1、室内图纸优化
电气设计与工程实战出发点不同
优化设计原则:精准定位、明确出线、配管方式、指导施工(注意避免线管走向、线盒位置与螺杆洞冲突,线管走向与墙板拼缝重合,厨卫线盒位置与墙砖排版跨缝冲突)
管线分色预埋的优势:一目了然、清晰可控
公共区域
2、电井内预留洞
钢制模具、精准定位、层层复制
木制模板 、层层定位、重复加工
楼板内线盒预埋:
1)铝模体系预埋:
2)钢支撑木模体系预埋:
底盒安装固定
3、底盒预埋注意事项
按图施工,避免出现少埋、错埋、漏埋。
预埋尺寸必须按图尺寸进行定位,若遇上底盒与铝模螺杆孔冲突,需报现场管理人员到现场适当调整。
预埋底盒要考虑尺寸是否在瓷砖跨缝上,避免出现底盒跨缝。
预埋底盒使用穿筋盒,必须使用定位筋或钢筋拉钩,确保预埋底盒紧贴铝模,确保底盒面与混凝土完成面平齐,不凹陷。
底盒在混凝土墙厚为100mm时,可使用线管或无底盒进行绑扎预埋,成型效果底盒会紧贴完成面。
柱子上底盒、保温板底盒不能紧贴完成面,预埋时需加泡沫保护,后期打凿后及时加装无底盒。
底盒预埋严禁强弱管线共盒。
4、强弱电箱预埋
问题:无抗压、抗浮、贴模等技术措施
解决措施:
强弱电箱预埋注意事项
配电箱安装包含:
1、强电箱(500*270*100)2、弱电箱(340*230*100)3、等电位联结端子箱(160*75*50)
强电箱安装要求:
1、提前用3*3角铁切成4段195mm,确保电箱不会内陷;用自粘丝固定角铁在电箱上,用泡沫板填充保护电箱,防止电箱变形及砂浆进入箱内造成难以清洗;
2、预埋箱底高度为H=1800mm,离墙200mm;
3、预埋时要在电箱上下两端用8厘钢筋绑扎牢固,防止电箱安装不正.
弱电箱安装要求:
2、预埋箱底高度为H=300mm,离墙200mm;
3、预埋时要在电箱上下两端用8厘钢筋绑扎牢固,防止电箱安装不正。
等电位安装要求:
1、预埋时必须使用25*4镀锌扁铁与卫生间焊接形成闭环,等电位箱体安装必须与扁铁联结,等电位箱必须紧贴混凝土完成面;
2、等电位预埋高度H=450mm,预埋尺寸控制准确,避免与水口相冲突。
5、PVC线管预埋
线管弯曲操作
1、按线管管径选择专用弹簧弯管器。
2、线管弯曲半径必须大于6倍线管外径。
3、弯曲时发生弯折或折断情况,严禁使用。
线管绑扎固定要求
线管无接头时两个固定点间隔不大于1米
在线盒四周不大于0.3米处,管接头两端不大于0.2米处均应加以固定
墙体斜向布管,线管接头处应进行加固
线管上翻管口封堵及定位
错误做法 缺点:1、操作麻烦;2、存在堵管风险;3、线管定位不精准
推荐做法 优点:1、操作简便;2、封堵严密,不存在堵管风险;3、保证线管定位精准
线管下翻
PVC线管预埋注意事项:
及时把线管等材料用塔吊吊在板面上,避免有工作面无材料。
回路预埋必须严格按照图纸施工,严禁私自改回路。
PVC线管接头两端必须使用扎线绑扎牢固。
PVC线管预埋必须使用强弱分色线管,有效避免强弱回路接错箱 。
线管预埋时,线管经过铝模传料口、放线口、布料机口时,必须保证线管边离洞口边距离大于80mm,避免后期土建植筋打中线管。
强弱线管分色,避免强弱线管接错管
6、管道井图纸优化
管道井设计原图
管道优化布置图
7、水平方向套管预埋
8、垂直方向套管预埋
井字形固定方法
吊架固定方法
U字型固定方法
9、排水管件预埋
螺杆固定法
螺丝固定法
木模固定法
10、剪力墙给水管安装
3.6.13 给水管道不得直接敷设在建筑物结构层内。
条文说明:给水管道不论管材是金属管还是塑料管(含复合管),均不得直接埋设在建筑结构层内。如一定要埋设时,必须在管外设置套管。
挤塑板板固定在钢筋上留槽 不推荐使用
钢制模具模板上留槽
铝制模具模板上留槽
给水管结构留槽
11、墙板开槽
墙板开槽要按墙板写的时间节点进行施工。严禁未到节点强行开槽施工,避免后期墙板开裂
墙板底盒定位需使用红外水平仪或弹建筑1m线,后画底盒位置以及开槽尺寸
开槽使用切割机先切,后用铁锤打凿处理。严禁未切槽直接用铁锤打凿
底盒预埋开槽需切槽方正
切槽必须切方正
严禁随意用锤子敲打
12、二次配管穿线
二次配管注意事项:
预制墙板配管必须使用PVC20线管,严禁使用16线管、金属软管、黄腊管
墙板内穿线必须套PVC20线管,严禁直敷电线
底盒固定必须使用6公分底盒,禁止使用7公分深底盒(底盒会出墙)
底盒必须使用86HS60拼装底盒,保证后期面板安装不会漏出缝隙
底盒固定修补表面必须使用抗裂砂浆修补,避免后期开裂
穿线注意事项:
配线按图施工,严禁私自改回路、共用零地线
穿线禁止强弱电线共管、共盒
线管内穿线严禁接驳头
厨房、空调同一回路末端严禁人为降低线径标准
线径颜色:A相-黄;B相-绿色;C相-红色;零线-蓝色;地线-黄绿双色;灯开关、排气扇控制线-白色;灯双控线-黑色;
吊顶天花内严禁使用PVC线管
无底盒不允许使用在背部没有底盒的位置上
电箱压箱必须压好,入户主线必须拉好引线
可视对讲没有拉引线
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
机电安装预留预埋施工实例分享预留预埋对于机电安装来说,是施工的难点同时又是重点,它和其他工序相辅相成而又相互制约。前期图纸熟悉与深化、把控预留预埋的质量,不但能缩短工期和节约成本,而且为下一步的安装打好基础。作者展示了项目的水电预留预埋控制做法,用以指导工程施工,取得了预期效果,特与大家分享交流。 套管下料制作与加工,小于或等于DN100的管材均采用切割机下料,严禁气焊切割。
