铜是一种有色金属,金属在通常情况下,都会生锈,最常见的比如铁,同样,紫铜板也会生锈。
紫铜板在潮湿的环境下和二氧化碳反应,所以在潮湿二氧化碳多的情况下,紫铜板也会被氧化生锈的,只不过不像铁生锈那种情况而已。
紫铜板具有、有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂,此外价格便宜,是应用广泛的一个普通黄铜品种。
很容易在空气中发生氧化作用,从而导致生锈。如果对于生锈部分处理不当,也是会影响到我们加工使用的,所以我们在使用铜的时候,总是会很担心,如果没多久铜就生锈了要怎么办?
有哪些紫铜板除锈的方法呢?
①使用铜材清洗剂,可以很轻松地完成除锈工作,但是对于生锈、氧化的紫铜板我们还需要做铜材化学抛光处理,因为它不仅能快速清除表面氧化层,锈蚀,铜绿,处理后能还原紫铜板的本色。而且抛亮的同时,可达到整平、光滑的效果。
②铜盐酸酸洗法。但是,不少电厂在紫铜板酸洗时所用的缓蚀剂很不理想。常常把锅炉酸洗缓蚀剂(保护铁及铁基合金的缓蚀剂)直接拿来使用,或者虽做一些小型筛选实验,但由于其实验方法不当,未能抓住在实际酸洗时促进紫铜板腐蚀的主要因素,以致筛选出来的缓蚀剂虽在小型实验中看起来效果较好,可是应用在实际酸洗时,其缓蚀效率很低或甚至无效。实验方法为了尽可能模拟现场实际,缓蚀剂的筛选实验都是在添加一定量的Cu’十离子(以氯化铜形式添加),同时搅拌的条件下进行的。
③还可以做钝化处理,经过钝化处理后,它能有效防止铜生锈、铜氧化的作用,而且抗盐雾测试时间长,不影响导电性能,是铜产品工序间或最终缓蚀、防锈的最佳选择。(来源:网络整理)
免费3人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
镀锌带方管的扩径流程镀锌带管,也称为预镀锌管(英文为pre galvanized pipe),肉眼看上去钢管偏亮,表面光滑美观,严格来讲也属于热镀锌管的一种,只是加工工艺流程不同。镀锌带管一般是先把裸的窄带通过连续热浸锌设备镀上锌,加工成镀锌带,然后把镀锌带经过焊接制成镀锌管。
