土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 氧化锌避雷器的主要特点+更换周期
氧化锌避雷器的主要特点+更换周期
发布于:2024-08-15 14:56:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、氧化锌避雷器的主要特点
  1.非线性伏安特性:氧化锌避雷器的核心元件——氧化锌阀片,具有显著的非线性电阻特性,即在正常工作电压下呈现高阻状态,几乎不消耗功率;当遭遇过电压时,电阻值迅速下降,形成低阻通道,将过电压能量泄放入地,有效保护电气设备不受雷电、操作过电压等冲击。
  2.快速响应能力:氧化锌避雷器的响应时间为纳秒级,能够快速捕捉并抑制陡峭的过电压波形,尤其适用于保护对响应速度要求高的电子设备和电力系统。
  3.通流容量大:氧化锌避雷器能够在短时间内承受较大的雷电流,且在泄放雷电流后迅速恢复至高阻状态,具有良好的耐受重复冲击的能力。
  4.良好的热稳定性:氧化锌材料具有优良的热稳定性,即使在多次连续雷击或长时间过电压作用下,仍能保持良好的非线性特性,不易老化失效。
  5.无续流问题:与传统的碳化硅避雷器相比,氧化锌避雷器在过电压消失后无工频续流现象,降低了系统恢复供电后的损耗和热应力。
  6.结构紧凑,维护简便:氧化锌避雷器多采用密封结构,体积小巧,易于安装在有限空间内,且无需定期维护,只需定期监测其运行状态。
  7.环境适应性强:氧化锌避雷器抗污秽性能良好,适用于各种气候条件和地区,包括高海拔、重污染等环境。
  二、氧化锌避雷器的更换周期
氧化锌避雷器
  氧化锌避雷器的更换周期并非固定不变,而是受到诸多因素的影响,包括:
  1.运行环境:恶劣环境(如高湿度、盐雾、化学腐蚀等)会加速避雷器老化,可能需要缩短更换周期。
  2.雷击频率:频繁遭受雷击的区域,避雷器承受的应力更大,可能需要更频繁地检查和更换。
  3.产品质量:优质避雷器采用优质原材料和先进制造工艺,其寿命通常更长。
  4.运行状态监测:定期进行避雷器性能检测,如泄漏电流监测、红外热成像检测等,依据检测结果判断是否需要提前更换。
  一般情况下,氧化锌避雷器的推荐更换周期如下:
  -常规环境:若避雷器运行在正常环境条件下,无异常记录且定期检测结果显示性能良好,其更换周期可设定为10年至15年。
  -严酷环境:在雷电活动频繁、环境污染严重、海拔较高或温度波动大的区域,避雷器的更换周期可能缩短至7年至10年。
  -异常情况:当避雷器出现明显损坏迹象(如外壳破裂、内部元件烧毁等)、检测数据显示异常(如泄漏电流增大、温度异常升高)或发生过严重雷击事件后,应立即进行更换,不受常规更换周期限制。
  总结来说,氧化锌避雷器凭借其独特的非线性伏安特性、快速响应能力等优点,成为现代防雷保护的主流选择。其更换周期则需根据实际运行环境、雷击频率、产品质量以及定期监测结果综合判断,常规环境下推荐10年至15年的更换周期,但在严酷环境或异常情况下应适当缩短。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多多分享
    2024-08-16 08:20:16
  • 高乐高8801
    高乐高8801 板凳
    感谢楼主分享!收藏起来慢慢看
    2024-08-16 00:24:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
防火门监控系统安装大样图
防火门监控系统作为消防安全防范的一道防线,应具备以下功能:   常闭式防火门监控:   常闭防火门始终处于关闭状态并将防火门的实时状态反馈给防火门监控器(主机),当防火门人为打开或者关闭不到位的情况下,防火门监控器(主机)会报警提示,确保防火门始终处于关闭状态,隔烟隔火,防止火势蔓延,保证防火区域内安全;
