一、电子膨胀阀的分类
电子膨胀阀是近年来发明使用的新产品,是由电子电路来控制的膨胀阀,用于变频空调器、一拖多空调器以及家用中央空调器中。
下图所示为电子膨胀阀的实物外形及内部电机。按其结构形式的不同,可以分为电子直流膨胀阀、脉冲电机式膨胀阀和指令电机式膨胀阀等。
二、电子膨胀阀的结构与工作原理
电子膨胀阀的总体结构如下图所示,由定子绕组和永久磁铁构成的转子作为电子膨胀阀的驱动部分。当它接收到由微处理器发出的脉冲电压后,就可以按脉冲次数成比例地旋转。转子上的转动轴往下伸出的部分由螺旋槽与阀体上的螺母相互配合。
当电机接收的四相八拍脉冲电压信号后,轴的螺旋部分就在螺母中旋转,产生上下直线移动,使阀针线相对于阀座孔上下移动,改变阀的流通面积。
电子膨胀阀的流通面积是随阀针在阀孔内的上下移动而变化的。当流通面积变化时,流过的制冷剂的量也随之变化。下图所示为阀针在阀孔内上下移动的情况,实线表示阀针在最低位置,阀孔全闭,流通面积为零;虚线表示阀针向上运动到某一位置,阀孔处于开启状态,阀孔与阀针之间形成环状的通道。
三、 电子膨胀阀常见故障
电子膨胀阀在空调系统中的作用是根据制冷需求调整制冷剂的流量,从而控制蒸发器出口的过热度。当电子膨胀阀出现故障时,会导致制冷剂流量调节不准确,影响系统的制冷效果和能效比。下面详细解释上述提到的几种可能的原因:
电子膨胀阀线圈引线断或者接插件松脱: 这种情况通常是因为线路老化、磨损或是安装不当造成的。当引线断裂或接插件接触不良时,电子膨胀阀就无法接收到来自控制器的信号,因此无法正常工作。
电子膨胀阀线圈未卡到位: 如果线圈没有正确安装到位,可能会导致接触不良,进而影响其正常功能。这种问题往往可以通过重新安装来解决。
电子膨胀阀线圈部分损坏,电阻异常,导致调节失效: 电子膨胀阀内部包含一个电磁线圈,用于驱动阀门动作。如果线圈损坏或电阻异常,则可能导致阀门无法响应控制器的命令进行开闭调节。
空调系统主板故障,输出有误: 空调系统的主板负责向各个部件发送指令。如果主板出现问题,比如电路短路、元件老化等,就会导致错误的信号传递给电子膨胀阀,使其无法正确执行调节任务。
电子膨胀阀阀体被杂质卡滞,不能正常转动: 制冷剂中含有杂质或冷冻油变质时,可能会堵塞或卡住电子膨胀阀内部的活动部件,导致阀门无法自由旋转以调节流量。
电子膨胀阀管路或本体泄漏: 如果电子膨胀阀本身或其连接的管路出现泄漏,不仅会降低制冷系统的效率,还会对电子膨胀阀的功能造成负面影响。
电子膨胀阀阀体部分碰撞,转子部分被卡住: 电子膨胀阀可能会受到外力撞击,导致其内部结构受损。例如,转子可能因为碰撞而偏离正常位置,从而无法自由转动。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
四通阀工作原理、常见故障与维修案例一、四通阀工作原理 1、制冷循环(线圈断电状态) 当电磁线圈处于断电状态(即制冷状态),先导滑阀①在压缩弹簧②驱动下左移,高压流体进入毛细管③后进入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流体由于和S管相通,受压缩机抽吸而排出;使活塞两端产生压力差,活塞及主滑阀⑤左移,使E、S接管相通,D、C接管相通,于是形成制冷循环,制冷剂流向如图所示。
