1.原理
根据物质在不同温度下具有不同饱和蒸汽压,借降温或升压,使废气中有机组分冷凝成液体而从气相中分离
2.适用范围
处理高浓度废气,特别是含有有害组分单一且回收价值高的VOCs; 处理含有大量水蒸气的高温废气
3.优点
工艺简单,易操作、运行成本低,并且可以回收有价值的VOCs
4.缺点
对低沸点气体效果不佳,能耗高,运行费用大,处理成本较高
冷凝法简单流程图
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
常用 VOCs 末端治理技术(3)吸附法常用 VOCs 末端治理技术(3)吸附法 1.原理 利用吸附剂与VOCs 污染物进行物理结合或化学反应并将VOCs 污染恢成分去除 2.适用范围 处理中低浓度的VOCs 3.优点 设备简单,技术成熟,易于自动化控制:投资较小,能耗低,去除效率高 4.缺点 不适用高浓度、高温有机废气,一般处理设备庞大,吸附剂容量受限,其再生、运行成本高 VOCs吸附剂主要包括以下几大类:活性炭、分子筛、黏土、金属有机骨架材料、有机吸附剂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳冷凝法治理VOC技术的总结,供大家学习和参考
