在废水处理过程中,当遇到盐分过高的情况时,首先需要认识到这将对传统的生物处理系统造成挑战,因为高盐分环境会抑制微生物活性,影响处理效果。因此,针对这一难题,采取有效的策略和工艺来降低盐分浓度,确保废水处理系统的稳定运行和出水水质的安全达标。那么,废水处理中盐分过高怎么办?
处理高盐分废水的有效方法主要包括以下几种方法,可以根据具体的水质情况、处理需求和经济条件进行选择和组合。
1.物理法:这种方法主要针对高盐分废水中的悬浮固体物质进行初步去除。物理处理法一般只能完成一级处理的要求,通过这种方法,BOD(生化需氧量)可以去除大约30%,但这通常达不到排放标准。
2.化学法:化学法通过化学反应处理或回收污水中的溶解物质或胶体物质。常用的方法包括混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。化学处理法处理效果好,但费用较高,通常用于生化处理后的进一步处理。
3.生物法:利用微生物的新陈代谢功能,将污水中的有机物分解氧化为无机物,从而实现净化。常用的生物法包括活性污泥法和生物膜法,其处理程度比物理法要高。
4.耐盐菌生化处理法:这种方法成本较低,但对处理水质要求苛刻,且受废水中有机物影响较大。
5.膜渗透处理法:原理简单,操作简便,但只适用于小量高盐废水处理。膜渗透设备较为娇贵,易堵易污染,无法大量处理废水。
6.电解除盐法:同样只适用于小量高盐废水处理,且只能处理废水中的含盐类,其他物质无法电解。
7. 浓缩蒸发处理法:处理量大,对水质要求不高,操作简便,但运行成本高。MVR(机械蒸汽再压缩)蒸发器是一种较新的技术,可以降低传统蒸发器在加热过程中的热能流失,从而降低运行成本。
含盐废水处理流程是一个综合性的处理过程,它结合了多种处理技术。废水从车间排放先经过格栅去除大颗粒悬浮物质后进入调节池,调节水质水量,然后由提升泵打入电渗析进行分离,浓水进入MVR进行蒸发,淡水进入中间水池,然后进入厌氧生物处理和好氧生物处理,后进入沉淀池进行固液分离,上清液进入排放水池,然后经过计量排放槽计量排放。
1.预处理:废水首先通过格栅去除大颗粒悬浮物质,这是为了保护后续处理设备免受损害。
2.调节池:废水进入调节池,目的是调节水质和水量,保证处理系统的稳定运行。
3.电渗析:经过调节的废水由提升泵打入电渗析设备进行盐分和其他溶解物的分离。电渗析是一种利用电场作用使溶液中的离子通过离子交换膜进行迁移,从而实现分离的技术。
4.MVR蒸发:电渗析后的浓水进入MVR(机械蒸汽再压缩)蒸发器进行蒸发。MVR技术通过回收和再利用蒸发过程中产生的蒸汽,减少了能量消耗,提高了处理效率。
5.生物处理:电渗析后的淡水进入中间水池,然后依次进行厌氧生物处理和好氧生物处理。这两种生物处理方法可以有效去除废水中的有机物。
6.沉淀池:经过生物处理的废水进入沉淀池进行固液分离,去除悬浮物和活性污泥。
7.排放:沉淀池上清液进入排放水池,最后通过计量排放槽进行计量后排放。
这个流程有效地结合了物理、化学和生物处理方法,不仅去除了废水中的盐分,还降解了有机污染物,确保了最终的出水水质能够满足排放标准。
经过精心选择和优化组合适合的盐分处理方法,我们不仅能够有效应对废水中的高盐分问题,保障处理系统的稳定性和处理效果,还能在保护环境的同时,实现资源的合理利用和循环。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
确保电镀园区废水稳定达到排放标准的关键因素与策略确保电镀园区废水稳定达到排放标准的关键因素与策略 电镀制造业中,大量用水用于清洁工序,随之产生了大规模的废水问题,而有效治理电镀废水是企业环保责任的核心环节。2008年,环境保护部颁布的《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)明确了20项废水污染物的排放限制,涵盖了从车间排放口监控的总铬、六价铬等重金属到总排口监控的化学需氧量、氨氮等广泛指标。到了2017年,随着《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》的实施,由最高人民法院和最高人民检察院联合发布,对环境污染犯罪行为的法律制裁更为严厉,特别是针对包括铅、汞在内的特定重金属及其他有害物质的非法排放,设定了严格的界定标准,强化了对生态环境破坏行为的司法干预。鉴于这些法规与电镀企业排污活动紧密相关,确保排放合规变得尤为关键。基于广泛的实地考察、与电镀企业、产业园区及环保机构的深入交流,以及文献研究,发现
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于含盐废水处理有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
