土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 向下要“空间”缓解停车难,揭秘沉井式立体车库
发布于:2024-08-26 14:08:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着城市的发展
“停车难、停车不便捷”已成为城市的“心病”
“比眼力”“拼手速”成为车主的必修课
如何缓解城市停车难题
智慧停车公司一直在寻求最优解
本期带你走进智慧停车公司自主研发的
沉井式立体车库
它以 更小的占地面积
更高的存取效率
更炫的智慧科技
正成为城市停车解决方案的“新宠儿”
向地下要空间,“挖”出立体停车位
车库采用圆形垂直升降设备
深入地下打造多层机械停车位
地面设置出入口车厅
占地面积仅 20平方米
可释放90%的土地用于公园绿地建设及其他
全自动化存取,一次停车仅98秒
车库升降回转设备可 360度回转
升降速度达 1.5米每秒
精确实现轿厢的速度和定位控制
采用 柔性 伸缩梳齿搬运器
集成自动对中功能
平稳快速将车辆送至最优车位
单车平均存取时间为 98秒
智慧科技护航,让市民安全放心停
车库配备先进的
活体检测、激光测距、红外线光电检测
以及地感探测 等安全检测装置
通过中建科工智慧停车管理系统
保障车辆的全过程存放安全
车主可 现场 一键存取、远程预约存取
操作方便快捷,过程安全可靠
  • qq_1591767217547
    感谢分项,长见识啦,总看到地下大面积的车库,还没见过这种。
    2024-09-03 09:47:03
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2024-08-28 11:28:28
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
叠合板桁架筋与现浇层板负筋间,如何排布?
常规小跨度的叠合板厚度一般为130mm,即60mm的叠合层+70mm厚的现浇层。 叠合层内设钢筋桁架,钢筋桁架高度一般为85~86mm,咱按85mm计。 设板保护层厚度均为15mm。 则,板底至钢筋桁架上弦钢筋外皮高度为15+85=100mm, 130-100=30mm,除去15mm保护层,理论上留给钢筋的间距仅剩30-15=15mm。 此距离值,对于矩形楼板的角部,因有双向的支座钢筋,是否存在空间不足的情况。
