1.原理
采用先进的热交换设计技术和新型陶瓷蓄热材料,保证燃烧热量的有效回收和连续进出气,从而有效保证净化效果和减低运行成本
2.适用范围
处理低浓度的VOCs
3.优点
工艺简单,设备投资少。系统弹性化,操作风量上下限范围大,热回收率高,固定结构式蓄热陶块,分解温度低,去除效率高
4.缺点
投资成本高,装置体积、重量大
RTO蓄热式热力焚烧炉工艺流程图
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
常用 VOCs 末端治理技术(4)冷凝法常用 VOCs 末端治理技术(4)冷凝法 1.原理 根据物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压,借降温或升压,使废气中有机组分冷凝成液体而从气相中分离 2.适用范围 处理高浓度废气,特别是含有有害组分单一且回收价值高的VOCs; 处理含有大量水蒸气的高温废气 3.优点 工艺简单,易操作、运行成本低,并且可以回收有价值的VOCs 4.缺点 对低沸点气体效果不佳,能耗高,运行费用大,处理成本较高
只看楼主 我来说两句抢地板多谢您的关注和支持
多多多多多多多多多分享
