在厌氧生物处理系统中,VFA(挥发性脂肪酸)是复杂有机物经过水解和发酵阶段的主要中间产物。其产生机理主要涉及以下过程:
1.水解阶段:大分子有机物(如蛋白质、脂肪、碳水化合物等)在厌氧菌分泌的胞外酶作用下,被分解成小分子可溶性有机物,如氨基酸、脂肪酸、单糖等。
2.发酵阶段:这些小分子有机物在产酸菌(发酵菌)的作用下,进一步被转化为VFA(如乙酸、丙酸、丁酸等)、醇类、H?和CO?等。这一阶段的反应速率较快,是VFA产生的主要环节。
VFA在厌氧系统中积累的原因通常与以下几个因素有关:
1.有机负荷过高:当进水中的有机物浓度超过厌氧系统的处理能力时,VFA的生成速率会大于其被甲烷菌利用的速率,导致VFA积累。
2.pH值不适宜:厌氧菌对pH值的变化较为敏感。当pH值偏低时,甲烷菌的活性受到抑制,VFA的消耗减少,从而导致积累。
3.温度波动:温度是影响微生物生长和代谢的重要因素。厌氧系统中的温度波动会影响微生物的活性,进而影响VFA的产生和消耗。
4.营养不均衡:厌氧系统中微生物的生长需要适当的碳、氮、磷等营养元素。如果这些元素的比例失衡,会影响微生物的代谢活动,导致VFA积累。
5.污泥停留时间过短:污泥停留时间过短意味着微生物与有机物的接触时间不足,VFA不能被充分转化和利用,从而积累。
为了有效控制VFA的积累,根据VFA数据指导进水是必要的。以下是一些具体的控制数据和建议:
1.VFA浓度控制范围:
a.理想情况下,出水VFA浓度应低于3mmol/L(或约200mg/L乙酸)。
b.在实际运行中,根据系统类型和进水水质的不同,VFA浓度控制范围可适当放宽至300-1000mg/L,但需密切关注系统运行状态。
2.VFA/ALK比值:
VFA/ALK比值反映了系统中酸碱缓冲能力和VFA积累程度的相对关系。一般推荐VFA/ALK比值不超过0.3,以维持系统的酸碱平衡和稳定运行。
3.根据VFA数据调整进水:
a.当VFA浓度偏高时,减少进水负荷或暂停进水,同时增加回流量和搅拌强度,以促进VFA的转化和消耗。
b.调整进水pH值至适宜范围(一般为6.8-7.2),以优化甲烷菌的活性。
c.检查并调整进水中的营养元素比例,确保微生物生长所需的各种营养元素均衡。
d.根据实际情况调整污泥停留时间,确保微生物与有机物有足够的接触时间。
4.监测频率:
a.建议每天至少监测一次VFA浓度和pH值,并在系统调整或异常情况下增加监测频率。
综上所述,通过深入理解VFA的产生机理和积累原因,结合具体的控制数据和监测结果,可以有效地指导厌氧系统的进水调整和优化,从而确保系统的稳定运行和高效处理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
炼化企业污水回用至循环水系统的分析研究炼化企业污水回用至循环水系统的分析研究 一、研究方法 1.循环水系统补充水水质分析 (1) 新鲜水水质分析及标准对比 用作循环水系统补充水的新鲜水须符合《水务管理技术要求第1部分:新鲜水》(Q/SH0628.1-2014)的规定,浊度不大于3NTU。 (2) 污水水质分析及回用水标准对比 该炼厂化工区域有两套生化装置,分别处理化工部污水和煤化工部污水。2020年6月,该炼厂对这两套生化装置的出水进行了
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细论述了厌氧处理过程中,挥发性脂肪酸产生的机理分析和控制方法,供大家学习和参考
