在实际调节过程中pH值宁愿偏碱而不要偏酸,主要因为偏碱更利于后段絮凝沉淀效果提升。
好氧活性污泥微生物能正常生理活动的最适宜温度范围是15-30℃。一般水温低于10℃或高于35℃时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度高于40℃或低于5℃时,甚至会完全停止。
原水成分变化对活性污泥的影响如下
食微比就是反映食物与微生物数量关系的一个比值。运行管理中需要明白:有多少食物才可以养多少微生物。
运行中的溶解氧监测主要依靠在线监测仪表,便携式溶解氧仪和实验测定,3种方法监测,仪器需要经常对比实验测定结果以确保仪器准确。在出现容氧异常时,应在曝气池中采取多点采样的方法通过测定曝气池不同区域的溶解氧浓度,来分析故障原因。
活性污泥沉降比应该说在所有操作控制中最具备参考意义。通过观察沉降比可以侧面推定多项控制指标近似值,对综合判断运行故障和运转发展方向具有积极指导意义。
污泥体积指数SVI=SV30/MLSS,SVI在50~150为正常值,对于工业废水可以高至200。活性污泥体积指数超过200,可以判定活性污泥结构松散,沉淀性能转差,有污泥膨胀的迹象。当SVI低于50时,可以判定污泥老化需要缩短污泥龄。
污泥龄
回流比在正常情况下的调整操作,正面作用并不明显,但是在污泥系统故障时的应急调控中具有重要作用。
营养投加不当产生的结果
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理中盐分过高怎么办?在废水处理过程中,当遇到盐分过高的情况时,首先需要认识到这将对传统的生物处理系统造成挑战,因为高盐分环境会抑制微生物活性,影响处理效果。因此,针对这一难题,采取有效的策略和工艺来降低盐分浓度,确保废水处理系统的稳定运行和出水水质的安全达标。那么,废水处理中盐分过高怎么办? 处理高盐分废水的有效方法主要包括以下几种方法,可以根据具体的水质情况、处理需求和经济条件进行选择和组合。 1.物理法:这种方法主要针对高盐分废水中的悬浮固体物质进行初步去除。物理处理法一般只能完成一级处理的要求,通过这种方法,BOD(生化需氧量)可以去除大约30%,但这通常达不到排放标准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习污水处理工艺技术局有很好的参考作用,学习了,,谢谢楼主分享
