土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电安装预留预埋施工实例分享
机电安装预留预埋施工实例分享
发布于:2024-08-26 14:24:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
预留预埋对于机电安装来说,是施工的难点同时又是重点,它和其他工序相辅相成而又相互制约。前期图纸熟悉与深化、把控预留预埋的质量,不但能缩短工期和节约成本,而且为下一步的安装打好基础。作者展示了项目的水电预留预埋控制做法,用以指导工程施工,取得了预期效果,特与大家分享交流。
套管下料制作与加工,小于或等于DN100的管材均采用切割机下料,严禁气焊切割。
在当前的工民建工程施工现场中很少采用自动割,为了孔直径的准确性,制作固定夹具,手工气割止水环,圆孔光滑无毛刺。
套管制作成品:止水环规范,管道光滑,焊接饱满,无夹渣、气孔。
楼层预埋套管三步曲:刷油、固定、拔模。
· 第一步:刷油
· 第二步:划线、定位、固定
· 第三步:拔模
穿墙套管预埋:防水钢制套管、人防密闭套管安装;套管应固定牢固,坐标、位置正确;孔洞钢筋加密区加密到位。
· 外墙套管接地扁铁预留
· 均为人防区域为三道密闭肋
· 人防通风管道预留出墙10CM,洞口加密区必须用钢筋加密
拆模后,检查预埋套管与墙体之间,观感质量较好,满足安装要求。
机电安装工程质量的过程控制的依据是国家现行质量验收规范、企业施工工艺标准。但对于作业班组,施工技术交底才是专业质量检查员检查、控制操作质量的依据。所以,要使机电安装工程的质量在班组作业时得到切实控制,首先是完善技术交底的编制、交底工作,在技术交底的编制时即依据国家现行质量验收规范、企业施工工艺标准制定出防治质量通病的可靠措施、操作工艺、质量标准;是强化质量检查员的过程巡查,重点是工艺是否符合相应标准的要求,工序质量是否达到技术交底的要求,及时发现违规操作,从而将质量通病消除在萌芽状态。确保后期安装能够顺利开展!
防雷接地焊接:防雷接地焊接要求:双面焊,焊接长度大于6D;焊接点光滑平整无咬肉、夹渣、漏焊现象,清除焊渣。
剪力墙钢制线盒定位及安装: 同一场所预埋线盒间距、标高一致;现场做好标高线,预留线盒位置、间距要依据标高线进行预留预埋。
预埋剪力墙穿筋线盒定位与安装:在板面上弹出墙体控制线,以此控制为基准;参照水电定位图进行线盒尺寸定位;穿筋线盒采用绑扎,且绑扎牢固。
模板安装后,盒口紧贴模板,拆模后盒口与墙面平齐,美观不用修补。
电箱底盒预制与加工:在水电加工间角钢制作、电箱开孔到位;箱体背面须有网格,满足砼浇筑衔接严密。
一次结构电箱底盒定位安装:电箱四角采用30*3角钢与墙体厚度相平,利用钢筋夹紧,固定牢固,四角须平齐,利用水平尺超平箱体。
一次结构箱体预埋方式:电箱封堵与内支撑牢固,采用木头支撑箱体,避免在浇筑中箱体变形。
拆模后检查箱底盒与墙面相平,无变形,观感较好。
管线密集,在排布管线时须保证管线间距,满足后期砼浇筑要求。
加强安装工程和土建工程的配合
一、熟悉图纸,搞好图纸会审
机电安装人员接到施工图纸后应认真熟悉图纸,了解机电安装工程的功能、土建结构、施工进度计划和施工方法,能达到看图说图能力,与土建施工人员共同搞好图纸会审。对图纸上设计不周全的地方、与土建施工矛盾的部位应在会审时向设计人员提出,对需要土建配合的地方也应提出商议,为预留预埋工作做好准备。
二、把握时间,搞好与土建配合
土建配合都是多工种、多工序、多人员的交叉施工作业。要做好预埋工作,各工种把握好施工时间穿插,控制好穿插时间,也是提高工期的关键即按机电图和土建图要求了解机电预埋的内容、建筑结构的情况、预埋的位置,紧密配合土建,合理安排、交叉作业。每个工种都要做好下道工序交接工作,只有及时准确做好预埋工作,才能够让工程有序开展。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于电气接地,这些知识你都知道吗?
什么是接地 借以确保在任何时候均能即时释放电能而不发生危险的与金属船体或非金属船的船底金属接地板的电气连接。 接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。
