土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防设施介绍
消防设施介绍
发布于:2024-08-21 10:19:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防设施设备的种类
火灾自动报警系统
自动喷水灭火系统
消火栓系统
防排烟系统
灭火器的使用方法
消火栓的使用方法
火灾报警系统控制主机
烟感器:
当室内(或局部)的烟雾或尘雾达到一定浓度时,烟感器会自动报警,起到预警的作用。上面的红色指示灯长亮(引起报警)或不亮(无电源)为不正常,闪烁时为正常。
手动报警按钮和消火栓按钮
手动火灾报警按钮,上面有小圆圈,即报警按钮。发生火灾时,将其按下,同时将消防信号传到消防监控中心。
声光报警器
自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
自动喷水灭火系统示意图:
喷头温级(℃)57 68 79 93 141 182 227
玻璃球色别 橙 红 黄 绿 蓝 紫 黑
喷淋系统试验
湿式报警阀
工作原理 湿式报警阀是湿式自动喷水灭火系统最核心的组件。水源从阀体底部进入,通过阀体内自重关闭止回的阀瓣后, 形成一个带有水压的伺候状态系统。高位压力表指示系统内压力,低位压力表指示系统外〔供水〕 压力。当被保护区域发生火 警, 高温令喷头的温感元件炸开,喷头喷水灭火,系统内压力下降,阀瓣打开,水源不断进入系统内,流向开启的喷头,持续喷水灭火。同时,少量水源由阀座内孔进入报警管道,经过滤器、延迟器,然后推动水力警铃报警。另外,压力开关被启动后,发出电讯号及起动喷淋泵。
水流指示器
工作原理 安装在每层的横干管或分区干管上,当某区域喷头喷水,水管中的水流推动指示器的桨片,通过传动组件,令微动开关动作,使其触点接通,讯号传至消防控制主机。
信号蝶阀
工作原理 通常安装在每层的横干管或分区干管上。当逆时针转动手轮,开启到流量小于全开流量80%时,输出“断”讯号。当开启到流量大于或等于全开流量80%时,输出“通”讯号。其正常状态应为通。
消火栓
消防软管卷盘
是建筑内的一种固定消防供水设备,俗称水喉。与室内消火栓相比,轻便、机动、灵活。
电接点压力表
消防水泵房
高位消防水箱
作用
1、提供管网静压
2、提供火灾初期10分钟用水量火灾初期:由水箱向管网供水火灾延续:由消防泵从消防水池取水打压。消防水池提供0.5-1小时的取水量。
屋顶试验消火栓
建筑的平屋顶应设一个能够显示压力的检查用的消火栓
防排烟系统
加压送风防烟系统
  建筑物发生火灾时提供不受烟气干扰的疏散路线和避难场所,采用管道向楼梯间、前室送风。
排烟系统
组成:挡烟壁、排烟口、防火排烟阀门、排烟道、排烟风机、排烟出口
正压送风口
排烟口
在平时处于关闭状态,当消防设施报警时,联动系统启动发挥排烟的作用。
排烟系统管道
消防排烟风机
消防通道
指消防人员实施营救和被困人员疏散的通道。比如楼梯、过道。
安全出口标识牌
当发生火灾时关闭现场内所有带电设备、设施后安全出口指示灯会亮,起到指示逃生路线的作用;在火灾发生时,整个环境是红色、橙色的,绿色作为相反颜色最为显著,色光传播的最远。
消防应急灯
干粉灭火器
?ABC型干粉灭火器可扑救固体类物质(A类)、液体物质(B类)及气体物质(C类)的初起火灾。也可扑救带电设备火灾,但不能扑救金属燃烧火灾。
干粉灭火器使用方法
二氧化碳灭火器
A类(普通火灾):木材、纤维、棉、毛、纸等固体可燃物之火灾。
B类(油脂类):石油类或其它可燃液体、油脂类化学、化学药品、煤气等火灾。
C类(电器类):马达、引擎、电炉\电视等电器机械设备之火灾。
D类(金属类):各种金属类所引起的火灾。
灭火器的各部名称:
二氧化碳灭火器使用方法
处于距起火点约1.5米--2米左右的地方,并尽量处于上风口,拔出手柄上的插销,一手握住喷射口的塑胶部分,一手用力压下手柄,扫射火焰的根部,直至火焰熄灭。
二氧化碳是窒息性气体,对人体有害,使用时应注意安全。在灭火时,要连续喷射,防止余烬复燃。如在室外,则不能逆风使用。
使用时,不能直接用手抓住金属连线管,防止手被冻伤。
拔出手柄上的插销
一手握住喷射口的塑胶部分
一手用力压下手柄
扫射火焰的根部
直至火焰熄灭
使用灭火器应注意的事项
金属钾、钠、镁、铝和金属氢化物等物质火灾,禁上用二氧化碳扑救。因为这些物质的性质十分活泼,能夺取二氧化碳中的氧而燃烧。
二氧化碳灭火,主要是隔绝空气,窒息灭火,而干粉、“1211”等属化学灭火,通过中断燃烧的链式反应,使火熄灭。灭火器应放置在被保护物品附近,干燥通风和取用方便的地方;要注意防止受潮和日晒;灭火器各连接部件不得松动,喷嘴塞盖不能脱落,保证密封性能良好;灭火器应按规定的时间进行检查;使用后必须进行再充装.
室内消防栓使用法
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
氧化锌避雷器的主要特点+更换周期
一、氧化锌避雷器的主要特点   1.非线性伏安特性:氧化锌避雷器的核心元件——氧化锌阀片,具有显著的非线性电阻特性,即在正常工作电压下呈现高阻状态,几乎不消耗功率;当遭遇过电压时,电阻值迅速下降,形成低阻通道,将过电压能量泄放入地,有效保护电气设备不受雷电、操作过电压等冲击。   2.快速响应能力:氧化锌避雷器的响应时间为纳秒级,能够快速捕捉并抑制陡峭的过电压波形,尤其适用于保护对响应速度要求高的电子设备和
