土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 四通阀工作原理、常见故障与维修案例
四通阀工作原理、常见故障与维修案例
发布于:2024-08-26 14:25:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一、四通阀工作原理
1、制冷循环(线圈断电状态)
当电磁线圈处于断电状态(即制冷状态),先导滑阀①在压缩弹簧②驱动下左移,高压流体进入毛细管③后进入右活塞腔④。另一方面,左活塞腔⑥的流体由于和S管相通,受压缩机抽吸而排出;使活塞两端产生压力差,活塞及主滑阀⑤左移,使E、S接管相通,D、C接管相通,于是形成制冷循环,制冷剂流向如图所示。
2、制热循环(线圈通电状态)
当电磁线圈处于通电状态(即制热状态),先导滑阀①在电磁线圈产生的磁力作用下,克服压缩弹簧②的弹力而右移,高压流体进入毛细管③后进入左活塞腔⑥。另一方面,右活塞腔④的流体由于和S管相通,受压缩机抽吸而排出;使活塞两端产生压力差,活塞及主滑阀⑤右移,使C、S接管相通,D、E接管相通,于是形成制热循环,制冷剂流向如图所示。
二、电子膨胀阀好坏判别
步骤一(看):接线是否接插到位,线路是否有破损。
步骤二(听):上电工作后正常是有“咔咔声”,检测线圈是否到位;
步骤三(测):测量线圈阻值、绝缘电阻与通电时主板电压,公共端COM与其它线间的绕组一般40多欧姆,通常线圈供电电压为12V方波脉冲。
步骤四(阀体):如以上检查无异常,且阀体出现结霜或堵塞,轻敲阀体是否能恢复,若不能恢复就更换阀体。
案例:客户反应空调室内机正常工作,但不制冷,偶尔制冷,师傅上门后,检查空调室内外机,听到“咔哒,咔哒”的声音,判断可能电子膨胀阀问题。
检查:根据空调压力由高压至负压,可能系统某处堵,开机时听不到电子膨胀阀“咔哒、咔哒”的声音,然后毛细管的流量大小是由电子阀控制的,机器有时能正常工作,判断电子膨胀阀故障。
处理:网点师傅上门试机发现内、外机风机转,测外机工作电流时4A,压缩机正常,测低压压应力1Kg,而且还下降,电流缓缓上升,则先决定测量静电压,断开空调电源,压力慢慢的由负压至17Kg左右,初步判断系统堵,测量电阻阀线圈,电压、电阻均正常,开机时听不见电子膨胀阀打开的声音,将电子阀线圈拿开,用螺丝刀柄轻敲,压力轻微回升,装死电子阀线圈,重新开机,空调工作正常,电子膨胀阀损坏,更换后多次试机正常。
三、四通阀常见问题
步骤一(听):切换时有吸合声音,如无则进入下一步。
步骤二(测):四通阀的电磁线圈供电电压通常是交流220V电源,可以先测量线圈两端电压是否正常,再用万用表电磁线圈的阻值是否正常,通常阻值0.5~2KΩ之间。
步骤三(阀体检查):可用小木棒轻轻敲打阀体,观察是否可以恢复换向。若还是无法换向,说明四通阀/先导阀卡死。
步骤四(串气检查):使用温度测试仪器进行吸气(额定制冷模式下5~15℃)、排气(额定制冷模式下60~90℃)的温差。
案例: KTV用户投诉空调制冷效果不好, 用户使用面积和空调匹配没问题,且此房间属于包厢,隔热较好。 检查空调低压压力0.65Mpa,明显偏高,将冷媒放至0.55Mpa时,室内机出风口冷气还是很少,测量工作电流7.3A,正常触摸高低压铜管,低压管比较冷,高压管冷感较少,证明压缩机无故障。
用手触摸四通阀的四条铜管,接压缩机排气管的一根温度较高,另外三根均有热感,此时压力为3.06Mpa。 将空调调至制热状态,听不到四通阀很强的换气吸合声,制热效果也不是很好,由此可以判定为四通阀窜气故障。
处理:更换四通阀,重新抽真空检漏,加冷媒,试机效果用户表示满意。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
多末端五恒系统的分类与特点
  多末端五恒系统,是指采用风机盘管、地面地暖调温、房间顶面辐射模块、除湿新风等多种对流和辐射未端混合使用的五恒科技系统,餐客厅动区以风机盘管对流换热为主,房间卧室以辐射换热为主,也可以增加风机盘管未端辅助,达到良好的五恒体验效果。
