低温循环泵的使用步骤及注意事项
1、低温循环泵可与各种仪器,例如旋转蒸发仪,发酵罐,化学反应器,冷冻干燥设备,生物制药反应器等)配套使用;冷却量大,冷却速度快,大大提高工作效率,低温循环泵流量可调,可定制,极大地满足了不同用户的实际需要,所有型号均可根据用户要求,在低温与冷却量、低温与容器容量之间进行合理匹配。
2、当使用低温循环泵时,泵体首先充满水。电动机的高速旋转带动水泵叶轮的高速旋转。因此,叶轮内的水也在转动,在叶轮的作用下,液体通过出水管排出,水排出后,在泵壳内的转轴附近形成真空。
3、当水泵充满水时,叶轮转动产生离心力。叶轮中心压力的下降是由于叶轮通道内的水在离心力的作用下被抛向周边并流入泵壳。这个压力一般低于蒸汽入口管的压力,在这个压差的作用下,水从吸入池中流入叶轮。这样,水泵就可以不断地吸水,不断地供水。在外部压力的作用下,进水管中的水被压入泵以填充真空。因此,只要叶轮保持旋转,水就会不断地从切向流入进水管,并通过泵出口排出。
4、这就完成了整个工作流程,循环泵是一种带有机械制冷的低温液体循环设备。该机配有真空冷冻干燥箱、循环水多用途真空泵、磁力搅拌等多功能化学反应操作和低温药品贮存设备,具有提供低温液体和低温水浴的功能。
(1)每周对低温循环泵的外部及机房环境进行一次清洁;
(2)压力表读数是否正常;
(3)低温循环泵和电机轴承的温度和工况是否存在异常噪声和振动;
(4)阀门开关位置是否正常;
(5)检查联轴器是否有异常声音、振动或漏油现象;
(6)检查循环泵有无异常漏水现象。
低温循环泵每月的维护工作:
(1)检查低温循环泵是否有泄漏,如有严重磨损,请及时更换;
(2)检查压力表是否工作正常;
(3)检查地脚螺栓和主连接螺栓是否松动;
(4)清洁电动机和水泵壳体。
低温循环泵每年的维护工作:
(1)检查低温循环泵、电机轴承、轴套、叶轮及其它运动部件是否磨损,如果磨损严重,应更换;
(2)检查密封情况,更换密封效果差的部件;
(3)检查管路系统是否有泄漏,阀门是否工作正常;
(4)检查低温循环泵叶片和泵壳的腐蚀情况,清洗泵叶片和泵壳的内外表面;
(5)校准轴并检查键的磨损情况。如果它严重磨损,更换它;
(6)检查电机绕组的绝缘情况。
免费4人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
针型阀该如何选型注意要点有哪些!针阀选型注意要点 1.结构 针阀按结构形式分,通常有直通式和直角式,选型时要注意手柄和阀体的材质和形状。 2.接口 按连接形式分,常规的有螺纹,卡套,焊接和VCR。焊接和VCR连接比较少,且多用于膜片阀。有内螺纹,外螺纹,公制,英制等执行标准。 接口尺寸的大小,也是反映了针阀流量的大小,就是我们通常说的
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1676427117774
沙发
2024-08-24 08:58:24
飞的小蝴
板凳
2024-08-24 07:16:24
加载更多多多多多多多多多多多分享
嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
