土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 球墨铸铁传力接头上的气孔缺陷是怎样形成的
发布于:2024-08-20 10:55:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
球墨铸铁传力接头,作为管道连接中的关键部件,其质量直接关系到整个系统的稳定性和安全性。皮下气孔,顾名思义,是指铸件在凝固过程中,由于多种原因在铸件表皮下约2~3mm处形成的直径约为0.5~3mm的球形、椭圆形或针孔状孔洞,这些孔洞内壁光滑,无明显缺陷边缘。这些气孔虽小,却如同隐藏在坚固防线后的脆弱点,对铸件的整体性能构成威胁。
球墨铸铁因其优异的机械性能和耐腐蚀性,在诸多领域得到广泛应用,而镁元素的加入是其获得球状石墨结构的关键。然而,含镁铁液表面的张力较大,这一特性使得铁液表面容易形成一层致密的氧化膜。这层氧化膜如同一道屏障,阻碍了铁液中析出的气体以及外界可能入侵的气体顺利排出。随着凝固过程的进行,这些气体被逐渐“囚禁”在铸件内部,最终在表皮下形成气孔。
球墨铸铁在凝固过程中,其凝固方式具有独特的糊状凝固特点。即铸件在凝固初期,部分区域已经开始凝固形成固相,而其余部分仍为液相。这种固液共存的状态使得气体通道很容易被先凝固的固相所堵塞,进一步加剧了气体排出的难度。当气体无法及时逸出时,便会在铸件内部积聚,形成皮下气孔。
 1. 优化浇注工艺:合理控制浇注温度和速度,避免铁液过热和过快浇注,为气体逸出提供足够的时间和空间。
2. 改善型砂性能:提高型砂的透气性和紧实度,确保铸件凝固过程中气体能够顺利排出。
3. 加强熔炼管理:严格执行脱氧、除气工艺,降低铁液中的气体含量,减少皮下气孔的形成源。
4. 采用真空处理技术:在浇注前对铁液进行真空处理,可以有效去除铁液中的溶解气体和夹杂物,显著降低皮下气孔的发生率。
5. 优化合金元素配比:通过调整合金元素的含量和配比,改善铁液的表面张力和凝固特性,从而减少皮下气孔的形成。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
天正给排水计算总图管道埋深的时候,怎么让管道顶着最小覆土做?
我想法是:让管顶覆土一直保持1.4m,如果地面坡度太大,大于管道坡度,就做个跌水井。如果地面坡度较小,就自动选用管道最小坡度,把覆土往上抬一抬。 但是如图所示,如果我选择输入管坡度定标高,他就会给我一溜跌水井,如果选择地面坡度定标高,算到最后标高会降下去,不能一直顶着1.4m覆土做。 其实如果能按照跌水井的标高,用水管连接起来就行,但是就是做不到。。。
