土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 欧洲大跨度混凝土拱桥
欧洲大跨度混凝土拱桥
发布于:2024-08-27 09:34:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
欧洲大跨度混凝土拱桥
扎尔科·沙沃尔   &   叶莲娜·布莱齐费尔
(   Zlatko       AVOR & Jelena BLEIZIFFER   )
扎格雷布大学,土木工程学院
克罗地亚,扎格雷布
关键词 : 拱桥,世界纪录跨度,混凝土,复合桥面板,钢桥面板,高强度混凝土,欧洲
摘要 :   本文提供了欧洲长跨度混凝土拱桥的概述,介绍了   1997   年前的世界纪录跨度——法国阿尔贝·卢普桥(   Albert LouppeBridge   )、瑞典桑多桥(   Sand?Bridge   )、葡萄牙阿拉比达桥(   Arr   á   bida Bridge   )和克罗地亚克尔克桥(   Krk Bridge   )。本文对欧洲近期大跨度混凝土拱桥进行综述,揭示了拱桥设计的新趋势。
与   1980   年代之前建造的混凝土拱桥相比,如今对更宽桥面板有了更高的要求。因此,现代拱桥设计通常采用复合材料——法国的沙托布里昂桥和莫尔比汉桥(   Chateaubriand and Morbihan Bridges   ),德国的维尔德·盖拉桥   (Wilde Gera Bridge   ),加那利群岛的蒂洛斯拱桥   (Arco Delos Tilos Bridge)   ,克罗地亚的斯克拉丁桥   ( Skradin Bridge   )或钢结构——挪威   /   瑞典的斯维内松德   II   桥   (Svinesund II Bridge)   ),以及高强度混凝土——西班牙的第三千年桥   (Tercer MilenioBridge)   ,旨在减少恒载,同时努力设计美观的形状和细节。
1. 引言
在过去的一个世纪中,混凝土拱桥的跨度世界纪录从一个国家转移到另一个国家,但是大部分记录都在欧洲。许多这些纪录跨度的混凝土拱桥在某种程度上与伟大的尤金·弗雷西内(   Eug   è   ne Freyssinet   )有关。实际上,他还是格拉德斯维尔桥   Gladesville Bridge   的顾问工程师,对施工方法有特别的贡献   [1]   ,该桥在   1964   年至   1980   年间将世界纪录从欧洲带到了澳大利亚,因此在本次关于欧洲大跨度混凝土拱桥的综述中,首先描述他的成就是合适的。
表 1 长跨度混凝土拱桥
2 尤金·弗莱西奈的拱桥
尤金·弗莱西奈(   Eug   è   ne Freyssinet   )是世界上最杰出的工程师之一,杰出的发明家,充满激情和创造力的建筑师。他努力提高混凝土的使用极限,通过建造大型桥梁和各种其他结构,赢得了三项连续的混凝土拱桥跨度世界纪录   [2]   :
  • - 维伦纽夫 - 苏尔 - 洛特桥 Villeneuve-sur-LotBridg , 96 米跨度混凝土拱( 1914-1920 )
  • - 圣皮埃尔 - 杜 - 沃弗雷桥( Saint-Pierre-du-VauvrayBridge ), 131 米跨度钢筋混凝土拱 (1922-1923)
  • - 阿尔贝·卢普桥( Albert Louppe Bridge ),位于埃洛尔河上的普洛加斯特尔, 3 跨 186 米的钢筋混凝土拱( 1925-1930 )
维伦纽夫   -   苏尔   -   洛特桥的拱形结构配筋非常少,实际上被视为一个纯混凝土拱桥。承载道路的拱肋系统由一系列柱子和半圆形拱组成,全部采用砖砌   [3]   。
阿尔贝·卢普桥是位于法国布列塔尼地区布雷斯特附近的埃隆河口的跨越桥。根据比林顿   [4]   的说法,“正是它在施工程序上的优雅,无论是视觉上还是概念上,使得弗莱西奈在工程师和建筑师中声名显赫。”确实,这座桥的每个拱跨度为   186   米,矢高   27.5   米,采用空心箱型截面(   9.1   ×   4.5   米),拱圈在岸上用木支架浇筑,端对端连接以确保稳定,并通过定制的混凝土驳船浮运到桥位   [5]   。
弗莱西奈的另一个世界纪录,是   1912   年建成的维尔德桥(   VeurdreBridge   )在拱的细长比。维尔德桥的   1/15   细长比与著名的亚历山大三世桥(   1903   年建成,采用钢材)相匹配。维尔德桥在第二次世界大战中被毁,但其双胞胎——布图龙桥的设计完全相同,尽管跨度稍小,接近   100   年的服务仍然保存完好   [6]   。
图 1 法国尔贝 - 卢普桥(左)和西班牙马丁·吉尔高架桥(右)
3. 桑多桥( SAND BRIDGE)
桑多桥从阿尔贝   -   卢普桥手中接过世界最长拱跨度的称号,并保持了   20   年。该桥于   1943   年建成,跨越瑞典北部的昂厄尔曼河。它是一座薄型单肋钢筋混凝土拱桥,跨度为   260   米,面高出河面   39   米。桑多桥之前还有另一座长跨度钢筋混凝土拱桥——哥尔摩的特拉内贝里桥(   TraneergBridge   ),跨度   181   米,由瑞典桥梁工程师设计,尤金·弗莱西奈担任顾问。
图 2 瑞典的大跨度拱桥:桑多桥和特拉内贝里桥
桑多桥与一起灾难性事件相关。桥的中间部分在浇筑过程中因一组架手架被冲走而倒塌,导致   18   名施工工人遇难。新的支架设计更加保守,支撑模板的支柱间距非常紧密。这一事件促使西班牙工程师托罗哈(   Torroja   )在几个月后采用梅兰法来建造   210   米跨度的埃斯拉铁路桥——马丁·吉尔高架桥   (   Viaducto Mart   í   n Gil   )。梅兰法(   Melan method   )于   1898   年开发,包含构建一个与最终混凝土拱桥相同跨度的钢桁架拱,既作为脚手架又作为配筋。最初,为埃斯拉桥(   Esla Bridge   )建造了一个木质支架   [7]   ,但在西班牙内战期间由于缺乏维护而遭到损坏,因此采用钢拱桁架,但在混凝土浇筑之前(后原文错误)被拆除   [8]   。
尽管经历了悲剧,桑多桥仍然是结构工程的杰作。该桥在   1997   年进行了翻新,并于   2003   年重新开放。
4. 波尔图的桥梁
尽管与埃菲尔的玛利亚·皮亚桥(   Maria Pia Bridge   )或塞里格的多路易斯一世桥(   Dom Lu   í   s I Bridge   )等伟大结构竞争是困难的,但在葡萄牙波尔图有两座杰出的大跨度混凝土拱桥。
阿拉比达桥   (   Arr   á   bida Bridge   )建于   1963   年,是杜罗河上最下游的桥梁,曾在短短两年内创造了世界纪录,当时它比跨越悉尼港的格拉德斯维尔桥(   Gladesville Bridge   )短   35   米,比连接巴拉圭和巴西的友谊桥短   20   米。该桥由著名的葡萄牙桥梁工程师埃德加·卡多索(   Edgar Cardoso   )设计,总长度为   493   米,其中钢筋混凝土拱跨度为   270   米,拱高   52   米。拱肋由两个   8   米宽的双腔箱肋组成,通过对角支撑连接。阿拉比达桥无疑是一座极其美丽的结构。这座桥承载着   25   米宽的车道,距离水面   70   米。
然而,由于它的位置距离大西洋仅几公里,导致在服役四十年后出现了显著的结构劣化——脱层、剥落和钢筋暴露   [9]   。
阿拉比达桥是在钢支架上建造的,其组装方式与弗莱西奈在委内瑞拉的卡拉卡斯   -   拉瓜伊拉高速公路上的三座高架桥相似   [10]   。卡拉卡斯高架桥(   Caracas viaduct   )于   1953   年完工,是唯一部分应用的悬臂混凝土拱桥建造;不幸的是,一号高架桥自   1980   年代以来一直受到逐渐滑坡的困扰,并在两年前倒塌   [11]   。阿拉比达桥的支架由四根钢拱肋组成,通过水平和垂直支撑连接在一起。与卡拉卡斯高架桥一样,支架的端部首先使用锚固在岸上支柱上的拉索架设,然后中间部分吊装到位。在下游拱肋混凝土浇筑后,支架被移动到位以完成第二根肋,最后在拱肋之间移动以浇筑对角支撑。
图 3 波尔图的阿拉比达桥
亨利王子桥(   Prince Henry Bridge   )是一座优雅的马伊拉特型(   Maillart-type   )钢筋混凝土上承式拱桥,矗立在杜罗河上方   75   米。由安东尼奥·阿当·达·丰塞卡(   Ant   ó   nio Ad?o daFonseca   )设计,   4.5   米高的预应力混凝土箱梁桥面长   380   米,宽   20   米,由   280   米跨度和   1/11.2   的矢跨比的拱桥弹性支撑。这个由直段构成的柔性拱,高度仅为   1.5   米。桥梁采用悬臂法建造,其中桥面(受拉)、拱(受压)以及永久和临时支撑和临时索形成了一个桁架。在两岸建立了临时柱,以减少施工期间的跨度   [12]   。
图 4 波尔图的亨里克王子桥
(分别为埃菲尔的玛丽亚·皮亚桥 和卡多索的圣约翰桥)
5. 克罗地亚:亚得里亚海桥
克尔克桥(   Krk Bridge   )于   1980   年将世界纪录混凝土拱跨径带回欧洲,跨越格拉德斯维尔桥主跨   85   米。克尔克桥由伊利亚·斯托亚丁诺维奇(   Ilija Stojadinovi?   )设计,包含两个长跨度钢筋混凝土拱,跨径分别为   390   米和   244   米。
图 5 克尔克桥
图 6 克尔克 I 桥:悬臂施工和拱支撑
两个拱均为三腔箱型截面:较小的为   8   ×   4   米,较大的为   13   ×   6.5   米。它们采用悬臂法分两阶段施工。首先,中心箱腔由预制板构成,作为顶部和底部板以及两个内部腹板。
纵向和横向接缝在现场浇筑。设计了一种创新的悬臂施工方案,其中拱肋、混凝土侧柱、临时钢拉索上弦和对角杆结合形成了一个桁架。在拱顶(拱肋中心单元)的液压千斤顶激活后,拆除临时钢拉索,两个外侧拱单元由预制板和现浇接缝构成,使用中拱作为支撑。   390   米的跨径并不建立在岸上,而是从位于离海岸线约   35   米的倾斜支撑和水平梁形成的支撑上升起。海峡两侧的倾斜支撑基础位于海平面以下   19   米。
为了实现这一异常大的跨径,有必要尽可能减少恒载。采用了最小静态可接受尺寸的结构构件,桥梁上部结构的混凝土保护层非常小,仅为   2.5   厘米。此外,整个施工程序必须根据现场可用设备进行调整——只有两台   10   吨起重能力的缆索起重机。克尔克桥的世界纪录跨径之前是由?   ibenik   (   1966   年)和   Pag   (   1968   年)桥所创造,这两座桥也位于克罗地亚,设计者同样是伊利亚·斯托亚丁诺维奇。?   ibenik   桥   246   米跨径的拱段是在一个   27   米长的脚手架平台上浇筑的。拱的悬臂由锚固在坚固基础上的拉索支撑。每完成一个段落后,脚手架由浮动起重机向前移动。   Pag   桥的   193   米跨径的建造方式与此相似,但没有在拱起点顶部的辅助钢桩,后拉索直接锚固在岩石上。
另外两座较新建造的亚得里亚海拱桥是   1997   年建成的跨径   200   米的马斯连尼察桥,采用预应力混凝土梁,以及   2005   年建成的跨径   204   米的斯克拉丁桥(   Skradin Bridge   ),采用组合梁。
6. 新趋势:钢/组合梁,高强度混凝土
沙托布里昂桥(   Chateaubriand Bridge   )由伟大的法国工程师雅克·马蒂(   Jacques Mathivat   )瓦设计。这座桥横跨法国布列塔尼的朗斯河,于   1991   年完工。这座   424   米长、   12   米宽的桥包括一个   260   米的钢筋混凝土拱跨,采用悬臂施工方法,使用临时索支撑架设。   选择了复合梁,因为它比混凝土梁。它由两根   1.1   米深的钢板梁和上面   20-40   厘米厚的混凝土板组成。为了改善桥梁的美观,工程师和建筑师特别努力塑造拱的起始部分,遗憾的是,由于水位较高,这些部分在大部分时间内都被淹没   [13]   。
图 7 沙托布里昂桥( Chateaubriand Bridge )和莫尔比昂桥( Morbihan Bridge )
位于法国布列塔尼的拉罗什   -   贝尔纳尔德的莫尔比昂桥,由米歇尔·维尔洛热(   Michel Virlogeux   )设计,其设计深受沙托布里昂桥的影响。该桥的钢筋混凝土拱跨径为   201   米,支撑着   20.3   米宽的复合钢筋混凝土箱梁。拱的建造采用悬臂法,随后组合梁在钢筋混凝土侧墙柱上架设。该桥于   1996   年完工。桥的一大特色是拱上设有行人步道   [13]   。
维尔德·盖拉桥(   Wilde Gera Bridge   )是德国跨度最长的混凝土拱桥,跨径为   252   米,承载着高速公路穿越同名河流。双腔箱截面的拱(   10.3   ×   5.5   米)采用悬臂法建造,使用了临时支撑和后支撑。
552   米长、   25.5   米宽的组合梁由单个梯形钢箱组成。采用   20-44   厘米厚的混凝土桥面板。钢结构是通过混凝土支撑拱柱架设的。第二座重要的德国混凝土拱桥是基尔谷高速公路高架桥(   Kyll Valley motorway viaduct   ),建成于   1999   年。该结构独特之处在于它包括一个   223   米跨径和   56   米拱高的混凝土拱,其实心矩形截面在拱基处为   7x3.5   米,在拱顶处减小至   7   ×   1.5   米。拱由两个肋组成,每个
肋支撑两个柱(实心截面),而这些柱又支撑   1.5   米深的板式预应力混凝土上部结构。整体上部结构宽度为   30   米。拱是通过自由悬臂施工的,使用了临时索支撑,但由于拱肋的弯曲抗力非常低,传统技术必须进行实质性调整,并在两岸建立了临时支撑,以及在腹梁上方建立了临时桥塔   [14]   。
拉帕尔马的蒂洛斯拱桥(   Arco de los Tilos Bridge   )于   2004   年完工。该拱桥的跨径为   255   米,拱高为   50   米,由高强度混凝土(   C75   )制成,因此拱肋的截面仅为   6   ×   3   米   [15]   。为了进一步减小恒载,拱肋柱采用相同的高强度混凝土,而   12   米宽的桥面由两根   1   米深的钢箱梁和厚达   26   厘米的混凝土板组成。该桥采用悬臂法施工,使用临时斜拉索形成普拉特桁架(   Pratttruss   )。在拱箱截面的两端放置并张拉好斜拉索后,拱肋柱在爬模中浇筑混凝土,最后钢梁部分通过行走起重机运输到已完成的上部结构上,并旋转   180   °至最终位置。
图 8 阿尔科·德·洛斯·蒂洛斯( Arco de los Tilos )和斯维内松桥( Svinesund Bridge )的施工
斯克拉丁桥(   Skradin Bridge   )(设计者:兹拉特科·沙沃尔   Zlatko   ?   avor   )位于克罗地亚的希贝尼克附近,于   2005   年完工,用于跨越克尔卡河峡谷的高速公路。该桥长   360   米,宽   22.5   米,由两根钢箱梁、间隔   4   米的横梁和顶部的钢筋混凝土预制板组成,支撑着一根跨越   204   米、拱高   52   米的钢筋混凝土拱   [16]   。该拱采用悬臂法建造,使用临时支撑和斜拉索,同时桥面梁被推进到最终位置。
斯维内松二桥(   Svinesund II Bridge   )于   2005   年通车。这座   704   米长的桥包括一根纤细的混凝土拱,钢箱梁车道悬挂在拱的两侧。这座   247   米跨径和   30   米拱高的拱桥一半位于挪威,一半位于瑞典,承载着奥斯陆   -   哥德堡高速公路跨越伊德峡湾   [17]   。该拱桥的横截面在拱座为   6.27   ×   4.2   米,在拱顶处为   4.0   ×   2.7   米。   它是通过悬臂法以   5.5   米长的段落建造的,从第三段开始由   80   米高的临时混凝土塔通过临时索支撑悬挂。
这些塔又通过岩石锚固的后支撑进行稳定。斜拉索撑在三个层次上连接到临时塔。在关键段就位并混凝土硬化后,索支撑被拆除,临时塔被拆除,基础被覆盖以自然石材。钢箱梁与正交异性桥面,约   3   米深和   11   米宽,由   6   对间隔   25.5   米的吊杆悬挂。悬挂的桥面段长   128   米,重   1400   吨,被运送到现场并提升到最终位置   [18]   。
萨拉戈萨的埃布罗河上,第三千年(   Tercer Milenio   )拱桥由胡安·何塞·阿雷纳斯(   Juan Jos   é   Arenas   )设计。该桥于   2008   年   6   月初投入使用。这座桥的设计让人想起他   1992   年在西班牙塞维利亚建造的巴尔克塔桥(   Barqueta Bridge   ),桥长   270   米,宽   43   米,纵向(采用内外预应力筋)和横向预应力混凝土桥面悬挂在一个跨径   216   米、拱高   36   米的钢筋混凝土拱上,拱的横截面尺寸为   6   ×   2   米   [19]   。该桥采用高强度混凝土:拱体使用   C75   ,腹梁使用   C60   。
7. 结论
为了使拱桥在经济上具有竞争力,需要选择合适的地点,确保良好的土壤以提供足够的基础条件。另一方面,拱桥具有显著的优势,在于拱桥本身具有有趣的形状、强烈的视觉吸引力和美观性。对欧洲大跨度混凝土拱桥的综述揭示了拱桥设计的新趋势。与   1980   年代之前建造的混凝土拱桥相比,如今对更宽的桥面有了更高的要求。因此,现代拱桥设计通常采用复合材料或钢结构,以及高强度混凝土,以减少恒载,并额外努力设计美观的形状和细节。
混凝土拱桥跨径的最大可能限制问题仍然存在。主要问题似乎是昂贵的临时工程和非常复杂的施工。早在   1930   年,弗莱西奈就指出了建造   700   到   1000   米跨度混凝土拱的可能性。随着过去几年若干初步设计   [20]   , [21]   的提出,是否能够达到这些极限仍有待观察。
参考文献
[1] 韦奇伍德 , R. & 谢泼德 , B. 2001. 格拉德斯维尔桥悉尼:历史与性能。在 C. Abdunur (编) ARCH ’ 01 会议录: 41-48. 巴黎:法国国家桥梁与道路工程学校出版社。
[2] 欧仁·弗雷辛内 建筑艺术的革命, 2004 ,巴黎:法国国家桥梁与道路工程学校出版社。
[3] 穆勒, J. 2001 ,关于长跨度混凝土拱桥的设计与施工。 = 在 C. 阿卜杜努尔(编) ARCH ’ 01 会议录: =17-26 。巴黎:法国国家桥梁与道路工程学校出版社。
[4] 比林顿, D.P. 1985 。塔与桥:结构工程的新艺术。普林斯顿大学出版社。
[5] 特罗亚诺, L.F. 2004 。大型混凝土拱的施工程序。在拱桥 IV 会议录 – 评估、结构设计与施工的进展: 53-63 。巴塞罗那: CIMNE 。
[6] 泽尔卡维斯 , P., 法尔热 , B & 贾尔图 , P. 2007. 在欧仁·弗雷辛内监督下建造或设计的桥梁的长期性能。见 CONSEC ’ 07 会议录: 183-194. 巴黎: LCPC 。
[7] Castellon,F., Villalba, C., Salazar A. & Torroja, E. 1942-1943. 马丁·吉尔高架桥。公共工程杂志。
[8] 佩雷斯·法东·马丁内斯 , S. 2004. 拱:演变与未来趋势。见拱桥 IV 会议录 – 评估、结构设计与施工的进展: 11-25. 巴塞罗那: CIMNE 。
[9] 阿普尔顿 , J. 2001. 阿拉比达桥 – 检查与评估。 见 ARCH ’ 01 会议录: 29-34. 巴黎:法国国家桥梁与道路工程学校出版社。
[10] 疾病高架桥 高架桥 No.1 ,位于加拉加斯 - 拉瓜伊拉高速公路。 www.geocities.com/spulidos(19-06-2008)
[11] Radi?, J.& Bleiziffer, J. 亚得里亚海拱桥:土木工程的重要遗产。收录于《建筑遗产保护的施工方面会议论文集》 : 27-34. 萨格勒布: SECON 。
[12] 阿达奥·达·丰塞卡 , A. 2007. 亨里克王子桥横跨波尔图的杜罗河。收录于 P.B. Louren?o,D.V. Oliveria & A. Portela ( 编 ) 《第五届国际拱桥会议 ARCH ’ 07 论文集》 :931-960. 吉马良斯: Multicomp,Lda.
[13] 维尔罗热 , M. 1996. 桥梁的结构与建筑设计。结构工程国际 2: 80-83.
[14] 德国联邦交通、建筑与城市发展部 . 2000. 联邦公路的桥梁与隧道,基尔塔尔桥,比特堡 . 交通公报 - 出版社 . [15] P é rez-Fad ó n Mart í nez, S. 2005. 拉帕尔马,加那利群岛的蒂洛斯拱门 . 在《桥梁的生命:构思与诞生》 . 圣塞巴斯蒂安
[16] 沙沃尔 , Z., 穆伊卡诺维奇 , N. & 赫雷利亚 , G. 2006. 克尔卡河拱桥的设计与建造 . 在 J. Radi? ( 编 ) 《桥梁会议录》 : 85-96. 萨格勒布 : SECON.
[17] Jordet, E.A.& Jakobsen, S.E. 2007. 斯维内松桥,挪威 / 瑞典。结构工程国际 4:309-313.
[18] 施泰纳 , G. & 瓦格纳 , P. 2005. 2005. 斯维内松桥,钢结构设计、制造和安装的特点。钢结构 74/2:73-86.
[19] 阿雷纳斯·德·巴勃罗 , J.J. 2005. 工程质量:创新与成熟。 在《桥梁的生活:构思与诞生》中。圣塞巴斯蒂安。
[20] 钱德尔利奇 , V., 布莱齐费尔 , J. & 曼迪奇 , A. 2001. 巴卡尔桥采用反应性粉末混凝土设计。在 C. Abdunur ( 编 )ARCH ’ 01 会议录: 695-700 。巴黎:法国国家桥梁与道路工程学校出版社。
[21] Spielmann,A. 2001. 一座 600 米的拱。见 C. Abdunur ( 编 )ARCH ’ 01 会议录: 683-692 。巴黎:法国国家桥梁与道路工程学校出版社。
  • cof1661857692764
    有相关的图纸就好了
    2024-09-13 10:09:13
19.44 万条内容 · 661 人订阅
沐集大桥正式通车、浙江绿色“平安线”全线通车……这些是今天桥梁界的大事
01 沐集大桥正式通车 合肥南部区域再添交通动脉 8月21日上午9时,合肥引江济淮工程引江济巢段沐集大桥通过交工验收并正式放行通车。这标志着合肥南部公路交通网络又一重要“关节”被打通。
