土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 斜板隔油池资料
斜板隔油池资料
发布于:2024-09-03 07:32:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
斜板隔油池
为了提高单位池容积的处理能力,可对平流式隔油池稍加改造,即在池内安装倾斜的平行板,即可成为斜板隔油池。斜板隔油池如图 4-36 所示。
池内斜板大多采用聚酯玻璃钢波纹斜板,板间距为20~50mm,倾角不小于45°。斜板采用异向流形式,污水自上而下流入斜板组,油珠沿斜板上浮。实践表明,斜板隔油池可分离油珠的最小直径约为60μm,相应的上升速率约为0.2mm/s。含油废水在斜板隔油池中的停留时间一般不大于30min,为平流式隔油池的1/4~1/2。
用斜板隔油池处理石油炼制厂废水时,出水含油量可控制在50mg/L以内。国内目前设计的斜板隔油池的斜板板长为1750mm,板宽为750mm,厚1~1.5mm,波长为 130mm,波高为16.5mm,波纹板展开宽度为913mm,板间距为40mm。池内废水停留时间为15~30min,板间流速为0.7~0.8mm/s。布水栅用厚6~10mm的钢板制成,板上开孔直径为20mm,总开孔面积为布水面积的6%,在处理石油炼制厂废水时,表面负荷为0.6~0.8m3/(m2·h)。
为了防止油类物质附着在斜板上,应选用不亲油材料做斜板,但实际上比较困难,所以,在斜板隔油池的运行中也常有挂油现象,应定期用蒸汽及水冲洗,防止斜板间堵塞。废水含油量大时,可采用较大的板间距(或管径),含油量小时,间距可以减小。壳牌石油公司研制的斜板隔油池即 PPI(parallel plate intercepter)型油水分离池如图4-37所示。该装置可去除大于60μm 的油珠。
对水中悬浮物的去除,除可利用重力通过颗粒和水的密度差进行分离外,还可利用其他外力实现分离。
    yj蓝天 沙发
    斜板隔油池技术总结,供大家学习和参考
    2024-09-04 08:29:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水纳滤分盐装置相关配置
高盐废水纳滤分盐装置相关配置 产水流量77m3/h,设计回收率70%,设计通量16.5LMH,硫酸根去除率≥95%。计算需要膜数量为138支,膜壳6芯装,共23支膜壳。由于进水COD在100mg/L左右,为保证膜浓水侧足够的错流速率,采用三段设计,设段间增压泵均衡段间通量及产水量,膜壳排列比采用12:7:4,断间增压泵增压压力调节为5bar,计算结果如下图,单支膜壳进水量可保证在9m3/h以上。1、保安过滤器:
