一、 标准方法
1、 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》( HJ 836-2017 )
二、 任务下达
1 、领取任务单,确认采样点位及采样频次。
2 、准备工作
| 准备采样头 |
1、将采样头、铝圈及不锈钢滤网放入去离子水中用超声波清洗5分钟; 烘干( 1 05 ℃ 烘 1h )上述部件 。 2、滤膜(180℃烘1h或高于烟温20℃,两者取较高)。 3、组装采样头,放入恒温恒湿中,平衡24h后称重并记录,再平衡1h后第二次称量并记录(两次称量结果取平均值,且差值应小于0.20mg)。 |
| 准备仪器 |
1、烟尘烟气测试仪 2、低浓度采样管 3、含湿量枪 4、配件箱(连接管/线、干燥器) |
| 原始记录 |
1、固定源废气测试现场记录 2、称重记录 3、计算表 |
其它工具 |
1、笔、卷尺。
2、安全帽、安全绳、口罩、手套。
3、警示标志 |
三、采样过程
| 现场调查 |
1、确认生产负荷(现场查问)、废气处理设施运行状态。
2、 了解工艺流程并绘制简图,查看锅炉/炉窑、净化设施、鼓风机、引风机铭牌(铭牌不清晰联系相关负责人查阅档案),按 固定源废气测试现场记录 现场完成信息填写。
3、确认采样位置,避开烟道弯头、变径处,应设置在距离弯头、变径管下游不小于6倍直径,和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。同时保证采样过程安全。 |
| 样品采集 |
1、开机确认仪器状态(气密性、电源、管路、时间), 全自动烟尘器测试仪 与低浓度采样枪连接好,开机运行检查气密性(手指堵上采样枪,看仪器是否憋停)。
2、采样布点,输入烟道直径。
3、工况测量 :烟温测量→压力调零→预测流速选取采样嘴→含湿量测量 → 含氧量测量。
4、 烟尘测量,采样方式选择“自动跟踪”,采样头安装好,烟枪伸入烟道,采样嘴与烟气方向相对。检测口密闭(用布或其它工具填堵)。
5、 开始采集样品,保证每个样品标况体积大于 1m 3 。
6、一点位一天保证一个全程序空白样。 |
| 样品保存 |
1、采样完成后,取下采样头,用聚四氟乙烯堵套塞好采样嘴,放入防静电袋中。 |
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
12个大气污染典型案例1.峨眉山市四川某矿业有限公司露天堆放砂石未采取覆盖等措施防治扬尘污染案 案情简介 2024年3月14日 , 乐山市生态环境局 执法人员对 四川某矿业有限公司所属矿山 进行了现场检查,发现涉嫌存在以下环境违法行为: 堆高约5米呈锥体状、约2000吨的细砂,露天堆放未采取覆盖等扬尘防治措施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习环境监测知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
