土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道弃渣用作路基填料应用研究
隧道弃渣用作路基填料应用研究
发布于:2024-08-15 10:29:15 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
在路基挖方、隧道洞身开挖过程中通常会产生石渣和废弃物,如能在现场消化利用,经济效益相当可观。随着我国道路工程施工范围的扩大,山区道路施工中的隧道和挖方路基施工所占比重也逐步加大。项目挖方和隧道开挖过程中的石渣无法有效处理,不仅造成资源浪费,同时也对生态环境产生直接影响。同时,砂石资源紧缺的现象逐渐升级,愈发严重,一砂难求已成为普遍现象,对于许多建设工程来说是一场严峻的考验。将工程弃渣用于生产砂石骨料,既可对工程弃渣进行废物利用,减少污染,改善环境,又缓解了工程建设中砂石骨料供应不足的局面,达到了工程建设绿色环保的目的。目前关于弃渣的研究主要集中在弃渣场的防护方面,工程弃渣的回收利用研究较少。
本工程对国道109高速公路隧道开挖爆破过程中产生的弃渣石料利用情况进行研究,结合路基施工工程规范,对首段路基工程进行试验设计,制订落实了路基规范及图纸要求的施工流程及参数,选定满足施工条件的压实机械和设备,通过对填筑路基进行压实度、沉降差和孔隙率进行检测,石方填筑机械碾压压实质量及路基填筑基础稳定,并总结施工经验,以期为今后将隧道弃渣用于路基填筑提供可行性依据。
1工程概况
1.1?试验段概况
项目为国道109新线高速公路工程十工区,全长10.582?km(清水互通、清水河大桥除外),起点清水1号隧道进口(达摩村)至终点灵山互通(齐家庄 村),均在清水镇范围,单位工程有桥梁、隧道、路基、路面、防护、交安、绿化、机电等,其中桥梁8座,包括山洪沟中桥、三里沟大桥、大南沟大桥、齐家庄沟特大桥、碰水沟大桥、鹿鸣苑大桥、张家庄1号大桥、张家庄2号大桥;包含1座互通式立交:灵山互通;涵洞8座;隧道共2座,分别为清水1号隧道和清水2号隧道。桥梁包括PC现浇箱梁、装配式预应力混凝土组合梁、钢混组合梁。隧道单洞建筑限界14.25?m×5?m,为分离式隧道。
为了减少大量远程借土,基于环境保护和节约成本考虑,对该合同段隧道弃渣加以选择,用于路基填筑。选定路基填筑试验段位为AK?67+740–AK?67+940段(试验段设在清水镇杜家庄村地界路基红线内),全长200?m,路段最大填高6.8?m,此段路基作为桥梁梁场场地使用。选取该路段作为路基土石方填筑首段路基,首要原因是该路段所处地方的地质地貌具有代表性,与本标段绝大部分路段地质地貌相同,并且路段接近施工便道,便于施工组织。
1.2?工程地质条件
低山区地形切割强烈,地势起伏变化大。隧道沿线岩体节理裂隙发育,小角度穿越1条小断层,断层附近地表未表现出地层明显错位,大部分地段未见宏观断层踪迹。该段地质地貌为低丘沟谷,地表高程为651.100~658.700?m,高程差7.600?m,该段地层稳定且连续,无断裂构造。地质地表为碎石,碎石下面是1?m厚粉质粘土夹层,以下是约17?m厚碎石层,再向下是强风化泥和中风化灰岩层,岩层存在较发育裂隙。
1.3?试验材料基本性质
填筑材料为合同段隧道建设过程中产生的废弃石料,废渣主要是由强、中和微风化安山岩组成。试验时去除强风化安山岩,使用破碎机对隧道洞渣进行破碎。产生碎石直径主要有4种,分别是0~4.75?mm、4.75~9.5?mm、9.5~19?mm和19~37.5?mm,主要用在路基的路面基层、底基层等部位。填料尽量选择粒径30?cm以下的石料。路基填料路径控制在500?mm以内,应为层厚的2/3以内,设置15~20为不均匀系数控制数据。确定下路床以下400?mm内,选用直径大于150?mm的填料。
2施工技术流程
通过对试验段进行施工,取得有关试验数据,包括最佳含水量、虚铺厚度、碾压设备选择和碾压遍数等,获得试验段总结及施工方案。
2.1?施工流程
工程施工工艺流程如图1所示。
图1?路基填筑施工工艺流程
2.2?施工方法
2.2.1?测量放样
按照设计图纸对线路中心控制桩点进行放样,并在现场做好复测和实地校核,增加中心控制桩点、水准标点,以满足和方便试验段施工需要,经检查合格后设置标志桩,标明路堤边界,每隔20?m设1桩,检查合格。
2.2.2?原地面清理
测量放线合格后开始进行原地面清理。清理范围 为路基范围内30?cm厚的表层草皮和表土,使用机械并配合人工清理杂物,挖除树根、杂草,检查合格。
2.2.3?基底压实处理
原地面清理合格后进行坑洞、软土层处理或换填合格后用26?t压路机碾压合格,从边到中间、从低到高进行压实,碾压路基横坡为设计的3%,以便于排水。碾压时重叠1/3轮迹,压路机先静压1遍,再开启弱振行走2遍,最后4遍强振,收整静压1遍收光。压路机速度先慢后快,确定压路机工作行车速度为4?km/h,且无漏压、不留死角,最终做到表面平整且密实、无明显轮迹的效果,即为合格。
基底处理碾压达到试验要求参数后,采用试验(灌砂法)检测压实度,1?000?m 2 测2个点,共检测24个点,根据试验数据绘制压实度监测分析,如图2所示。由图2可以看出,路基检测压实度均合格,达到规范规定的90?%。其后经检查合格、批准后方可进行第一层路基施工。
图2?压实度检测分析
2.2.4?打网格
石料运输车每车为20?m3,现场摊铺厚度为50?cm,填筑前用白灰放出横、纵间隔5?m的方格线,将石料运至现场后在方格线内进行卸料、摊铺,以控制松铺厚度,检查合格。
2.2.5?布料、摊铺整平
(1)石料宜摊铺平整,严格按照试验参数分层填筑,控制层厚,按由两边到中间、由低到高的顺序填筑。填好料后采用推土机械推平,如存在不平坦的部位,用细石填补找平、整平。在方格边线上立木桩,使用红油漆标出摊铺厚度标识,用于检测填筑厚度。试验段填筑时,设置第1层松铺厚度为50?cm,石料最大粒径小于33?cm,对粒径大于33?cm的隧道石渣现场,采用破碎炮锤进行破碎,使粒径不大于规定层厚的2/3,检查合格。
(2)石料摊铺过程中同时开展边坡码砌施工工作。边坡按1∶1.5进行放坡。现场码砌紧贴、密实无松动,砌块间承接面向内倾斜,坡面检查平顺即视为合格。
2.2.6?压实
摊铺厚度检查合格后,即可进行压路机碾压工艺。压路机压实过程采用振动压路机为26?t的机械设备,按照先慢后快、先边后中、先静后振的工艺方法进行碾压。先静压后,由慢变快、由外向内、由弱渐强、沿路基方向进行直线碾压。碾压开始使用压路机静压1遍,再弱振1遍,最后强振8遍。在碾压工作过程中应轮迹重叠一半轮迹,碾压沿线路方向重叠1.0~1.5?m碾压,无死角、匀速均匀地碾压密实。碾压速度应控制在3~4?km/h,强振采用1.8~2.5?km/h。
2.2.7?孔隙率检测
碾压完成后进行孔隙率检测,本试验段采用灌水法进行1处孔隙率检测,填石路基孔隙率现场检测记录见表1,现场碾压施工达到规定孔隙率(≤25?%),孔隙率合格。
表1?填石路基孔隙率现场检测记录
2.2.8?沉降差检测
检测前先选择测点位置,每隔50?m为1个断面,每个断面确定5个测点,共20个测量点。在选择的测点位置放置1块10?cm×10?cm钢板,选择的测点应均匀分布于碾压面,各遍碾压完成后使用水准仪测量对应测点的高程。
采用压实沉降差对路基进行压实度检测:需在线外架设电子水准仪,强振碾压速度不应太快,需控制在4?km/h,然后在测点处放置测量钢板,使用同样的速度和强度碾压1遍,再测设高程,认真记录每次测量数据,不得涂改。最终沉降差小于3?mm,满足要求后再进行下一步工序。振动碾压10遍能达到要求,沉降差变化如图3所示。
图3?沉降差变化
3存在的问题及处理措施
试验过程中发现石渣破碎不完全、部分石料粒径超限,无法用于填筑施工,并且部分区段局部表面存在粗料集中、无细料嵌缝、不密实的问题。针对存在的问题,现场设置石渣破碎区,石渣运至现场进行处理,破碎粒径经验收合格后再运至摊铺区摊铺。摊铺区配备1台破碎炮锤,摊铺过程中应加强人员检查,若发现超径填石应立即破碎。破碎区预留部分破碎后的细料备用,碾压后检查找出粗料集中点,人工撒布细料填缝,再进行振动碾压。经处理后路基碾压平整,质量合格。
4结论
经试验段数据分析,达到设计要求的压实参数需碾压10遍。经过石方填筑试验测定合理的填石碾压工艺参数及流程,石料压实厚度控制在44?cm,填石松铺厚度500?mm,得出碾压压实系数1.131。经测算,确定压路机的合理行驶速度,压路机碾压采用26?t压实机械,先慢后快、先边后中、先静后振。压路机碾压重叠宽度为1/2的压轨迹。将压路机静压和弱振的速度设置为3~4?km/h,强振为1.8~1.5?km/h。
路基石方填筑压实,试验检测方法用孔隙率和沉降差观测联合控制,振动前后测量各点的沉降差在3?mm以内、孔隙率不大于25?%时,视为压实合格,满足施工需要。经试验段验证,项目部的人员、机具及仪器设备配置、施工管理和工艺方法满足工程需要,质量满足规范及设计要求,可用于大面积施工。
使用隧道弃渣进行路基填筑,减少了弃渣外运和碎石外购量,不但可以节约资源、保护环境、变废为宝,还可以代替天然土层作为路基的底基层部分,其形状规则,结构致密性好,作为路基填料安全稳定,用于路基填料工程可行,有助于增加路基的强度。路基填筑的试验值和实际沉降观测值满足相应公路等级规范要求,可用于路基基础工程。
隧道工程
2.96 万条内容 · 284 人订阅
甬舟铁路金塘海底隧道舟山侧掘进突破200米
7月1日下午,随着拧紧最后一颗管片螺栓,目前世界最长、直径最大的金塘高铁海底隧道“定海号”盾构管片拼装突破100环,金塘高铁海底隧道舟山侧掘进突破200米。这标志着中铁十一局甬舟铁路金塘海底隧道盾构施工取得阶段性进展。 中铁十一局甬舟铁路金塘海底隧道项目建设团队庆祝“百环首达” 金塘海底隧道西起宁波市北仑区,东至舟山市金塘镇,全长16.18公里,其中盾构段长11.21km,是目前世界长度最长、直径最大、地质最复杂、施工难度最大的海底高铁隧道。
