土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 零序电流互感器的可靠性!
零序电流互感器的可靠性!
发布于:2024-08-08 15:50:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
零序电流互感器一般采用穿心式结构,被监测的电缆穿过互感器的中心。在正常情况下,三相电流的矢量和为零,互感器输出的零序电流几乎为零。但当系统发生接地故障时,三相电流的矢量和不再为零,会产生零序电流。
零序电流互感器能够精准地检测到这一电流,并将其转换为二次侧的小电流信号,以供继电保护装置判断故障类型和位置,从而及时切断故障电路,保障电力系统的安全运行。
它具有精度高、灵敏度强、线性度好等特点,安装方便,运行可靠。广泛应用于电力系统的变电站、配电室等场所,是电力系统故障监测和保护的重要组成部分。
一次消谐器的首要功能
一次消谐器首要功能是消除铁磁谐振。在电力系统运行过程中,由于电压互感器等设备的铁芯电感的非线性特性,容易引发铁磁谐振现象,严重威胁系统的安全稳定运行。一次消谐器能够有效地抑制这种谐振的发生,降低谐振过电压的幅值,保障设备的正常工作。一次消谐器具有良好的阻尼作用。它可以快速消耗谐振产生的能量,缩短谐振持续的时间,减少对电力设备的损害。一次消谐器还能提高电力系统的电能质量。通过抑制谐振,减少电压波动和畸变,为用户提供更加稳定、可靠的电能,确保各类电气设备能够高效、正常地运行。
