土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防火门监控系统安装大样图
防火门监控系统安装大样图
发布于:2024-08-14 11:28:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防火门监控系统作为消防安全防范的一道防线,应具备以下功能:
  常闭式防火门监控:   常闭防火门始终处于关闭状态并将防火门的实时状态反馈给防火门监控器(主机),当防火门人为打开或者关闭不到位的情况下,防火门监控器(主机)会报警提示,确保防火门始终处于关闭状态,隔烟隔火,防止火势蔓延,保证防火区域内安全;
  常开式防火门监控:   日常情况下,常开防火门处于常开状态,便于人员通行及管理。火灾的时候,联动闭门器应能使防火门按顺序平稳关闭,防止火势蔓延和烟气扩散;
  手动与自动控制:   防火门监控器(主机)可以满足手动和自动控制切换功能,工作人员还可以对安装在现场的联动闭门器进行手动控制;
  信号反馈:   防火门监控系统应具备能全天候监控防火门开启、关闭及故障状态,并将信号反馈至防火门监控器(主机);
  报警联动:   防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1、应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭;
2、支持与其它系统的组网和联动。
一、 防火门监控示意图
二、防火门监控大样图
联动闭门器安装大样一
联动闭门器安装大样二
监控门磁安装大样图一
监控门磁安装大样图二
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
全部回复(4 )
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接闪杆的材料及规格介绍
 一、接闪杆是什么材料做的?   1.铜质材料   铜是制作接闪杆的传统材料之一,因其优秀的导电性能和良好的耐腐蚀性而备受青睐。纯铜接闪杆能够有效降低电阻,确保雷电流的快速传导,同时,铜材质的耐候性强,即使在恶劣环境下也能保持长期稳定的性能。然而,铜材质的成本相对较高,且重量较大,安装时可能需要更多的支撑结构。   2.不锈钢材料   不锈钢接闪杆因外观美观、耐腐蚀性强而广泛应用于对美观有一定要求的建筑上。虽然不锈钢的导电性略逊于铜,但通过适当增加截面积可以弥补这一不足。不锈钢材料的另一个优点是强度高,轻量化设计使得安装更为方便,同时维护成本较低。
