土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 对于南方地区,高大空间到底怎样做,才能保证冬季的空调效果好
发布于:2024-08-21 10:20:21 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
    对于夏热冬冷区域,或者说是江浙沪区域,往往冬天是不采用暖气片采暖而是使用空调的,普通房间还好,但是对于高大空间如大堂、门厅一类的房间来讲,特别是外立面的场所,很多设计效果都是不尽人意。
    我去过的大部分办公楼的大堂、商场的大堂,它的冬天效果几乎微乎其微,好在冬天都穿的多。
    这里分析下主要的原因吧,主要是4点:
     1. 气流组织不好
    这点显而易见,如果高大空间采用上送上回,那冬天的热气肯定送不下来。
     2. 送风量不够
    如果用了良好的气流组织,比方说顶送下回,回风口又能尽可能的多布置一些,但是送风量不够的话还是不行的。空调箱的选型不能用冷量来选,而是得用风量来选。至少要用6次的换气次数。
     3. 空间漏风严重
    如果上述两个条件都满足,那还得考虑整个空间的密闭性能,像大门、吊顶、与其它空间的连通门如果封闭性能不好,那空调效果也肯定不好。我做过一个项目,采用的是顶送底回的方式,但是由于装饰效果的原因, 实际的吊顶封闭性能差,热风靠底部的回风口根本吸不进去,热风全部进了吊顶里面,吊顶里面非常暖和 。
    有部分高大空间有分层侧送送的条件,这个相对还能好些,但是这种大堂又比较少,为满足大堂的装饰效果,往往不容易实现。
     4. 送风方式与装饰效果的矛盾性
    好的送风方式往往是低位侧送风,或者是做高位的旋流风口,但是这些个都不美观,而且纵使做了旋流风口,它的效果也达不到样本上说的能送到地面来。
    那有没有什么的解决办法呢?
    不做空调,做地暖或者地送风,这不是今天要讨论的重点。
    另外一个就是我曾经尝试做的一种,个人感觉效果还行。
    气流组织还是上送上回的,但是里面有个特殊的地方,就是我在几个角落包了一个管井,然后每个井用一台风机对大堂进行强制对流,把低位的空气通过管井强制向上送,使得大堂的气流强制的循环了起来,解决上送上回气流组织短路的问题。
    这种做法没有受到甲方的反对,因而得以最终实行,其效果还是不错的,而且,夏天由于风速加快,体感变冷,甚至可以把室内温度调高。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
亚洲最大地下工厂:中国高端机床倒逼国外瞬间降价30%
      一直以来,中国九成以上高端机床装载了国外公司的数控系统,外国公司拿走了整机成本的40%,机床制造大国只剩下“空壳”。如今,这个困扰中国机床生产的魔咒终于在金普新区里被打破了,进口设备瞬间就降价了30%以上。
