常规小跨度的叠合板厚度一般为130mm,即60mm的叠合层+70mm厚的现浇层。
叠合层内设钢筋桁架,钢筋桁架高度一般为85~86mm,咱按85mm计。
设板保护层厚度均为15mm。
则,板底至钢筋桁架上弦钢筋外皮高度为15+85=100mm,
130-100=30mm,除去15mm保护层,理论上留给钢筋的间距仅剩30-15=15mm。
此距离值,对于矩形楼板的角部,因有双向的支座钢筋,是否存在空间不足的情况。
举例:若取板顶支座钢筋为10mm,则10+10=20mm,>仅剩的15mm。
此时钢筋该如何排布呢?
01.下层(垂直与桁架筋方向)支座钢筋,遇桁架筋时,打弯从桁架上弦筋下绕过再反上来?
02.下层(垂直与桁架筋方向)支座钢筋,直接置于桁架上弦筋下面?(相当于认为加大了此支座筋的保护层,感不合适。)
03.将角部的支座筋焊接成单层筋厚的钢筋网片,再置于板顶。(此做法是否可行有待商榷。)
免费4人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,学习了,感谢分享
