钢结构连接用高强度栓连接副的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。
高强度 大六角头螺栓 连接副应随箱带有 扭矩系数 检验报告, 扭剪型 高强度螺栓连接副应随箱带有 紧固轴力(预拉力) 检验报告。
高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副 进场时 ,应按国家现行标准的规定抽取试件且应分别进行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)检验,检验结果应符合国家现行标准的规定。
高强度大六角螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓连接副的紧固轴力(预拉力)是影响高强度螺栓连接质量最主要的因素,也是施工的重要依据,因此要求生产厂家在出厂前进行检验,且出具检验报告,施工单位应在使用前及产品质量保证期内及时 复验 ,该复验应为见证取样送样检验项目。
关于抽检复验的相关内容可阅读下方文章及文章评论留言:
钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副复验
高强度大六角头螺栓连接副应进行扭矩系数、螺栓负载、螺母保证载荷检验,其检验方法和结果应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231规定。
高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数的平均值及标准偏差应符合表 6.3.1 的要求。
扭剪型高强度螺栓连接副应进行紧固轴力、螺栓楔负载、螺母保证载荷检验,检验方法和结果应符合现行国家标准《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632规定。
扭剪型高强度螺栓连接副的紧固轴力平均值及标准偏差应符合 表 6.3.2 的要求。
高强度螺栓运到工地后,应按规定进行有关性能的 复验 。
合格后方准使用,是使用前把好质量的关键。
其中 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验 和 扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力 复验是现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205进场验收中的 主控项目 ,应特别重视。
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
免费7人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
锚栓的悬臂安装是否安全?锚栓的安全有一种工况是悬臂工况锚栓的安全有一种工况,是悬臂工况: 如下图所示: * 锚栓与混凝土基材之间有空隙 * 锚栓与混凝土基材之间没有填充 * 锚栓与混凝土基材之间悬臂连接 * 锚栓与钢锚板之间采用螺母垫片拧紧 如果这个时候,钢锚板承载的是剪力荷载(V),那么会出现什么情况呢?锚栓变形,还是锚栓屈服? 根据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013,条文6.1.14可知,满足以下条件时,作用于锚栓上的剪力可按无杆杠臂的纯剪计算:
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
加倍努力
沙发
2024-08-21 18:26:21
doushengf
板凳
2024-08-21 15:37:21
加载更多学习了钢结构用高强度螺栓的扭矩系数和紧固轴力,多谢了。
钢结构用高强度螺栓的扭矩系数和紧固轴力,谢谢楼主分享好资料谢谢。
