土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 芯式过滤器使用注意事项
芯式过滤器使用注意事项
发布于:2024-08-15 14:49:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
芯式过滤器在使用过程中需要特别注意以下几点:
  1. 设备检查与装配:在使用前,必须检查设备是否完好无损,配件和密封圈是否安全,并按照要求进行装配。
  2. 清洗与消毒:对于全新的过滤器,在使用前必须用清洁剂彻底清洗干净。清洗后,需进行高温杀菌和消毒处理,然后包封好,以防止污染。
  3. 滤芯安装:在安装滤芯时,要确保其方向正确,一般情况下滤芯的放置是外进内出,即液体由滤器进口压入,经滤芯自外向里透过滤层而被过滤成清澄液体,然后经出口排出。
  4. 防止污染:在清洗和维护过程中,一定要用无菌水来清洗滤芯,避免滤芯被污染。反清洗方法是将原进水口变为出水口,无菌水反方向进入,同时关闭原液过滤管道,打开排污口直到看到滤液好转为止。
  5. 定期清洗与更换:根据水质、水量和使用情况等因素定期清洗滤芯。当系统中芯式过滤器工作一段时间后,如果压力增加且流量减少,说明滤芯已堵塞,需要及时清理或更换新的过滤芯。
  6. 阻垢剂添加:由于原水中钙、镁、钡等易结垢离子和硅酸盐含量高,可以在芯式过滤器前加入一定量的阻垢剂,防止硅垢及硫酸盐结垢现象的发生。具体添加量由原水水质分析情况确定,阻垢剂应加20倍水进行稀释后使用。
通过以上注意事项,可以有效延长芯式过滤器的使用寿命并保证其过滤效果。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
矿用电缆沟的施工和管理
矿用电缆沟的施工和管理涉及多个方面,包括设计规范、施工工艺、维护管理等。以下是对矿用电缆沟相关信息的详细回答: 设计规范 根据国家标准GB 50235-1997《电缆沟、电缆梯架及电缆桥架设计规范》,电缆沟的尺寸应满足系统配电负荷和电缆敷设情况的要求。具体规定如下: 单回电缆沟的宽度不应小于1米,深度不应小于700毫米,高度应符合标准要求。 电缆沟内通道的净宽尺寸不宜小于表5.5.1的规定
