随着能源的不断消耗,石油的开采量不断增加 ,在这一过程中,各大油 田产生的污水也与日俱增 ,对于采油污水的处理方法和技术 ,国内外研究机构一直在不懈地进行深入研究与探讨。采油污水具有水温较高 ,矿化度高,含有大量细菌,表面张力大等特点 。针对采油污水的特点 ,目前被广泛应用于采油污水处理的有效方法主要有 :物理化学法 ,化学法 ,物理法等 。在对含油污水进行处理的过程中 ,要达到良好的处理效果 ,选择适当的pH值范围是很重要的 ,pH值对处理效果会产生很大的影响。
一、 pH值对物理化学法的影响
用于处理含油污水的物理化学法包括混凝 ,气浮 ,吸附 ,磁吸附 ,电化学法等 ,其中气浮法、混凝法较为常用。
气浮法是依靠空气泡的表面吸附油粒或悬浮物达到分离目的的。侯士兵等采用石墨作阳极对含油废水进行电解气浮法处理 ,观察 pH值对处理效果的影响 ,其影响规律如图 1所示。从图 中曲线可以看出,碱性废水中油的去除率高于酸性和中性废水。由于采油污水一般都呈现碱性 ,因此不需要调节处理水的pH值。王车礼等采用电解絮凝浮选法处理含油污水 ,观察了不 同 pH值下含油量随电解时间的变化 ,酸性和碱性环境下脱油速率常数较大,而中性环境中脱油速率常数最小。
混凝法是向含油水中投加絮凝剂,水解后生成胶体 ,吸附油珠 ,并通过絮凝产生矾花等物理化学作用或通过药剂中和表面电荷使其凝聚并通过后续工艺去除的方法。随着采油工艺的发展,油田采出废水的处理难度也在增加,这就要求不断研发新型的、有效的絮凝剂。关卫省等研究了使用复合絮凝剂 XG977处理含油污水 ,该 新型絮凝剂在 pH值 6-9的范围内具有良好的絮凝效果,其中pH值7—8絮凝效果最佳。李玉江等研究了使用活性硅酸混凝剂 SPAS处理含油污水 ,该絮凝剂对废水的pH适应能力较强 ,pH在7.2—10.6范围内,其对废水中污染物的混凝去除能力基本相同,但 pH太高处理效果会降低。
二、pH值对化学法的影响
化学法在油田污水处理中主要用于含油污水的深度处理,包括化学破乳法 ,化学氧化法(空气氧化法 、臭氧氧 化法、氯氧化法、双氧水 氧化 法、Fenton试剂 氧化 法、KMn04氧化 法、K2FeO 氧化法),光化学氧化法等。目前研究与应用较多的主要有 Fenton试剂氧化法和 Feo4氧化法 。
Fenton试剂氧化法是利用 H2O2和 FeSo4按一定 的比例混合得到氧化性极强的药剂来处理含油污水 ,具有氧化和混凝的双重效果 。根据试验与实践应用的效果 ,认为在 pH≤3的时候处理效果最好 。COD去除率达到 90%以上,平均脱色率也在95%以上HJ。张铁锴等应用 Fenton法处理含聚合物油田污水,观察了初始 pH值对聚丙烯酰胺去除率的影响 ,从表1中可以看出 ,pH=3.0时去除率最高,pH值过高或过低都达不到理想的处理效果。
K2FeO 4氧化法是最近几年发展起来的高效水处理方法 ,K2Feo4的标准电极电位为1.90 V,比高锰酸钾等具有更强的氧化性,可去除水体中的有机污染物和重金属并能脱色、脱臭等。陈颖等使用高铁酸钾处理含聚合物油田污水,观察 pH值对处理效果的影响,在低 pH值条件下氧化降解率高,但pH值低于2时降解率又会降低,一般将 pH值控制在 3左右,从而可获得良好的降解效果。
三、 pH值对物理法的影响
物理法是根据在重力场和离心力场中油水间有不同的重力和离心力达到分离的目的,包括重力沉降法、粗粒化法、过滤法、膜分离法,水力旋流法等。对于重力沉降法 ,水力旋流法 ,过滤法 ,pH值的影响不是很大。对于膜分离法,pH值影响却很大。目前处理含油污水的膜包括有机膜和无机膜,其中有机膜不耐高温,应用的 pH值范围窄,在 pH值超过 11的情况下很容易老化,影响截流能力。机膜耐高温 ,耐强酸 ,耐强碱和有机溶剂 ,耐微生物侵蚀 ,应用 的 pH值范围宽 ,应用也较有机膜广泛 J。王银叶等使用 x型纳米 分子筛去除含油废水中 COD和 NH3一N,纳米沸石分子筛在常温常压下 ,反应时间在 20 min左右 ,pH值在 3- 5时 ,对 COD和 NH3一N有明显的去除效果 ,经过一次处理 ,去除率可达到 75%以上。
四、结 语
油田采出水的处理量在逐年增加 ,处理难度也再增加 ,要求处理技术也要不断发展 ,无论是物理法 ,化学法还是物理化学法 ,在应用的过程中必须针对水质和排放及回注的要求 ,具体问题具体分析,选择适合的pH值范围,以求达到最佳的处理效果 。
陈 平 ,一,李亚峰 ,崔红梅 ,赵艳红‘
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
预处理要达到哪几个目的?在现代污水处理体系中,预处理阶段起着至关重要的作用,它作为污水厂的第一道防线,旨在通过有效的物理、化学和生物手段,对进厂污水进行初步净化,从而确保后续处理单元的稳定运行,提升整体处理效率,并减少对环境的潜在影响。预处理要达到哪几个目的? 一是将废水中对微生物有抑制有毒害、有抑制作用的物质尽可能地消减和去除或转化为对微生物无害或有利的物质,以保证生化池中的微生物能正常运行。 预处理在废水处理中是非常关键的一步,其主要目的是确保后续处理过程的有效性和稳定性。
只看楼主 我来说两句抢地板论是物理法 ,化学法还是物理化学法 ,在应用的过程中必须针对水质和排放及回注的要求 ,具体问题具体分析,选择适合的pH值范围,以求达到最佳的处理效果
多多多多多多多多分享
