土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教各位,如图所示的现浇混凝土预压块,浇筑完后多长时间可以起吊呢?
发布于:2024-08-24 12:17:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我看了下施工规范,上面大多规定是达到75%强度才可起吊,但是这大概需要多长时间呢?
  • 甲方施工员
    查下混凝土强度温度曲线,20-30℃   7天左右应该差不多  着急加点早强
    2024-08-28 13:50:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
电梯吊钩梁和吊钩设置方法
电梯井道施工中,根据厂家土建图纸要求,井道的顶部都要设置电梯吊钩梁,用来安装及维修电梯,常见的构造做法如图1、图2所示。 图1?常见构造做法一 图2?常见构造做法二 但若土建施工时尚未确定电梯品牌,电梯土建条件图也未确定,电梯吊钩梁该如何设置呢?可以按以下方法施工。 将吊钩梁设在电梯机房顶板,两个方向布置均可,通常设在井道的中间。如果净空高度不够,也可以做反梁,但吊钩一定要用光面钢筋,钢筋的大小按原电梯厂提供的标准荷载吨位由设计按混凝土规范计算得出。
