1.峨眉山市四川某矿业有限公司露天堆放砂石未采取覆盖等措施防治扬尘污染案
2.雨城区某加油站未按规定正常使用油气回收装置案
3.四川省洪雅某光学有限公司未按照规定使用污染防治设施案
5.绵阳市北川某矿业公司违反大气污染防治相关规定案
6.宜宾市翠屏区某商贸公司砂石原料堆场未采取覆盖措施案
案情简介
2024年6月14日、15日 执法人员 对 平泉市莱蒂建材有限公司 进行了现场检查,检查时企业正在生产,隧道窑烟气处理设施正在运行。
排污许可证规定企业隧道窑烟气编号为DA002的排放口,污染物排放限值分别为:颗粒物10mg/m3、氮氧化物100mg/m3、二氧化硫50mg/m3。
该排放口安装有污染物自动监测设备,现场检查时正在运行,自动监测设备测量数据传输至河北省污染源自动监控平台。
承德市环境监控中心采样人员于2024年6月14日23时12分至23时27分对企业DA002号排口的废气排放情况进行了监测。
监测结果显示测量期间废气实测浓度为:含氧量19.08%、SO?浓度30.3mg/m3、NOX 浓度16.1mg/m3。
其间企业自动监测设备测量实测浓度数据为:含氧量9.531%至9.627%、SO?浓度0.403mg/m3至0.781mg/m3、NOX 浓度1.845mg/m3至2.738mg/m3, 手工监测数据与企业自动监测设备测量数据误差较大。
执法人员现场要求运维人员对自动监测设备进行全量程通标气, 浓度为20.5%氧气通标结果200秒为16%,浓度55.2mg/m3二氧化硫通标结果200秒为34mg/m3。
上述通标结果不满足 《固定污染源烟气(SO?、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)中 系统响应时间误差小于10%的要求。
执法人员对周边设施进行了检查,发现自动监测设备站房西侧储物间内有钢制储气瓶1个,瓶身标有CO?字样,储气瓶减压阀显示有压力。
气瓶出气口通过三通阀分别引至屋内空气压缩机和西侧墙外,西侧墙外气体管路通至储物间顶部的自动监测设备气体管路中。
执法人员通过调整气瓶输出阀门发现,当气瓶输出阀门打开时,企业自动监测设备显示的测量数据氧含量、二氧化硫、氮氧化物浓度有明显降低,关闭气瓶输出阀门后,自动监测设备显示的测量数据氧含量、二氧化硫、氮氧化物浓度有明显上升。
通过询问企业法定代表人及调阅自动监控站房视频监控,发现在企业生产期间,企业法定代表人及厂长均 通过人为调整、控制连接至采样管路的气瓶输出阀门,将气瓶内的二氧化碳气体通入采样管路,稀释自动监测设备样气, 从而降低自动监测设备氧含量、二氧化硫、氮氧化物测量浓度。
查处情况
平泉市莱蒂建材有限公司 为 重点排污单位 ,排污许可类别为重点管理, 上述行为属于通过干扰自动监测数据逃避监管的方式排放污染物。
根据《中华人民共和国刑法》《最高人民法院 最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》及《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定,已将 该案件移交至承德市公安局,公安机关已立案侦查。
启示意义
本案反映了该重点排污单位环保法律意识淡薄,治污主体责任缺失, 在发现废气排放口所排放的污染物不能达标的情况下,未通过采取有效治污措施及时改正,而是逃避监管。
“线上+线下”的执法方式 ,既实现了对企业的“无事不扰”,又突出了“执法+指导+监督”的强强联合,大大提高了办案效率,严厉打击了环境违法犯罪行为,形成了有效震慑。
案情简介
2024年6月21日, 河北省数智环保执法服务系统 推送“河北华信特种钢铁有限公司烧结机机头脱硫脱硝排气筒排口烟尘小时浓度超标”。
邯郸市生态环境局峰峰矿区分局执法人员 立即进行现场检查,经调取该公司烧结机机头脱硫脱硝排气筒排口在线监测历史数据显示:6月20日11时烟尘折算数据为10.176mg/m3, 超过了该企业许可浓度10mg/m3,小时均值超标倍数0.0176倍。
经进一步核实, 该公司因230㎡烧结机湿电3区高频电源风机突发故障跳停,导致烧结机机头脱硫脱硝排气筒排放口 于2024年6月20日11时43分至11时54分 烟尘折算数据出现11分钟短暂升高 ,造成6月20日11时烟尘小时浓度折算数据超标。
该公司出现故障后立即向峰峰矿区分局报告并积极采取停产措施减少污染物排放,6月20日15时故障修复后在线监测数据小时均值达标。
查处情况
该行为 违反了《排污许可管理条例》第17条 规定,但故障发生后该公司及时向当地生态环境部门报告,立即对故障设备进行抢修并采取停、限产措施等方式减少污染物排放,并于24小时内完成整改并达标排放。
鉴于该公司此次行为属于突发故障,为非主观故意导致的轻微超标,且为 三个月内初次违法。
依据《排污许可管理条例》第34条第1项 ,参照原《河北省生态环境行政处罚自由裁量权裁量基准》中《河北生态环境轻微违法行为不予行政处罚事项清单》序号18的规定, 对该公司不予行政处罚。
启示意义
排污单位必须切实履行环境保护主体责任,确保治污设施正常运行,污染物达标排放。
执法人员对该企业主动帮扶,认真指导,既保持了执法力度,也体现了执法温度,践行了“首违不罚”“轻微不罚”“非主观故意不罚”的原则,引导企业增强环保意识,督促企业守法经营,以“宽严并济”的举措做到在监管中服务、在服务中监管。
案情简介
2024年4月12日, 张家口市生态环境局桥东区分局 接到上级交办的“张家口市颐兴建材有限公司桥东分公司隧道窑排口涉嫌虚假标记”后,立即组织执法人员对该公司进行现场核查。
执法人员通过现场查阅“张家口市污染源自动监控系统”和企业分表计电相关数据。
发现该企业在2024年1月28日至4月8日期间, 烟尘小时数据多次超标, 但企业在“张家口市污染源自动监控系统”生产设施工况长期标记为“启炉”状态,导致超标数据不能推送报警信息。
经执法人员进一步调查取证发现, 该企业在上述时间段内一直处于正常生产状态,采用虚假标记方式超标排污,构成以逃避监管的方式排放污染物的环境违法行为。
查处情况
依据生态环境部办公厅《关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》〔环办监测(2023)5号〕的规定:“排污单位虚假标记或谎报自动监测数据异常、生产或治理设施工况异常,导致传输至生态环境部门的自动监测数据不能反映实际排放情况的,应认定为以逃避监管方式排放污染物”。
张家口市生态环境局 依据 《大气污染防治法》第99条第3项 及原《河北省生态环境行政处罚自由裁量权裁量基准》的相关规定, 对该企业处以罚款叁17万元整。
同时, 对该公司超标排放大气污染物启动生态环境损害赔偿程序。
启示意义
排污单位负有保障自动监测设备正常运行的法定义务,应坚守数据真实准确的底线,做好规范管理与运维。
部分企业采取虚假标记的方式隐瞒超标数据,导致自动监测数据不能真实反映企业排放状况,应当受到法律严惩。
10.滕州市某塑料制品公司未按规定使用VOCs污染防治设施案
11.枣庄市某公司以逃避监管的方式排放大气污染物案
2022年8月7日 ,薛城区生态环境分局对该公司 涉嫌通过逃避监管的方式排放大气污染物 案进行立案调查。
企业积极配合调查并开展了生态环境损害赔偿。
12.枣庄市山亭区某加油站未正常使用油气回收装置案
油气挥发是挥发性有机物的重要来源,是PM2.5形成的前体物,油气挥发不但对环境空气造成不良影响,也存在着巨大的安全隐患。
通过安装油气回收装置可以提高加油站的安全性,并减少环境污染。
本案是企业未按照规定安装使用油气回收装置的典型案例。
企业要切实提升管理水平,提高污染防治的专业能力。
在加油站的污染防治设施较为齐备的情况下,做好日常的运营维护工作,及时发现问题,使设施发挥出正常的作用。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
焊接车间安装焊烟净化器局部排风排风罩的风量计算方法车间多工位焊接烟尘净化器系统根据现场设计 车间多工位焊接烟尘净化器系统根据现场设计,多工位焊烟净化器工艺流程,根据车间焊位布局,每个焊位用隔板隔开成,2米大小的小空间,顶部设锥形排烟罩,在焊位上方3.5米处布一条7字形400mmx400mm的白铁皮管道,管道勾、股玄各长12米,东西向一条固定在房柱上,南北向一条设门型支架固定,根据焊位开口,用Φ160mm的柔性臂连接排烟罩,柔性臂用于烟尘捕捉,通过管道连接一台中压、风量为
只看楼主 我来说两句抢地板写的很好,谢谢楼主分享的资料。
案例具有很强的警示作用,学习了,谢谢楼主分享
