在现代污水处理体系中,预处理阶段起着至关重要的作用,它作为污水厂的第一道防线,旨在通过有效的物理、化学和生物手段,对进厂污水进行初步净化,从而确保后续处理单元的稳定运行,提升整体处理效率,并减少对环境的潜在影响。预处理要达到哪几个目的?
一是将废水中对微生物有抑制有毒害、有抑制作用的物质尽可能地消减和去除或转化为对微生物无害或有利的物质,以保证生化池中的微生物能正常运行。
预处理在废水处理中是非常关键的一步,其主要目的是确保后续处理过程的有效性和稳定性。其目的将废水中的有毒有害物质尽可能地消减、去除或转化为对微生物无害或有利的物质,确保生化处理的效果。调整废水的水质指标,如pH值、温度、悬浮物等,使其适应后续处理工艺的要求。将不同时间、不同来源的废水进行混合,使水质和水量均质化,减少对生化处理系统的影响。通过物理或化学方法减少废水中的悬浮物,降低后续处理的难度和成本。另外,油脂和浮渣如果不预先去除,可能会在生化处理过程中产生泡沫,影响处理效果。
通过预处理减少废水中的污染物浓度,降低后续处理设施的负荷,提高处理效率。减少废水中的颗粒物和其他可能对处理设备造成磨损或堵塞的物质,延长设备使用寿命。针对某些特定的污染物,预处理可以帮助废水处理厂满足更严格的排放标准。
其二是在预处理过程中削减COD负荷,以减轻生化池的运行负担。
化学需氧量(COD)是指在一定条件下,用化学氧化剂将水中的有机物和其他可氧化物质氧化所需的氧的量,它是衡量水中有机污染物含量的一个重要指标。在预处理阶段削减COD负荷,可以减少进入生化池的有机物总量,从而减轻生化池的运行负担。
通过筛滤、沉淀、气浮等物理方法去除废水中的悬浮固体和部分有机物,降低COD。加入化学试剂(如絮凝剂)使有机物和其他悬浮物形成絮体,然后通过沉淀或浮选去除。利用活性炭或其他吸附材料吸附水中的有机污染物,减少COD。高级氧化技术如臭氧氧化、Fenton氧化等,可以直接氧化分解水中的有机物,降低COD。
优势在于COD负荷降低后,生化池中的微生物可以更有效地处理剩余的有机物,提高整体处理效率。COD负荷降低,可以减少生化处理过程中污泥的生成量,降低污泥处理成本。通过预处理降低COD,可以减少生化池的曝气量,降低能耗和运行成本。COD负荷过高可能会对生化系统造成冲击,预处理可以避免这种情况,保障系统的稳定运行。
因此,污水厂的预处理不仅是保障污水处理系统高效运作的基础,也是实现水资源可持续利用和环境保护的关键环节,通过精心设计和精确操作,我们能够确保预处理过程充分发挥其效能,为后续处理步骤奠定坚实的基础,最终推动整个污水处理工艺向着更加环保、经济和可持续的方向发展。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于污水预处理有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
