受益于政策支持,近年来我国分布式光伏发展迅猛,成为光伏新增装机规模的主力。但自2023年下半年以来,多地传出分布式光伏项目备案、并网暂停的消息,主要原因直指接入电网承载力不足,给快速发展的产业带来不确定性。在此背景下,台区储能作为有效解决分布式光伏消纳问题的新解决方案,快速走红市场。解决分布式光伏并网问题,一种方式是改造配电网,另一种方式就是配建台区储能。
要了解什么是台区储能?首先需要了解什么是台区。
台区是指一台或多台变压器的供电范围或区域。 它是电力经济运行管理的专属名词,也是营配信息集成重要基础数据之一。在电力系统中,台区通常指的是变压器的供电范围或区域,即一台或多台变压器向用户供电的区域。在这个区域内,通过低压线路连接用户,形成一个像蜘蛛网一样的向四周辐射的供电网络。
台区管理在供电企业中具有重要的地位,它是供电企业管理的基础,是经营管理的核心,也是企业经济效益的根本保证。台区管理的对象是台区内的配电设备及供用电情况,管理内容是对台区内用户进行安全、经济、合理、可靠的供电,并对用户的用电情况进行抄表、收费、核算和管理。
通过台区管理,供电企业可以实时掌握台区的用电情况,优化资源配置,提高供电效率,同时保障用户的用电安全和经济利益。因此,台区管理是供电企业不可或缺的一部分。
台区储能,也称为分布式储能,即是指安装在配电台区, 是指在配电网中,特别是在台区(配电站)内,通过安装储能设备(如电池、超级电容器等)来实现对电能的储存和释放,以平衡电网负荷和提高供电可靠性的技术。
这些储能设备通常安装在配电变压器所在的电力配电站或台区内,用于应对配电网中的瞬时负荷波动和峰值负荷需求,提高电网的稳定性和响应速度。
用于动态扩容、平抑负荷波动和平滑台区内新能源发电输出的储能系统,可以使整个台区变为一个稳定的负荷或电源,提升电能质量和电网安全。
台区储能能够在电力需求低谷时段储存电能,并在高峰时段释放,有助于平衡电网负荷,优化能源配置。
我国电力系统的基本架构主要由发电、输电、变电、配电、用电等5个环节组成,其中配电是在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节,配电网即是配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网。在配电网中,变压器的主要作用是将电网中传送的高电压电能转换成电压更低的电能,以适应用户使用。
在配电系统中单台变压器覆盖的供电区域即为台区,台区储能属于分散式储能,安装在配电台区,可用于动态扩容、平抑负荷波动和平滑台区内新能源发电输出。
台区储能的应用场景广泛,包括但不限于电力调峰、需求响应、分布式电源接入以及微电网应用等。在电力调峰方面, 台区储能通过在高峰时段释放储存的电能,可以有效缓解电网压力,提高供电的稳定性和可靠性。在需求响应方面,台区储能可以通过价格或激励信号,引导用户在非高峰时段使用电力,例如夜间充电、白天放电以匹配日常电力 需求曲线 。此外,台区储能还可以为使用可再生能源(如太阳能、风能)的 分布式电源 提供能量缓冲,确保电网的稳定运行。
台区储能主要应用在农村地区,部分山区村落负荷分散、远离主干供电网络且全年负荷峰谷差异显著,如农忙和春节等时期用电负荷激增,若通过扩大变压器容量、增设配电台区或更新配电导线来减少电压损耗,成本高昂,也存在供电能力过剩和电能浪费问题。台区储能设备的加入,可以在电力需求高峰时提供额外的供电能力,保障台区稳定供电,为新能源大规模并网创造条件。
随着技术的发展和市场的成熟,台区储能有望在未来发挥更大的作用,为解决能源短缺、提高能源利用效率等问题提供有效方案。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
变压器的三大主保护是什么?变压器的三大主保护可以归纳如下: 瓦斯保护: 当变压器内部发生故障时,如局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,变压器油和绝缘材料将分解出大量气体。这些气体自油箱流向储油柜。 故障程度越严重,产生的气体越多,流向储油柜的油流速度越快。瓦斯保护就是监测这种气体流动,以判断变压器内部是否发生故障。 差动保护: 差动保护是变压器主要的保护方法之一,其原理是将变压器的两个侧(高压侧和低压侧)的电流值进行比较。
