在纺纱织布等生产过程中,不可避免地会产生大量含有复杂成分的废水,这些废水若未经处理直接排放,将对环境造成严重污染。因此,针对纺织行业废水的特性,采取有效的处理技术,实现废水的净化与资源化,成为了保护生态环境、促进工业可持续发展的关键环节。
纺织废水是纺纱织布过程中产生的各种废水,纺织工业废水主要可分为:印染废水、化纤纺织废水、洗毛废水等几大类,其中污染严重的主要是印染废水和化纤纺织废水。纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属于难处理的工业废水之一。
印染废水通常含有各种染料、助剂、表面活性剂等,这些物质使得废水色度高、成分复杂。化纤纺织废水则可能含有大量的悬浮物、酸碱物质以及一些难以生物降解的有机化合物。这些特点使得纺织废水的处理需要采用多种技术和方法,如物理、化学和生物处理方法的结合,以达到有效的净化效果。
在处理过程中,可能需要经过预处理(如格栅、沉淀等)去除悬浮物和部分有机物,然后通过生化处理(如活性污泥法、生物膜法等)进一步降解有机污染物,最后可能还需要深度处理(如吸附、膜分离等)来满足更严格的排放标准。因此,纺织废水的处理是一个多步骤、综合性的过程。
纺纱织布等生产过程中产生的废水进行生物处理通常涉及以下几个步骤:
1.预处理:在生物处理之前,废水通常需要经过预处理以去除悬浮物、油脂和其他难降解物质。预处理步骤可能包括格栅、调节池、沉淀、气浮等。
2.生化处理。好氧生物处理有活性污泥法,通过向废水中通入氧气,使好氧微生物在曝气池中生长,形成活性污泥,降解废水中的有机物。生物膜法。微生物附着在固定的介质(如填料或生物膜)上,形成生物膜,废水通过生物膜时,有机物被微生物降解。
厌氧生物处理有,上流式厌氧污泥床(UASB)。废水从底部进入,通过厌氧污泥层,污泥中的厌氧微生物分解有机物,产生甲烷和二氧化碳。厌氧滤池。废水通过填充有厌氧微生物的滤料层,实现有机物的厌氧分解。
3.后处理:生物处理后的废水可能还需要进一步处理,以去除残余的悬浮物、营养物(如氮、磷)和有害物质。后处理步骤可能包括:沉淀。去除剩余的悬浮物和生物污泥。过滤。如砂滤池、活性炭过滤等,进一步净化水质。消毒。如臭氧、氯气或紫外线消毒,杀灭病原微生物。
4.营养物去除:对于含有高浓度氮、磷的废水,可能需要采取额外的步骤,如硝化/反硝化、化学沉淀等,以防止水体富营养化。
纺织废水生物处理的具体工艺选择取决于废水的特性、处理要求、经济因素和技术可行性。以下是一些常见的生物处理工艺组合:
1.好氧-厌氧联合工艺:先进行厌氧处理以去除大量有机物,产生的沼气可以回收利用,然后通过好氧处理进一步降解剩余有机物。
2.序批式活性污泥法(SBR):在一个反应器内,通过时间控制实现不同处理阶段的交替进行,如进水、曝气、沉淀、排水等。
3.膜生物反应器(MBR):将生物处理与膜分离技术结合,可以提供高质量的出水,同时减少占地面积。
生物处理技术具有操作成本低、环境影响小、可处理较高浓度有机废水等优点,但同时也需要充分考虑废水的水质水量变化、温度、pH值等因素,以确保处理系统的稳定运行和达标排放。
纺纱织布生产过程中的废水处理,不仅有效减少了污染物排放,保护了水资源,同时也提升了企业的环境责任形象。展望未来,我们坚信,随着技术的不断进步和管理的持续优化,纺织行业的废水处理将更加高效、环保,为实现工业与自然的和谐共生,推动经济社会可持续发展奠定坚实的基础。
1人已打赏
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧系统VFA(挥发性脂肪酸)的产生机理、积累原因及具体控制数据厌氧系统VFA(挥发性脂肪酸)的产生机理、积累原因及具体控制数据 一、VFA的产生机理 在厌氧生物处理系统中,VFA(挥发性脂肪酸)是复杂有机物经过水解和发酵阶段的主要中间产物。其产生机理主要涉及以下过程: 1.水解阶段:大分子有机物(如蛋白质、脂肪、碳水化合物等)在厌氧菌分泌的胞外酶作用下,被分解成小分子可溶性有机物,如氨基酸、脂肪酸、单糖等。 2.发酵阶段:这些小分子有机物在产酸菌(发酵菌)的作用下,进一步被转化为
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享,收藏学习啊
资料不错,对于学习纺织工业废水处理技术有很大的帮助
