产水流量77m3/h,设计回收率70%,设计通量16.5LMH,硫酸根去除率≥95%。计算需要膜数量为138支,膜壳6芯装,共23支膜壳。由于进水COD在100mg/L左右,为保证膜浓水侧足够的错流速率,采用三段设计,设段间增压泵均衡段间通量及产水量,膜壳排列比采用12:7:4,断间增压泵增压压力调节为5bar,计算结果如下图,单支膜壳进水量可保证在9m3/h以上。1、保安过滤器:
选用FRP材质卧式膜壳式,过滤方式外压式。单支过滤器处理量20m3/h,选用6支过滤器,每支过滤器进出口设置手动蝶阀,可保证不停机更换滤芯。40寸滤芯总长L=1120mm,端、尾盖直径Φ154±1mm。2、水泵:
高压泵Q=110m3/h,H=190m,N=90kW;二段增压泵Q=68m3/h,H=50m,N=18.5kW;三段增压泵Q=45m3/h,H=50m,N=15kW;水泵材质均选用SS2205。3、膜壳:
根据每段的运行压力,一、二、三段膜壳分别选用8040系列300、450和450psi膜壳。膜壳外径φ244mm,内径φ203mm。装置设计时,一段在膜架下部、三段位于膜架上部。三段浓水管路高于撬架最高处膜壳安装高度。4、仪表:
保安过滤器进出口、每段进水和浓水、产水主管安装压力表;每段进水和浓水、产水主管安装压力变送器;保安过滤器安装压差变送器;高压泵进出口分别安装低压开关和高压开关;产水主管和浓水主管安装远传流量表;一段产水和二段产水安装转子流量表;5、机架:
底部采用12#槽钢,立支撑及膜管横支撑采用8#方管,其余的采用5#方管。6、自动阀门:配备产水排放气动阀;浓水排放气动阀;进水电动阀;冲洗进水电动阀
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳纳滤技术在高盐废水处理中的应用探讨,值得一看
