土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 藤本植物区别
藤本植物区别
发布于:2008-04-15 16:04:15 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
随着工业化及城市化的飞速发展,城市生态日益恶化。近年来,国内外对改善城市生态环境的共同主张是将森林引进城市。因此,如何在高密度人居环境中充分合理 利用绿地,改善绿化结构,提高绿量和叶面积指数,是所有园林工作者必须面对的现实问题。攀缘植物一般是指主茎不能直立,攀附或缠绕它物生长的植物。其栽培 占用空间甚少,所以能够在不能种植乔木或灌木的地方种植;又由于具有细长柔软的茎和枝,故既可攀附上升又可倒挂下垂,能很好地覆盖任何平面,是其它乔灌木 或草本植物所无法实现的。现代居住区高楼林立、人群密集,特别是国内居住区人均绿地普遍偏少,园林绿地的建设应以合理布局、完善结构、拓展空间为目标,所 以通过促使攀缘植物沿立面向空间发展,既装点建筑外表,又为城市立体景观增添大自然的生机和悦目的色彩。
攀缘植物,作为绿化观赏植物中较为特殊的一类,在绿化城市方面发挥着重要的作用。利用攀缘植物进行垂直绿化,以其占地少、投资少、绿化效益高等诸多优点. 成为扩大绿化面积的有效途径之一。它可以减少墙面辐射热,增加空气湿度和降低尘埃。这些优点对于人口密集、可供绿化用地不多、建筑密度较大的城市尤为突 出。在高楼林立的城市中,要解决这些问题,进行垂直绿化是一条路子。
一、攀缘植物研究概况及分类简介
早在一八六五年,达尔文就在《林纲学会会报》上发表了关于攀缘植物的论文,之后他写了一部关于攀缘植物方面的专著——《攀缘植物的运动和习性》,论述了缠 绕植物产生非常合理的运动的饶有兴趣问题。他当时能够观察到这种植物最上面的两个叶子中间的那段茎在不断地二缓慢地旋绕并认为这种旋绕和光线毫无关系。这 是“事先规定好”为了要让植物的卷须缠绕某种支柱、棍子或树枝。他还指出,卷须对所接触的东西非常敏感,并且一经触及就很快在这种或那种支柱的周围缠起 来,然后就长粗、变硬,固定在这些支柱上。攀缘植物的运动,是自然选择作用的一个很好的例子,因为自然选择把愈来愈适宜的器官和愈来愈适宜的运动保存下 来,并传给后代。为了确定卷须在附着硬物时的敏感性,他把有一定重量的线挂在卷须上,观察卷须的反应。他认为,攀缘植物能够伸到有光线的地方,并把叶子伸 向有光线的地方和户外,而且它能够比一般植物消耗有机物要少得多地做到这一点。他认为。攀缘的“方法”是不同的。
达尔文把攀缘植物分为四类。第一类(缠绕的)植物是借助旋绕运动而爬攀,而且这种运动可以由顺时针方向改变为逆时针方向。嫩枝在遇到支柱后便停止运动,但是,嫩枝在支柱外的部分继续。
在第二类植物中,起作用的是接触处引起的刺激,因为植物在此处变弯,并且围绕着支柱生长。达尔文把这类植物又分成几小类:一类是有感觉的地方在叶柄,一类 是有感觉的地方在叶子中间的叶脉。这些叶子攀缘植物用有感觉的地方缠住支柱,这个地方往往长得很粗,变得很硬,而且植物牢牢地附着支柱后,就不可能再被风 刮掉。那些不拥有感觉的叶子,而有着感觉的卷须的植物,也应属于对接触到的东西有感觉的植物这一类。他认为,这些植物最能攀绕。他把用钩攀绕的植物归于第 三类(以勾刺攀缘)和第四类(以气生根攀缘)植物。
达尔文通过许多例子表明,叶子攀缘植物大概起源于缠绕植物,因为在它们之间有很多过渡形态。此外,叶子攀缘植物多数仍保持着缠绕植物所特有的旋绕运动,这 有助于它们“发现”支柱。同时,从叶子攀缘植物很容易转变成带卷须的植物。因为卷须往往是变相的叶子或花柄(象葡萄那样)。卷须植物节间的旋绕运动比叶子 攀缘植物运动要少一些。在叶子攀缘植物和卷须植物之间也有各种过渡形态。象爬山虎一类具吸附器官的也是很有意思的:它的卷须凭借顶端长着特殊的突起物或悬 空附着在墙壁上,并沿着墙壁蔓生。
现今,学术界对攀缘植物群的定义更为科学,分类更为详细,熊济华、唐岱在其《藤蔓花卉》一书中将攀缘植物依其攀缘方式的不同分为以下几类:
1、缠绕类
茎细长,主枝或徒长枝幼时螺旋状卷旋缠绕他物而向上伸展。这一类的植物种类很多,也最常见,应用也最广泛。如:大血藤科、木通科、防己科、马兜铃科、猕猴 桃科、豆科、夹竹桃科、苏摩科、旋花科、桔梗科、薯蓣科等,或整个科,或某些属、种具缠绕习性.有大量资源可供观赏应用。如庭园中常见栽培的紫藤、牵牛、 茑萝、忍冬等等。不同的植物,茎旋转缠绕的能力是不等的。某些植物,尤其是一些木本种类,如使君子、南蛇藤属Celastrus,勾儿茶属 BerehemJa等。只有生长快速的徒长枝才具有缠绕性能,而多数草本种类,枝的缠绕性较强。
缠绕类植物的攀缘能力一般较强,常能缠绕较粗的柱状物体而上升,不少种类能达到20m以上的高度,是棚架、柱状体、高篱及山坡、崖壁的优良绿化材料。如宁油麻藤、忍冬等等是庭园中常见的种类。
缠绕茎在被缠物表面旋转的方向,在同一种植物中是固定不变的,总是朝一定的方向旋转缠绕。但不同的学者对“向左旋转”(左旋)和向右旋转(右旋)有不同的 理解或解释:有些学者是站在观看者的立场看茎的旋转,即从外向内看,将缠绕茎在被缠柱状体表现由右向左旋转,即顺时针方向缠绕者称为向左转,反之称为向右 旋转。另一些学者执相反意见,是从缠绕茎自身的角度,把茎在柱状体表面旋转缠绕上升,视作犹如一个人爬上一座螺旋状楼梯一样,向左手旋转上升者称向左旋 转,向右手旋转者称右旋。
笔者同意后一种见解,以顺时针方向旋转缠绕者为右旋,反时针方向缠绕者为左旋。植物缠绕旋转的方向分为3型,但目前对各种缠绕植物的缠绕方向多未见有记载。
(1)向左旋转缠绕型(左旋型):茎总是向左旋转,不因人为牵引而改变方向,如海金沙、牵牛、尖叶清风藤、打碗花、宁油麻藤等。
(2)向右旋转缠绕型(右旋型):与左旋型相反,茎总是向右旋转,不因人为牵引而改为左旋,如律草、鸡矢藤、忍冬等。
(3)向左、右旋转缠绕型(乱旋型):茎无固定的旋转缠绕方向,既可向左,又可向右。据观察,文竹的同一条茎,在人为牵引下,可以先向左旋,后又向右旋转,再向左旋转。
最新研究表明,植物旋转缠绕的方向特性与其原产地分布起源有关.是它们各自的祖先遗传下来的本能。远在亿万年以前,有两种攀缘植物的始祖,一种生长在南半 球,一种生长在北半球。为了获得更多的阳光和空间。使其生长发育得更好,它们茎的顶端就紧紧随时朝向东升西落太阳。这样,生长在南半球植物的茎就向右旋 转,生长在北半球的植物的茎则向左旋转。经过漫长的适应、进化过程,它们便逐步形成了各自旋转缠绕的固定的方向。以后,它们虽被移植不同的地理位置,但其 旋转缠绕的方向特性被遗传下来而固定不变。而起源于赤道附近的单缘植物,由于太阳当空,它们就不需要随太阳转动,因而其缠绕方向没有固定,可随意旋转缠 绕。
2、卷攀类
卷攀类的茎不旋转缠绕,以枝、叶变态形成的卷须或叶柄、花序轴等卷曲攀缠他物而直立或向上生长。卷攀类一般只能卷缠较细的柱状体。可分为以下6型:
(1)小叶卷须型:羽状复叶前端的小叶变态为叶卷须,藉以卷曲缠绕它物攀缓。种类不多,常见于豆科一些属种,如磕藤子Entada phaseoloides、香碗豆、苕子及炮仗花Pyrostegia ignea中。
(2)托叶卷须型:叶柄两侧各产生1条相当于托叶变态的卷须。藉以卷缠攀援。只见于拔葜属及肖菝属两属植物中,常见种如菝葜、马甲菝葜、肖菝葜。HeterosmilaX Chinensis等。
(3)叶尖钩卷型:叶片先端钩状卷曲,可藉以钩缠他物,但攀附能力较弱。如嘉兰、滇黄精及鞭藤Flagellaria indica等。
2、卷攀类
全部回复(10 )
  • chishengdeyu
    chishengdeyu 沙发
    好东西啊,值得学习
    2010-10-20 18:46:20
  • pengliangjxyl052
    楼主辛苦了。。。谢谢!
    2010-10-02 13:45:02
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
求助规划设计
19亩靠近河边的地,有公路,地处北方.各位谁有号的参考图纸或者好的建议啊
