土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 零序电流互感器的原理
零序电流互感器的原理
发布于:2024-08-15 10:52:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
零序电流互感器其原理基于电磁感应。在三相电力系统中,正常情况下三相电流的矢量和为零。但当发生接地故障或其他不对称故障时,三相电流的矢量和不再为零,会产生零序电流。
零序电流互感器的一次绕组穿过三相导线,二次绕组则感应出与零序电流成正比的电流。互感器的铁芯对零序电流起到聚集和增强磁通的作用,提高了测量的灵敏度和准确性。
当零序电流通过一次绕组时,在二次绕组中产生感应电动势,从而输出信号。通过对二次电流的测量和分析,可判断系统是否存在故障以及故障的类型和位置,为继电保护装置提供可靠的动作依据,保障电力系统的安全运行。
零序电流互感器的可靠性!
零序电流互感器一般采用穿心式结构,被监测的电缆穿过互感器的中心。在正常情况下,三相电流的矢量和为零,互感器输出的零序电流几乎为零。但当系统发生接地故障时,三相电流的矢量和不再为零,会产生零序电流。 零序电流互感器能够精准地检测到这一电流,并将其转换为二次侧的小电流信号,以供继电保护装置判断故障类型和位置,从而及时切断故障电路,保障电力系统的安全运行。 它具有精度高、灵敏度强、线性度好等特点,安装方便,运行可靠。广泛应用于电力系统的变电站、配电室等场所,是电力系统故障监测和保护的重要组成部分。
