1工程概况
1.1?工程概况
北京市通州区文化旅游区位于北京市东南部,通州新城西南部,京哈高速公路北侧,东六环西侧。萧太后南街(九棵树中路–颐瑞东路)西起九棵树东路,东至颐瑞东路,道路线型总长约3.32?km,道路设计总长约3.28?km,为城市次干道,设计时速40?km/h,道路规划红线宽度40?m。
1.2?结构设计
萧太后河南街沿线表层分布厚度为0.4~4.9?m的素土层,主要为粉质粘土、伴有细砂或块状粘土。本次设计首先清理表面30?cm,然后将路面结构底以下杂填土全部挖除,并换填道路可用土,对路面结构层底以下1.5?m范围内素土层进行翻挖晾晒,剔除杂质后分层回填压实后,填筑道路可用土,按道路压实度要求分层压实,满足路床回弹模量以及路基压实度要求,路基填料合理利用当地材料。
土路床压实度用灌砂法取样检测;回填用土液限不得大于50?%、塑性指数不应大于26。土路床设计回弹模量E0≥30?MPa,若土基回弹模量达不到要求应进行处理,路基最小压实度及填料最小强度见表1。
表1?土质路基最小压实度及填料最小强度
2施工重点与难点
萧太后河道路下方为明挖施工的萧太后河综合管廊,并有两处伴有地铁7号线环球影城站和隧道穿行,基坑施工后的土体堆积在道路两侧,为道路填方用土,其中有20万m3的土为外购,土质情况复杂。地表30?cm为有机质土、杂填土、灰砖渣、生活垃圾等需清除外运。0.4~4.9?m为粉质粘土、伴有细砂或块状粘土。多为基坑开挖堆积土。开挖4.9?m以下为粘土和砂土,管廊工程两侧堆积。
本项目沿线现况沟渠或河道,K0+574–K0+625、K0+895+K0+905、K0+950–K1+050、K1+180–K1+235、K2+640–K2+700处河道清淤换填和管廊施工开槽淤泥,沿道路两侧堆积待处理。大量堆积土填方用土土体存水不宜排除,正值雨季施工,现场裸露土翻晒场地有限,整体含水率偏大。园区内工程众多,相互之间多为交叉作业,可晾晒区域不多,且多为狭小。
3施工质量管控要点
3.1?基础准备工作
在进行路基施工时,首先要进行地基的准备工作,本项目是改建和修复工程,所以在施工之前要注意以下几方面。
(1)在施工之前,要将已经建好的路基周围的树木、灌木等进行移植,以便于以后施工。
(2)整治项目场地中出现的坑洞,应在清理完表层积累物后,立即进行充填,并采取分层压实措施,以增加土壤压实程度,有利于进一步开展作业。
(3)确定本地区的地下水位,评价其对路提的稳定作用,采取拦截、引流等措施,防止渗漏,以保证局部施工的安全。
(4)当该地区横坡坡度大于1∶5、纵坡坡度大于12?%时,必须在该地区开挖一段宽度大于2.0?m的台阶,同时在该地区设置4?%的坡度,适用小型半自动器械进行压实,以提升工作区域的稳定性。
3.2?路基填料的选择
在地基施工中,首先要确定地基的填筑材料,主要包括以下几方面。
(1)清楚填料的基本参数,在此项目中,选择的路基填筑材料应用砂土及粘土混合料,该混合料液限在50?%以上,塑性指标在26以上,基本达到了路基的稳定性要求。
(2)采购完原料后,在正式施工之前,还要检查填充物的品质,包括液限、塑性指标、最大粒度、CBR指数等,满足规范设计后才能进行下一步施作。
3.3?路基土质量控制
在土质路基工程中,路基土的控制也是一项关键工作。因此,在实施工程质量管理时,应考虑以下几点。
(1)路基土主要是天然土壤,应用之前必须进行物理化学性能试验,确认各项指标符合要求以后,才可进行下一步施作。
(2)采用合理的措施提升路基土稳定性,一般采用以下措施:在路基土中加入少量石灰,适合于地基土质条件不好或水分含量高的地区;将粒料加入路基中,适合高地下水位作业区,一般加入砂砾、碎石等。
4道路工程用土土质检测
对于现场堆积的填方用土复杂,针对有代表性的土质堆积土体进行了详细的抽查检测,见表2。
表2?土质抽查结果
由表2得知,现场开槽挖掘出土体基本满足道路路床施工技术要求,现场由于土体堆积含水率过大,针对不同土质性能,制订能达到施工质量的最佳方案。
5技术质量控制措施
为方便现场质量控制,易于施工,能准确地控制土方的平整度、压实度、含水率,对道路3.32?km里程内设置3段试验段,参考试验数据,多次现场试验,确定填方最佳方案。
5.1?粉质粘土
本项目填方工程大部分为粉质粘土,其土体堆积区域含水率采用晾晒控水,分层碾压,由于含水率普遍大,分层虚铺厚度控制在25?cm可较好地控制平整度和压实度,该土质素土路床面层回弹模量能达到设计要求。
5.2?细砂土处理
细砂土经试验和查询规范得知,其最佳含水率与最大干密度有较大的差异。在粒径相同时,其最佳含水率以及最大干密度与细砂土中的含泥量有较大关系。在此范围内,含泥量越大,其最大干密度越大,最佳含水率越大,反之亦然。当含泥量达到17.5?%时,其最大干密度达到1.76?g/cm 3 ,最佳含水率为12.5?%,而含泥量为最小值2.6?%时,其最大干密度仅为 1.55?g/ cm3 ,最佳含水率可达7.5?%。
有较多土体堆积区域为4.9?m以下的细砂土,其含水率控制比较困难,容易造成过湿过干,压实度也很难达到要求。经查JTG?E40—2007《公路土工试验规程》抗剪强度与入土深度的关系曲线可知,细砂土可与粘土拌合后较好地起到相互挤嵌、互相弥补土质本身不足的性能;粘土本身特性比粉质粘土粘附性和塑性较高,且现场堆积粘土较多,粘土比粉质粘土对细砂土掺入比例高,可充分利用,降低成本。在现场试验段多次试验,发现细砂土可与粘土拌和进行碾压,碾压后基本可达到设计要求,如图1所示。
图1?抗剪强度与入土深度的关系曲线
用现场粘土进行回填碾压—刮平—复压,由于现场粘土含水率过大,回填厚度易控制在15~20?cm,可待碾压成型后进行自然暴晒风干,风干后的粘土收缩大,形成龟裂颗粒状,用机械进行均匀刨散,撒上厚10~15?cm的细砂土拌和压实,细砂土/粘土比宜控制在0.6~0.7。
经现场取样检测,土路床的压实度、含水率均可满足要求,液限以及和塑性指数在规定范围内,回弹模量达到33?MPa、CBR达到8.6?%。
5.3?粘土处理
粘土是含砂粒很少、有粘性的土壤,特别小(<2?μm)。塑料硅铝酸盐加水后具有可塑性,可以在非常小的压力下变形,且可长时间保持其原始状态,并具有较大的比表面积。当粘土在一定温度下干燥时,由于颗粒之间的水分排出、颗粒之间的紧密接近以及颗粒间距的减小,压实土的体积收缩仍然很大,且存在明显的应变软化。本项目有多处区域处于与其他工程交叉作业的地方,不易拌和细砂土,且粘土堆积土体比例较大,此区域粘土含水率普遍较大,易形成粒径大于50?mm以上的土块,碾压容易出现弹簧土,干涸收缩出现龟裂颗粒。针对此区域按3∶7拌入消石灰或掺入水泥。水泥用量对水泥土强度有重要的影响,水泥土的抗压强度随水泥掺入比的提高而显著提高。根据现场实践测出,水泥掺入比在8?%~15?%、控制分层碾压虚铺厚度在25?cm效果最好。
5.4?河道河渠淤泥
河道河渠开挖出来的淤泥、有机质土因固化成本 高,操作难,质量参差不齐,不适用路床回填。但河道淤泥晾晒脱水后,对其进行除菌、粉碎、过筛与粉质粘土拌匀,经现场拌和后送检,检测化验(pH值、有机质、铜、锌、铬等种植土理化指标)达标,符合种植土要求。拌和后的土体排水透气,有较好的保水保肥能力,是优质的道路隔离带绿化用土。河道淤泥挖除区域采取换填炮渣石填筑,范围为清淤底线至常水位0.5?m以上,并用细砂灌缝。其上铺筑0.5?m级配碎石,然后填筑粉质粘土至路床。换填炮渣石在路面结构底面以下0.8~1.5?m时,铺筑层厚度不得大于40?cm,最大粒径应小于层厚的2/3。最后一层砾石的最大粒径应小于15?cm,而小于0.05?mm的细粒含量不得小于30?%。
5.5?雨季施工
雨季给土路床施工带来很大的困难,土体含水率高,填方区域也易造成土流失,形成水沟、水坑等。如果充分利用北京雨季水量大的特点,可对现场压实不到位的区域或土质偏差区域起到一定的改善作用。
雨季来临前,对回填区域进行围挡存水,利用水的特性渗实回填不均匀部位,以起到调平作用。后期再对此区域进行翻倒暴晒,待含水率处于最佳状态重新碾压,经检测分析平整度和回弹模量有很大改观。摊铺最怕水,在道路施工中,一旦雨水渗入,不但会对铺面的整体质量造成一定的影响,而且会对以后的路面也会造成安全隐患。施工单位要加强防水施工管理,采取有效的防渗措施,以降低雨水渗入,保证施工全过程的整体稳定,对路面裂缝进行及时高效的 处置。
5.6?晾晒处理
由于环球影城园区定于2021年5月开园,园区工程众多,工期紧张,施工场地多与其他单位交叉作业,本项目施工区域有限,不能保障大面积晾晒土方。对于土体堆积区域无法晾晒的部分,可将晾晒区域搬移到施工现场土路床上,把土体在路床按25?cm厚进行铺撒晾晒,用机械进行1~2?d翻倒1遍,每天检测1次路床上晾晒后的含水率,合格后进行碾压—刮平—复压,检测回填质量及压实度。
6结束语
综上所述,采用调整后的素土回填路床在整体施工质量上有很大提升。在对原状土进行综合分析、减少浪费的基础上进行优化和改良,达到更符合路床施工要求的土质,也是夏季雨季等潮湿土质环境施工的有效措施。在有限的晾晒空间、有限的施工作业区域降低施工成本,同时达到合格的工程质量,为后期环球主题公园专用道路质量提供了充分的保障。
总之,在道路施工中,路基的质量将会对公路的使用及安全性产生重要的作用。因此,公路工程建设的关键在于路基路面的建设,既能保证人们的人身和财产的安全,又能大幅提高公路的使用年限,对我国的交通运输有一定的推动作用。必须在工程实施前后对工人进行工程培训,增强他们对工程的认识,注重路基的质量,进一步提高公路建设的质量与效率。
免费4人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学习了道路工程土路床施工技术质量控制措施,多谢了。
谢谢楼主的分享!
