土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多末端五恒系统的分类与特点
多末端五恒系统的分类与特点
发布于:2024-08-26 14:25:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
多末端五恒系统,是指采用风机盘管、地面地暖调温、房间顶面辐射模块、除湿新风等多种对流和辐射未端混合使用的五恒科技系统,餐客厅动区以风机盘管对流换热为主,房间卧室以辐射换热为主,也可以增加风机盘管未端辅助,达到良好的五恒体验效果。
多末端五恒系统的好处是配置灵活,可以满足不同人群和场合的舒适需求       ,比如卧室可采用顶地辐射换热为主、风机盘管和新风对流换热为辅,降低噪音提高体感舒适度,餐客厅会议室等可采用风机盘管和新风对流换热为主,辐射换热为辅,提高对流制冷量,解决人多聚会不闷,可开门窗不结露等大问题,因此,多末端五恒系统特别适合高端的商用场所、餐客厅、会议室等场合安装。
针对多末端五恒系统不同的风机盘管末端、新风处理末端、地暖辐射末端,可进行以下分类——
1.按风机盘管末端分
可分为三种:
①湿式风机盘管。其作用是用于温湿度处理与空气对流,可实现低温供水,温湿耦合处理;
②干式风机盘管。可实现高温供水,控温不控湿,但湿度控制需独立湿度处理设备;
③除湿型风机盘管。它是将潜热(湿度)交于风盘的除湿模块,在高温高湿天气,显热处理(温度)仅需10℃以上高温供水,可实现温湿度精准控制。
其中,除湿型风机盘管与干式风盘的制冷量和除湿量比湿式风盘提高约30%,用于低水温系统的夏季除湿效果更好。
2.按 新风处理末端分
可分为三种:
①全热交换新风温湿双交换。在特定工况下可达50%~70%的交换率,但无法应对高温、低温、雨天、干燥天气的自然气候变化;
②调温型全热交换新风。在具备传统全热交换新风温湿双交换的基础上内置水交换换热盘管,可灵活应对高温、低温、雨天的自然气候;
③全空气五恒处理新风(双冷源+加湿装置)。利用双冷源的技术有效解决温湿度独立精准控制,结合加湿模块,高效应对四季气候变化;
④恒湿新风空调(三管制直膨式恒湿新风空气调节器)。拥有独立温度调节外机,同时利用三管制的热回收技术,结合加湿模块,高效应对四季气候变化的精准控制。
3.按地暖辐射末端分
可分为两种:
①普通湿式地暖。湿式地暖用水泥层均热,标况供冷量约15W。
②干式地暖。干式地暖用铝板层均热,标况供冷量约45W。
具体而言,多末端五恒系统的常见组合形式有——
1.风盘+地面辐射+调温全热交换新风(三恒+系统)
采用风机盘管对流末端与地面辐射末端结合调温型全热交换新风组合,实现恒温、恒氧、恒净、除湿;冬季地暖效果好;夏季风机盘管高效制冷除湿+自然新风引进调温除湿+地面高效调温(辐射),夏季相对湿度60%左右,系统对流量大、辐射量较小,辐射对流比约30%,相对传统风盘除湿运行负荷减小,体感舒适度较好。
2.风盘+地面调温+全空气五恒处理机(双冷源空气处理机)(五恒)
系统由客餐厅动区风盘+卧室静区全空气五恒处理机+全屋地面调温辐射模块+局部房间顶面辐射模块+负压排风+五恒智控组成。冬季地面辐射供暖效果更好;夏季地面调温+动区风盘制冷+静区全空气处理机恒温除湿结合全屋动静分区气流组织,实现人多聚会不闷,局部休息房间顶地辐射空调+全空气五恒新风,辐射对流比高于60%,除湿新风常开湿度约50%左右,卧室静音深度睡眠。
3.氟多联机+恒湿新风空调(直膨式新风)(五恒)
将传统多联机结合恒湿新风空调实现五恒的系统,相对简单的一种五恒系统构建方式,整个系统主要利用恒湿新风空调实现静区(卧室、书房)五恒环境,动区(客餐厅)采用传统氟多联机的风盘方式结合负压区(厨卫、棋牌室等)的气流组织,实现全屋恒温、恒湿、恒氧、恒净、恒静的动静分区的全空气五恒系统。
4.风盘+顶地辐射+恒湿新风空调(直膨式新风除湿机组)(五恒)
系统由餐客厅风盘+地面调温辐射模块+房间顶面辐射模块+恒湿新风空调(直膨式新风除湿机组成)。冬季顶地辐射供暖效果更好;夏季餐客厅地面调温+风盘制冷+恒湿新风空调,人多聚会不闷,房间静区顶地辐射空调+恒湿新风空调,辐射对流比高于60%,除湿新风常开湿度约50%左右,卧室静音深度睡眠,客餐厅可以根据会客餐景及季节温差变化使用风机盘管调节,实现全屋恒温、恒湿、恒氧、恒静的室内环境。
总结
多末端五恒系统以其高度的灵活性和广泛的应用范围,正逐渐成为现代建筑环境控制领域的一颗璀璨明星。同时,在系统的设计和应用过程中,我们也需注意根据不同使用场景和需求进行对应的匹配,并由专业人员做好系统的安装、调试、维护保养,以发挥多末端五恒系统的最大效益,进而满足不同人群和场合的舒适需求,为消费者打造更加舒适、健康、节能的室内环境。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通空调——风机盘管、新风系统设计计算
一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N(26℃,60%相对湿度)、室外状态点W(34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程: S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90%的焦点S就是新风机组处理后的状态点。 L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10℃(规范规定温差在10℃范围内,由设计人员自行选择),所以,L点就是温度为16℃的等温线与相对湿度90%的焦点。
