土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变压器的三大主保护是什么?
变压器的三大主保护是什么?
发布于:2024-08-23 10:58:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
变压器的三大主保护可以归纳如下:
  1. 瓦斯保护:
    • 当变压器内部发生故障时,如局部高温使变压器油温升高,体积膨胀,油内空气被排出而形成上升气体。若故障点产生电弧,变压器油和绝缘材料将分解出大量气体。这些气体自油箱流向储油柜。
    • 故障程度越严重,产生的气体越多,流向储油柜的油流速度越快。瓦斯保护就是监测这种气体流动,以判断变压器内部是否发生故障。
  2. 差动保护:
    • 差动保护是变压器主要的保护方法之一,其原理是将变压器的两个侧(高压侧和低压侧)的电流值进行比较。
    • 如果两侧电流值之差超过一定限值,就会判断为变压器出现故障。差动保护能够快速对变压器内部的故障进行保护,是变压器保护系统中最为常用的一种方法。
  3. 过电流保护:
    • 当变压器内部发生过载或者短路故障时,会使铁芯温度急剧上升并造成铁损增大或铜损增加而引起温升超限甚至爆炸事故的发生。
    • 过电流保护就是为了限制变压器的温升过高以及防止因过热引起设备损坏及人身伤害事故的发生而设置的一种自动措施。
这三大主保护在变压器运行过程中起着至关重要的作用,继电保护测试仪确保变压器在出现故障时能够迅速、准确地被检测和隔离,从而保障电力系统的稳定运行。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
屋面融雪系统简介
屋顶融雪系统是将发热电缆或融雪板铺设于屋顶天沟或部分屋顶表面,当遇到冰雪天气时,系统自动开启,保持天沟通畅及不在屋顶相应部分形成积冰,从而消除因冰雪融水无序流动或长期滞留而造成的安全和渗漏隐患。 主要由加热元件、温控系统和控制装置组成。 温控系统用于监测屋顶温度和降雪情况,并根据设定的温度阈值来控制加热元件的工作。控制装置则负责接收温控系统的信号,并控制加热元件的开关。
