土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 几种常见生态防护的比较
几种常见生态防护的比较
发布于:2008-04-22 16:49:22 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
简单介绍下边坡防护的情况,今年来,随着大规模的工程建设和矿山开采,形成了大量无法恢复植被的岩土边坡。传统的边坡工程加固措施,大多采用砌石及喷混泥土等灰色工程,破坏了生态环境的和谐。随着人们环境意识及经济实力的增强,生态护坡技术逐渐应用到工程建设中。
生态防护的功能
1、 护坡功能
植被的深根有锚固作用、浅根有加筋作用
能降低坡体空隙水压力、截留降雨、削弱溅蚀、控制土粒流失
2、 改善环境功能
植被能恢复被破坏的生态环境,降低噪音,减少光污染,保障行车安全,促进有机污染物的降解,净化空气,调节小气候。
生态护坡的种类及原则
n 生态护坡根据边坡土质条件可分为土质生态边坡防护和岩质边坡生态防护。岩质边坡生态防护的关键是建立创造植被生长的有利条件。
n 生态护坡必须考虑边坡的稳定性和安全性,植被的选择要与周围大环境相协调一致,并考虑植物的生态性、形态性、地域性。原则上是适合当地气候条件、土壤条件的植被,且抗逆性强、生长迅速、自繁能力强、适应粗放管理,日后管理简单。
一、 人工种草护坡:
人工种草护坡,是通过人工在边坡坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。
特点:施工简单、造价低兼等。
缺点:由于草籽播撒不均匀,草籽易被雨水冲走,种草成活率低等原因,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程,使得该技术近年应用较少。
小记:该方法局限性很大,缺点也很明显,可以考虑椰网(或椰毯)铺设法替代,即生态,施工也方便。
二、 液压喷播植草护坡:
液压喷播植草护坡,是国外近十多年新开发的一项边坡植物防护措施,是交草籽、肥料、粘着剂、纸浆、土壤改良剂上、色素等按一定比例在混合箱内配水搅匀,通过机械加压喷射到边坡坡面而完成植草施工的。
特点:①施工简单、速度快;②施工质量高,草籽喷播均匀发芽快、整齐一致;③防护效果好,正常情况下,喷播一个月后坡面植物覆盖率可达70%以上,二个月后形成防护、绿化功能;④适用性广。目前,国内液压喷播植草护坡在公路、铁路、城市建设等部门边坡防护与绿化工程中使用较多。
缺点:固土保水能力低,容易形成径流沟和侵蚀;施工者容易偷工减料做假,形成表面现象;因品种选择不当和混合材料不够,后期容易造成水土流失或冲沟。
小记:优点很明显,经常与其他护坡固坡方法搭配使用,比如椰产品。
三、 客土植生植物护坡:
客土植生植物护坡,是将保水剂、粘合剂、抗蒸腾剂、团粒剂、植物纤维、泥炭土、腐殖土、缓释复合肥等一类材料制成客土,经过专用机械搅拌后吹附到坡面上,形成一定厚度的客土层,然后将选好的种子同木纤维、粘合剂、保水剂、复合肥、缓释营养液经过喷薄机搅拌后喷附到坡面客土层中。
优点:
Ø 可以根据地质和气候条件进行基质和种子配方,从而具有广泛的适应性
Ø 客土与坡面的结合牢固
Ø 土层的透气性和肥力好
Ø 抗旱性较好
Ø 机械化程度高,速度快,施工简淡,工期短
Ø 植被防护效果好,基本不需要养护就可维持植物的正常生长
该法适用于坡度较小的岩基坡面、风化岩及硬质土砂地,道路边坡,矿山,库区以及贫瘠土地。
缺点:要求边坡稳定、坡面冲刷轻微,边坡坡度大的地方,已经长期浸水地区均不适合。
四、 平铺铺草皮:
平铺铺草皮护坡,是通过人工在边坡面铺设天然草皮的一种传统边坡植物防护措施。
特点:施工简单,工程造价低、成坪时间短、护坡功效快施工季节限制少。
适用于附近草皮来源较易、边坡高度不高且坡度较缓的各种土质及严重风化的岩层和成岩作用差的软岩层边坡防护工程。是设计应用最多的传统坡面植物防护措施之一
缺点:由于前期养护管理困难,新铺草皮易受各种自然灾害,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟、表土流失、坍滑等边坡灾害。导致大量的边坡病害整治、修复工程。近年来,由于草皮来源紧张,使得平铺草皮护坡的作用逐渐受到了限制。
施工要点:
①种草坡面防护:草籽撒布均匀。在土质边坡上种草,土表面事先耙松。在不利于植物生长的土壤上,首先在坡上铺一层厚度为5~10cm的种植土,当坡面较陡时,将边坡挖成台阶,再铺新土,种植植物。
②铺草皮坡面防护:草皮尺寸不小于20cm×20cm。满铺草皮时,从坡脚向上逐排错缝铺设,用木桩或竹桩钉固定于边坡上。
③铺草皮要求满铺,每块草皮要钉上竹钉,草皮下铺一层8~10cm厚的肥土,并要经常洒水养护。)
小记:平铺草坪,由于其优点,在边坡比较稳定,土质较好的,环境适合的情况下还是有比较大的优势。
五、浆砌片石骨架植草护坡
指用浆砌片石在坡面形成框架,在框架里铺填种植土,然后铺草皮、喷播草种的一种边坡防护措施。通常做成截水型浆砌片石骨架,能减轻坡面冲刷,保护草皮生长,从而避免了人工种植草坪护坡和平铺草坪护坡的缺点。
适用于边坡坡高度不高且坡度较缓的各种土质、强风化岩石边坡。
(施工要点:
①浆砌片石或砖骨架必须待路基坡面沉降稳定后进行施工,首先由测量人员按图纸要求在已整平的边坡上放线。
②片石由下而上垂直坡面栽砌成折型或拱形骨架,砌体要稳定、密实,并按图纸要求嵌入坡面,并能发挥分格截水作用。
③按图纸要求进行选用草皮和尺寸,草籽在格中从下向上逐排错缝铺设压实,并用木桩或竹桩固定于边坡上。
④草坡在运输过程中用湿麻袋覆盖,以防太阳、大风和恶劣天气的损害;对新植的草皮洒水养护。)
五、土工网垫植草护坡
土工网垫,是一种新型土木工程材料,属于国家高新技术产品目录中新型材料技术领域重复各材料中的增强体材料是用于植草固土用的一种三维结构的似丝瓜网络样的网垫,质地疏松、柔韧,留有90%的空间可充填土壤、沙砾和细石,植物根系可以穿过其间,舒适、整齐、均衡的生长,长成后的草皮使网垫、草皮、泥土表面牢固地结合在一起,由于植物根系可深入地表以下30——40cm,形成了一层坚固的绿色复合保护层。
全部回复(50 )
  • fkx98
    fkx98 沙发
    值得学习,谢谢楼主
    2013-05-19 15:45:19
  • qlpqlpp
    qlpqlpp 板凳
    谢谢楼主,好东西就是要拿出来和大家一起分享才会快乐!
    2013-05-19 00:05:19
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
藤本植物区别
随着工业化及城市化的飞速发展,城市生态日益恶化。近年来,国内外对改善城市生态环境的共同主张是将森林引进城市。因此,如何在高密度人居环境中充分合理 利用绿地,改善绿化结构,提高绿量和叶面积指数,是所有园林工作者必须面对的现实问题。攀缘植物一般是指主茎不能直立,攀附或缠绕它物生长的植物。其栽培 占用空间甚少,所以能够在不能种植乔木或灌木的地方种植;又由于具有细长柔软的茎和枝,故既可攀附上升又可倒挂下垂,能很好地覆盖任何平面,是其它乔灌木 或草本植物所无法实现的。现代居住区高楼林立、人群密集,特别是国内居住区人均绿地普遍偏少,园林绿地的建设应以合理布局、完善结构、拓展空间为目标,所 以通过促使攀缘植物沿立面向空间发展,既装点建筑外表,又为城市立体景观增添大自然的生机和悦目的色彩。
