土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 挡烟垂壁下降可以低于2.1m吗?
挡烟垂壁下降可以低于2.1m吗?
发布于:2024-08-31 13:02:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
烟规中挡烟垂壁可以下落到最小清晰高度,净高小于3m的地方可以做到1.5m以下。但防火通规2022中却要求疏散通道不应低于2.1m且为强条。试问,电动挡烟垂壁因为材质为软的,如果低于疏散高度,也是可以通过,应该遵守什么规范?如果按不低于2.1m 设计,很多情况比如吊顶下只有2.3m,储烟仓会少于500mm,db也会 非常小甚至为负数。
全部回复(7 )
  • qq_1585537739496
    楼主知道了回复我一下。谢
    2025-12-18 21:50:18
    来自 土木在线手机版
  • mage780705
    mage780705 板凳
    两者不矛盾,低于3米和走道,排烟窗可设置在净高的一半以上,但是挡烟垂壁不小于2.1米。
    2024-10-29 16:59:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
大型食堂厨房通风设计
1 概述 大型食堂多为高校或住校中学的学生食堂,一般建筑面积在6000~10000m 2 左右,多为3~4 层建筑。食堂营业时人流比较集中,1 层外门在短时间内几乎处于全开状态。 因此决定食堂就餐环境的厨房通风显得十分重要,同时厨房通风良好也是厨房工作人员正常工作的保障。但在实际中建设单位及建筑专业对此重视不够,另一方面由于厨房工艺设计专业与通风设计专业之间协调不够,厨房设计缺乏经验,厨房通风设计不尽合理的情况经常出现。对于北方寒冷地区,由于厨房通风造成厨房环境差、食堂冬季室温偏低、新风加热能耗过大的矛盾尤为突出。
