高阻抗变压器在空载合闸时,可能会产生较大的励磁涌流,导致保护装置的误动作,严重时影响电力系统的稳定运行。下面将从以下几个方面具体分析高阻抗变压器励磁涌流的产生。
一、励磁涌流的产生
高阻抗变压器在正常运行时的阻抗较高,用于限制短路电流,但在铁芯饱和时,高阻抗特性会加剧励磁涌流的产生。
二、励磁涌流的特性
励磁涌流的数值很大,通常达到额定电流的6~8倍。由于涌流通过饱和的铁芯时产生的非线性效应导致其含有明显的高次谐波;由于电流在铁芯未饱和时急剧下降导致了励磁涌流的波形出现间断角。
三、励磁涌流的影响
励磁涌流的大电流值和谐波含量可能导致继电保护装置误判为内部故障或短路,从而引发误动作。因而,为了防止误动作,可能需要调整保护定值,如降低差动保护的灵敏度或采用二次谐波制动原理构成的保护,但这可能牺牲部分保护性能。
四、励磁涌流的防范措施
采用带有速饱和变流器的差动继电器、二次谐波制动原理或模糊识别闭锁原理构成的保护策略,可以有效避免励磁涌流导致的误动作。另外,通过改良变压器内部结构,如选择合适的铁芯材料、降低磁通密度的工作点、增加铁芯面积等,也可以降低励磁涌流的产生及其影响。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
1人已打赏
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
防爆分析小屋和防爆正压型小屋的区别防爆正压小屋与防爆分析小屋的区别 随着工业化进程的不断加快,各种危险品的使用也越来越广泛,这就给工作人员的生命安全带来了很大的威胁。为了保障工作人员的安全,防爆正压小屋和防爆分析小屋应运而生。这两种小屋都是为了防止爆炸事故的发生,但是它们之间还是有一些区别的。 分析小屋防爆型式分隔爆型(自然通风)和正压型(正压通风)两种。 防爆正压小屋它的主要作用是通过正压的方式,将小屋内部的空气压力保持在高于外部环境的状态,从而防止有害气体进入小屋内部。防爆正压小屋通常由钢板、玻璃、不锈钢等材料制成,具有防爆、防火、防腐蚀等特点。在使用过程中,防爆正压小屋需要通过空气过滤器将外部空气过滤后再进入小屋内部,从而保证小屋内部的空气质量。
