土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 气体钢瓶间需不需要设置排风系统?依哪条规范?
发布于:2024-09-02 16:38:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
依据 依气体灭火系统设计规范 GB50370-2005   >可知气体钢瓶间需不需要设置排风系统。
6 安全要求
6.0.1 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。
6.0.2 防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。
6.0.3 防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。
6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。
6.0.6 经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网,以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地。
6.0.7 有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),该值应符合本规范附录G的规定。
6.0.8 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5 MPa。
6.0.9 灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。
6.0.10 热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内,装置的背面、侧面、顶部0.2 m内不应设置或存放设备、器具等。
6.0.11 设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。
条文说明
6.0.4 灭火后,防护区应及时进行通风换气,换气次数可根据防护区性质考虑,根据通信机房、计算机机房等场所的特性,本条规定了其每小时最少的换气次数。
6.0.5 排风管不能与通风循环系统相连。
6.0.7 本条规定,在通常有人的防护区所使用的灭火设计浓度限制在安全范围以内,是考虑人身安全。
6.0.8 本条的规定,是防止防护区内发生火灾时,较高充压压力的容器因升温过快而发生危险。同时参考了卤代烷1211、1301预制灭火系统的设计应用情况。
6.0.11 空气呼吸器不必按照防护区配置,可按建筑物(栋)或灭火剂储瓶间或楼层酌情配置,宜设两套。
  • 激光气体钢瓶设计模型贮存高压氧气、煤气、石油液化气等的钢制瓶。钢瓶的安全储存和运输气体钢瓶一般盛装永久气体、液化气体或混合气体。气体钢瓶使用单(包括工厂、实验室、医院、学校、疾控中心、电子室、洁净室、
  • 氮气钢瓶组成架及系统,图纸系统是一种可以把多组气罐连在一起是使用,同时一起灌装的气路灌装系统,主要应用于氮气等等一系列的惰性气体,包含使用和运输,图纸包含:氮气钢瓶组成架结构总图,气路系统图,架体制作
  • 规范解析关于高位水箱设置要求
    临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求。
  • 抛光是指利用机械、化学或电化学的作用,使工件表面粗糙度降低,以获得光亮、平整表面的加… 抛光不能提高工件的尺寸精度或几何形状精度,而是以得到光滑表面或镜面光泽为目的,有时也用以消除光泽(消光)。通常以
  • 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263-2007)
  • 涂装设备清洁间排风系统设计图注:1.风管与风管联接的法兰螺拴孔配钻%%c15,间距150mm均布。2.风管与风管之间联接垫3mm垫片。3.风管与风机联接的法兰螺钉孔配钻%%c15.4.风管与止回风阀联
  • 气体灭火系统设计规范
    本资料为:气体灭火系统设计规范图集,内容详实,可供参考。
  • 气体灭火系统设计规范
  • 气体灭火系统施工与验收规范
    气体灭火系统施工与验收规范
  • 该模型为可升降排风系统设备示意图,包含12寸带支架工业排风扇、升降气缸、升降导杆。模型适用于排风系统建设时示意使用,也可根据示意图,出完整的加工图。排风扇参考SF3-2型号。...
  • 不需要安装的CAD软件,不错的软件,供大家参考!
  • 地下车库排风排烟合用系统设置及风机的选择
    地下车库排风排烟合用系统的设置及风机的选择,很好的一篇文章,对于消防初学者有很好的指引作用,我当年车库设计时的重要参考依据之一,这次拿出来和
  • 净化间暖通通风排风系统改造图
    车间净化间通风排风系统改造图,图纸完全按照设计规范设计,各大设计院严格审核出图
  • 某配电七氟丙烷自动灭火系统气体灭火)
    本图纸是配电间七氟丙烷自动灭火系统,图纸内容:系统说明,配电间七氟丙烷自动灭火系统,平面图及系统图。
  • 目的?动作本次设计为不需要锁定的止动装置,利用气缸组件止动输送线体与传递机构仅有的倾斜小型输送机上流转工件的止动螺栓因为单动气缸,因此不需要定位销气缸上安装托盘,托盘触碰到工件时停止通过的情况下,拉动
  • 给排水专业设计涉及强条规范
    给排水专业设计一旦触及强条规范,被审图公司抓到,轻者罚款,重者网上曝光。即丢失了自己脸面,又影响了设计院的形象。本人花费了几天时间,汇集了设计经常遇到的强条规范,警告设计同仁们千万避开强条。
  • SDE气体灭火系统设计、施工、验收规范江苏标准
  • 特种气体系统工程技术规范
    给排水标准规范:特种气体系统工程技术规范,内容详实,可供参考。
  • 一套涂装排风系统详细图技术要求1.风管间采用δ5橡胶石棉板衬垫,不得泄露;2.出屋面风管上端用钢丝固定;3.风管支架现场制作;4.安装完毕后,风管连接处涂密封胶;5.因风机抽风有少量水分,所以要求风机
  • 本模型为排风系统设计模型,排风系统指为防止设备在生产过程中产生的有害物对车间空气产生污染,往往通过排气罩或吸风口就地将有害物加以捕集,并用管道输送到净化设备进行处理,达到排放标准后,再回用或排入大气。
挡烟垂壁下降可以低于2.1m吗?
烟规中挡烟垂壁可以下落到最小清晰高度,净高小于3m的地方可以做到1.5m以下。但防火通规2022中却要求疏散通道不应低于2.1m且为强条。试问,电动挡烟垂壁因为材质为软的,如果低于疏散高度,也是可以通过,应该遵守什么规范?如果按不低于2.1m 设计,很多情况比如吊顶下只有2.3m,储烟仓会少于500mm,db也会 非常小甚至为负数。
