土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 定额工程量和清单工程量有什么不同?
定额工程量和清单工程量有什么不同?
发布于:2024-08-23 09:57:23 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
今天和大家分享两个重要的,常听到,常看到,必须要知道,不知道就外行了,开会不知道说什么,被施工单位轻易就怼中了的,也容易混淆的两个计价概念, 定额和清单。
定额和清单工程量有相同,也有不同。比如:平整场地不同,清单以底层建筑面积。定额以底层建筑面积外扩2M。挖土方不同:清单 以 垫层 底 面积乘挖土深度,定额要加工作面,允许情况下,要放坡。内墙高度不同:清单算至板顶,定额算至板底。雨蓬不同:清单以体积,定额以面积。阳台不同:清单以体积,定额以面积。
一、计价依据存在的区别
传统的定额计价模式是定额加费用的指令性计价模式,它是依据政府统一发布的预算定额、单位估价表确定人工、材料、机械费,再以当地造价部门发布的市场信息对材料价格补差,最后按统一发布的收费标准计算各种费用,最后形成工程造价。 这种计价模式的价格都是指令性价格 ,不能真实反映投标企业的实际消耗量和单价和费用发生的真实情况。
工程量清单计价采用的是市场计价模式,   由企业自主定价,实行市场调节的“量价分离”的计价模式。它是根据招标文件统一提供的工程量清单,将实体项目与非实体项目分开计价。实体性项目采用相同的工程量,由投标企业根据自身的特点及综合实力自主填报单价。而非实体项目则由施工企业自行确定。
二、单价构成的区别
定额计价采用的单价为定额基价,它只包含完成定额子目的工程内容所需的人工费、材料费、及机械费, 不包括间接费、计划利润、独立费及风险 。
工程量清单计价采用的单价为综合单价   ,它包含了完成规定的计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、计划利润,以及合同中明示或暗示的所有责任及一般风险。
三、费用划分的区别
定额计价将工程费用划分为 定额直接费、其他直接费、间接费、计划利润、独立费用税金 。
清单计价则将工程费用划分为 分部分项工程量清单、措施项目清单、规费、税金 。
四、子目的设置的区别
定额计价的子目一般按 施工工序 进行设置,所包含的工程内容较为单一,细化。而工程量清单的子目划分则是按一个“ 综合实体”考虑的,一般包括多项工作内容 ,它将计量单位子目相近、施工工序相关联的若干定额子目,组成一个工程量清单子目,也就是全国统一的预算定额子目的基础上 加以扩大和综合 。
五、计价规则的区别
工程量清单的工程量一般指净用量   ,它是按照国家统一颁布的计算规则,根据设计图纸计算得出的工程净用量。 它不包含施工过程中的操作损耗量和采取技术措施的增加量,其目的在于将投标价格中的工程量部分固定不变,由投标单位自报单价 ,这样所有参与投标的单位均可在同一条起跑线和同一目标下开展工作,可减少工程量计算失误,节约投标时间。   定额计价的工程量不仅包含净用量,还包含施工操作的损耗量和采取技术措施的增加量,计算工程量时,要根据不同的损耗系数和各种施工措施分别计量   ,给出的工程量都不一样,容易引起不必要的争议。
清单工作量计算就简单的多, 只计算净用量,不必要考虑损耗量和措施增加用量 ,计算结果是一致的。此外定额计价的工程量计算规则全国各地都不相同,差别较大。而工程量清单的计算规则是全国统一的,确定工程量时不存在地域上的差别,给招投标工作带来很大便利。
六、计算程序存在的区别
定额计价法是首先按施工图计算单位工程的分部分项工程量   ,并乘以相应的人工、材料、机械台班单价,再汇总相加得到单位工程的人工、材料和机械使用费之和,然后在此和的基础上按规定的计费程序和指导费率计算其它直接费、间接费、计划利润、独立费和税金,最终形成单位工程造价。
工程量清单的计算程序是: 首先计算工程量清单,其次是编制综合单价 ,再将清单各分项的工程量与综合单价相乘,得到个分项工程造价,最后汇总分项造价,形成单位工程造价。
本文来源: 猫猫监理等,工 程造价管理整理;
版权申明:版权归原作者所有, 转载请注明来源!
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
关于工程款背靠背条款纠纷的裁判规则(一)
关于工程款背靠背条款纠纷的裁判规则(一) 转自 |  类案同判规则、 广州仲裁委员会
