土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ DN630的PE管子被负压挤爆了
DN630的PE管子被负压挤爆了
发布于:2024-08-20 18:08:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
求助,我们从一个有压的DN400的钢管上接了400*630*400的三通,然后接上了DN630的PE管,给2公里外的一个水池供水。接口处到出水口的落差大概有5m左右,现在PE管被负压吸爆了两次,第一次我们在沿途装上了两个进排气阀,还没用几天又被吸爆了。这是什么原因引起的?应该怎么解决?被吸坏的管子1.jpg被吸坏的管子2.jpg进排气阀.jpg进排气阀铭片.jpg
全部回复(8 )
  • 永不言弃的古月
    给DN630的PE管道上装上 呼吸阀,而不是排气阀,DN400钢管进入dn630PE管道由于管径影响,压力肯定会骤降,加之你装的是排气阀。管道无法从外界补充压力,管道就会因为负压而被大气压爆,装上呼吸阀可以有效的避免这一现象的发生,期待后续解决问题。
    2024-09-19 17:14:19
    赞同2
  • dz-47
    dz-47 板凳
    你这pe管子质量也有问题,可能也是主要原因。
    2024-10-24 08:19:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
球墨铸铁传力接头上的气孔缺陷是怎样形成的
球墨铸铁传力接头,作为管道连接中的关键部件,其质量直接关系到整个系统的稳定性和安全性。皮下气孔,顾名思义,是指铸件在凝固过程中,由于多种原因在铸件表皮下约2~3mm处形成的直径约为0.5~3mm的球形、椭圆形或针孔状孔洞,这些孔洞内壁光滑,无明显缺陷边缘。这些气孔虽小,却如同隐藏在坚固防线后的脆弱点,对铸件的整体性能构成威胁。 球墨铸铁因其优异的机械性能和耐腐蚀性,在诸多领域得到广泛应用,而镁元素的加入是其获得球状石墨结构的关键。然而,含镁铁液表面的张力较大,这一特性使得铁液表面容易形成一层致密的氧化膜。这层氧化膜如同一道屏障,阻碍了铁液中析出的气体以及外界可能入侵的气体顺利排出。随着凝固过程的进行,这些气体被逐渐“囚禁”在铸件内部,最终在表皮下形成气孔。
