土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵为什么不能变频启动?
消防水泵为什么不能变频启动?
发布于:2024-08-23 11:21:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。
从规范中我们能够明确的知晓火灾时消防水泵只能直接启动,要是功率大只能选择星三角和自耦降压变压器启动,是不推荐采用有源器件启动也就是大家说的变频启动,那规范组规定这一条的初衷是什么呢?我们先看下条文解释是怎么说的:
11.0.14 消防水泵直接启动可靠,因水泵电机功率大时在平时流量检测等工频运行,启动电流大而影响电网的稳定性,因此要求功率较大的采用星三角或自耦降压变压器启动。有源电器元件可能因电源的原因而增加故障率,因此规定不宜采用。
从条文解释中可以可以大概了解到不让使用变频器这类有源电器元件是因为可能因电源的原因而增加故障率,消防水泵最需要的就是可靠性,显然变频器达不到使用要求。另外 变频启动利用的是可控硅等电子元器件,如在启动过程中遇到大电流。极易损坏。为了保证启动的可靠性,一般也会采用采用星三角而不是用变频器。
从另一个层面来说,变频器的作用主要集中在节能以及保护电机两个方面。关于节能,消防水泵、风机使用频率不高且功率较大,与之配套的变频成本较高,且在发生火情时候需要电机满负荷运转从而失去了变速器的节能功能而且投入较大。另外在消防泵启动时需要较大启动电流,一旦发生火情电机过载被保护反而失去灭火功能。所以也不建议使用变频器。
最后考虑的一个层面就是消防泵的启动时间,考虑到消防泵启动方式不同,启动时间也不同,如对于电动机驱动的消防泵,电机启动时有全压直接启动、自耦降压启动、星三角启动等,不同启动方式的启动时间不相同,另外其启动时间和电机功率也有较大关系。消防泵的启动时间要满足灭火系统的响应时间的要求,当响应时间较小时,需要选择较快的启动方式。变频器的启动时间也较其他启动方式较长,所以也不建议使用变频器。
当然,上面三个问题你都能保证不出问题时,而且经济上也允许时,也可以使用变频器,所以规范很严谨的使用了一个“宜”字,而不是应。
全部回复(4 )
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发
    感谢楼主分享!收藏学习。受益匪浅
    2024-09-09 11:11:09
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多多多分享
    2024-08-30 08:44:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
什么是消防多线启动?和手动直接启动啥关系?
科普一下啥叫消防多线启动,先看下下面这个图片 看见上图上用红色圈圈起来的按钮了吗,直接用它控制外部设备就叫做多线启动!这几个按钮的所在的区域名字叫做“多线控制盘” 所谓的“多线启动”用规范上的话来说应该叫做“直接手动控制”,所谓“直接”就是点到点的意思,线路上不能再连接隔离器、探测器等其他消防设备,所以必须是使用专用的线路连接,这条线不能做别的用途,只能对特定的设备(比如消火栓泵)实现一个单一功能,要么启动要么是停止!换句话说就是想实现“启动”功能,你得用一组专线(通常是两根),让多线控制盘上的一个按钮和水泵控制柜的启动按钮并联,想要实现“停止”功能你就得再单独设一组线,让多线控制盘上的另一个按钮和水泵控制柜的停止按钮串联!这两组线实现不了别的功能,也不能给别的设备用,这就是规范所说的“用专用线路连接,直接手动控制”
