UVB紫外线(Ultraviolet B)是一种波长介于280至320纳米之间的紫外线,属于中波紫外线。它在自然界中主要来源于太阳光,并且大部分UVB被臭氧层吸收,只有不足2%能到达地球表面。
UVB紫外线对人体皮肤有显著的生物效应。其主要作用包括促进维生素D的形成和矿物质代谢,但长期或过量暴露会引发一系列不良反应,如晒伤、红肿、脱皮等。此外,UVB还具有红斑作用,能够引起皮肤晒黑并加速皮肤老化。
由于UVB的高能量特性,它对眼睛也有一定的损伤作用,尤其是当其穿透角膜和晶状体时,可能引起角膜炎和其他眼部疾病。然而,UVB对皮肤的影响更为直接和明显,它主要影响表皮层,导致晒伤和DNA损伤。
值得注意的是,UVB辐射在光疗领域有重要应用。例如,窄带UVB(NB-UVB)是一种常用的光治疗方法,用于治疗各种炎性皮肤病和白癜风,并能增加皮肤对日光的耐受性。这种疗法通过使用特定波长的UVB光谱来改善皮肤状况,同时避免了自然阳光中的有害成分。
尽管UVB在某些情况下有益于健康,如促进维生素D的生成,但长期或过度暴露仍然会带来严重的健康风险,包括皮肤癌(如基底细胞癌和鳞状细胞癌)和光老化。因此,在日常生活中采取适当的防晒措施是非常必要的,以减少UVB对皮肤的潜在伤害。
免费3人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
芯式过滤器使用注意事项芯式过滤器在使用过程中需要特别注意以下几点: 设备检查与装配:在使用前,必须检查设备是否完好无损,配件和密封圈是否安全,并按照要求进行装配。 清洗与消毒:对于全新的过滤器,在使用前必须用清洁剂彻底清洗干净。清洗后,需进行高温杀菌和消毒处理,然后包封好,以防止污染。 滤芯安装:在安装滤芯时,要确保其方向正确,一般情况下滤芯的放置是外进内出,即液体由滤器进口压入,经滤芯自外向里透过滤层而被过滤成清澄液体,然后经出口排出
