ocm的尺寸随挖随设,同时每隔20~40m的适当位置设置集水井6OcmX7OcmX8Ocm,以便放置水泵,及时将地下水排除,达到降排水目的。
排水沟底于开挖层底、集水井底于排水沟底始终保持0.4m的距离,确保坑底土壤干燥,易于开挖,保证质量。
2.7、边坡控制
土方开挖过程中,依据各河道轴线控制桩,采用J6经纬仪进行施工平面控制,高程控制采用DS3水准仪。
河床边坡的上口和下口在平面上都设有控制桩,施工时每隔5Om,先开挖出一个标准断面,水准仪在施工开挖中,随时跟踪控制高程,使误差减小到最低限度,然后根据已成型的标准边坡,再大面积开挖。
先采用机械开挖,使边坡基本成型,再用人工修整。检验和控制边坡采用坡度尺法。
2.8、其它
土方工程施工将采用开挖和回填相结合,在土方的开挖、装运、回填时作综合考虑。
全面记录土方开挖施工检查情况,包括平面位置、开挖断面尺寸、边坡坡度。
2.9、卸泥
在河道土方工程施工前先行测定好业主指定填方区域的填筑方量,并做好填方区域的抽水等清理工作,再结合该区域河道土方工作量(扣除需要的土方),进行土方调度平衡,确定土方的运输行走路线,余土另行就地征用坑洼、荒地堆土或外运至指定地点。
开挖土方先行用于河道边坡整坡、设计陆域线之间的土方整平,余土再运至填筑区域。
免费1人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
