一、房间配电设计说明 1 、需要单独设置专线的地方:
空调、厨房、电热器、卫生间取暖器、电热水器。
2 、明确空开负荷量:
16A-- 实际控制在 1500W 内,普通照明没问题。
20A-- 实际控制在 2000W 内,一般电视音响足够,但微波炉加热水器有点悬
25A-- 实际控制在 2000W 内,空调适用 3 匹,
32A-- 实际控制在 3000W 内,空调适用 4 匹,
40A-- 实际控制在 4500W 内。
总结:入户总空气开关60A,照明10A,空调插座40A,其它的全用25A。
3 、模块需求:
门铃、报警、宽频电视、宽带 1 根线、电话 2 根线、
电话线、电脑线尽量留 2 根,电话线也用电脑线代替。
4 、很多人并没有注意到,冰箱是需要配一个独立的低压开关的。
二、电线的选择、
1 、电路线径计算:
进户线10平方,照明线1.5平方,普通插座2.5平方,空调线4平方。
2 、厨房、卫生间用电较多且功率大,所有插座及浴霸电线最好都用 4 平方的。
3 、强电导线的选择
(1)绝缘良好的单股铜芯导线)
(2)电线最好都用熟胶线,耐腐蚀性强。
( 3 )劣质的铜芯尺寸往往比正规厂的尺寸小,而外包绝缘皮厚。
( 4 )真线外皮包得紧,用手搓外皮不会转动,假线外皮与铜导线会脱离。
( 5 )注意工长爱耍小聪明,买线也是好坏掺着买。
( 6 )火线“红色”,零线“黑色”,地线“黄色”或“蓝黄色”。
三、终端面板安装注意
1 、开关:底边距地宜为 1300mm ,不要装在门背后
空调的控制开关只能在电源端。在线路上是不允许加的。
2 、插座:多多宜善;大功率电器如电烤箱等用 16A 插座;
通常插座底边距地宜为 300mm 。
挂壁空调插座底边高 1900mm ,电视机插座底边高 650mm 。
脱排插座底边高 2100mm ,厨房插座底边高 950mm ,
挂式消毒柜插座底边高 1900mm ,洗衣机插座底边高 1000mm 。
3 、区隔:电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于 500mm 。
四、墙面开槽、挖暗盒孔注意事项
1 、 房屋内的承重墙是不允许开槽的。
带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂。
在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。
插座或者开关很难紧靠墙角,那里通常都是钢筋水泥浇筑的,不能刨槽。
承重墙上如需安装暗盒, 可以打掉批荡层,不能破坏内面钢筋结构。
2 、各种电路,都应该分开开槽走线,相互间不破坏。
3 、线槽应该横平竖直。这是为了以后电路检修知道埋的电管位置。
4 、吊灯自重 3kg 以上,先在顶板装后置埋件,再将灯具固定上。
严禁装在木楔木砖上。
五、电线穿线、接线
1 、 应该等到PVC管安装好后,再统一穿电线。
现在工人都是边穿电线边接管,很难保证以后电线可以顺利的更换。
2 、 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过 4 根。
管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的 40 %。
3 、 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量 150 毫米。
4 、 接线应该是先进行涮锡,然后再用胶布缠绕 7 圈,绝缘带包缠应均匀紧密。
5 、 管内穿线应分色。火线红色,零线兰色或黑色,接地线为黄相间双色线。
6 、 面向插座,上零下火或左零右火,接地为 2.5 平方的双色软线。
7 、 连接开关、螺口灯具时,应该相线先接开关。
8 、 有的装修公司不穿地线(用 4 分管,地线根本穿不进去),绝对危险。
对于金属外壳的电器来讲,一旦漏电,谁碰到谁就是地线。
9 、 电暖器安装不得使用普通插座,不得直接装在可燃构件上。
10 、卫生间插座安装防溅盒。
11 、在走线的位置作出标记。开槽埋线后,封墙前,拍照片留证(特别是厨卫)。
完工后给出完整电路图,方便日后维修
六、插座数量的需求注意
1、 门玄关:
电源插座 1 — 2 个,应对将来烘鞋机,或用电扇通风鞋柜。
门内侧欲留对讲器或门铃线口;门顶部欲留报警线口(烟感,红外报警线)。
2、 大客厅:
电话线、电脑线、对讲器或门铃线
电视机的插座位置注意在电视机侧边,不是背后。
空调插座尽量移近将来的空调位置,免得看到过长的电源线不好看。
沙发边沿预留电话线口,电话旁预留插座以利于将来装子母机。
沙发周围插座共2个,对应饮水机、暖茶壶、落地灯等。
餐桌边缘或底下装2个电源接线口。以对应电饭锅、火锅、取暖器。
3、 厨房间:
在不同部位预留插座,一定要稍有富余。
电源接口距地不得低于 50cm ,避免因潮湿造成短路。
抽油烟机插座 1 个,放在抽油烟机围板两侧距地 2.15 米处。
冰箱处 1 个,放在冰箱左侧距地 1.3 米处,以对应冰箱或微波炉。
料理台处 3 个,以对应消毒柜、微波炉,电饭煲等。
水槽上方 1 个,以对应电热水箱
水槽下方 1 个,以对应将来的净水器
门框上方 1 个,对应将来煤气报警器
4、 卫生间:
插座装防溅盒,装在不易受到水浸泡的部位,如电热水器上侧。
面盆附近留下 2~3 个插座以对应电吹风、电水壶等。
面盆下的橱柜里面留一个。
坐便器旁边 1 个,以对应将来取暖及以后装卫洗丽。
镜前灯:可以留个线头,也可以留插座。
电话插座一定选在坐便器左右,否则就没有安装意义了。
5、 卧室 :
床头柜上方要安装 5 孔插线板带开关。
电话插座要预留在床头柜的上方或侧方。
床头墙壁安装 2 个带开关插座,对应台灯、手机充电、笔记本、电热毯等。
梳妆台上方预留带开关的插座,以对应梳妆灯、吹风机等
6、 书房 :
写字台上方安装五孔插座、电脑插座、电话插座等。
书架处预留 1 个插座,以对应落地台灯、咖啡机等。
写字台下方预留插座 1-2 个,以备电脑配套设备电源用。
7、 阳台 :
插座 2 个,对应洗衣机、烘干机。
照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上
开关应装在与阳台门相联的室内,不应安装在阳台内。
1人已打赏
免费3人已点赞
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学习了家庭装修常用电路布线小常识,多谢了。
感谢楼主分享!先收藏学习
