土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何预防高阻抗变压器励磁涌流的产生?
如何预防高阻抗变压器励磁涌流的产生?
发布于:2024-08-19 09:18:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
想要预防高阻抗变压器励磁涌流的产生?建议采取以下五种解决措施:
一、改进变压器结构
从铁芯原材料的选择、铁芯磁通密度的工作点适量降低、增加铁芯面积、增强绕组匝间及对地的绝缘强度等方面,改进变压器结构进一步降低励磁涌流的产生概率。
二、加装保护装置
选择合适的断路器、电流互感器、避雷器等保护装置,可以有效减少励磁涌流的幅值,避免涌流损害。
三、并联电容器
利用其磁通的极性与高压侧相反的特点,将电容器并联到变压器低压侧,可以避免绕组内磁通出现饱和现象,减少励磁涌流的发生。
四、设置过滤谐波功能
因为励磁涌流中含有较多的谐波,包括直流分量、二次、三次谐波,这些因素都是引发保护误操作的关键。保护装置具备控制二次谐波制动的功能,可以提高充电保护的灵敏度,避免保护装置因二次谐波误动。
五、励磁涌流的实时监测
实时监测变压器的电流波形和谐波含量,分析系统是否存在励磁涌流并采取相应措施,保证电力系统的安全稳定运行。
综上所述,建议一定要先分析清楚励磁涌流产生的原因,选择合适的解决措施,才能高效高阻抗变压器励磁涌流,确保电力系统的安全稳定运行。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,学习了,感谢分享
    2024-08-19 13:44:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高阻抗变压器励磁涌流的产生
高阻抗变压器在空载合闸时,可能会产生较大的励磁涌流,导致保护装置的误动作,严重时影响电力系统的稳定运行。下面将从以下几个方面具体分析高阻抗变压器励磁涌流的产生。 一、励磁涌流的产生 高阻抗变压器在正常运行时的阻抗较高,用于限制短路电流,但在铁芯饱和时,高阻抗特性会加剧励磁涌流的产生。 二、励磁涌流的特性 励磁涌流的数值很大,通常达到额定电流的6~8倍。由于涌流通过饱和的铁芯时产生的非线性效应
